Karta Parametry (okno dialogowe Właściwości podzespołu)
Ta karta umożliwia wyświetlanie informacji o parametrach wejściowych i wyjściowych podzespołu, edycję wartości parametrów wejściowych i/lub wyświetlanie tematu Pomocy dotyczącego podzespołu.
Karta ta umożliwia wyświetlanie metody użytej do utworzenia (zdefiniowania) tego podzespołu (VBA, .NET czy za pomocą polilinii).
Wartości wejściowe
Wyświetla informacje o wartościach danych wejściowych używanych do obliczania rozmiaru, kształtu i geometrii podzespołu. Wartość parametru wejściowego można edytować, klikając wartość w kolumnie Domyślna wartość wejściowa.
Uwaga: Aby wprowadzić wartość nachylenia, należy podać wartości % z symbolem procentu. Aby wprowadzić wartości nachylenia, należy wprowadzić stosunek, np. 4:1, z dwukropkiem między liczbami, albo liczbę, która po kliknięciu przycisku OK lub Zastosuj zostanie zamieniona na wartość procentową.
Nazwa wartości
Pole przeznaczone tylko do odczytu, wyświetla nazwę każdego parametru wejściowego skojarzonego z podzespołem.
Domyślna wartość danej wejściowej
Wyświetla wartość parametru wejściowego używanego przy przetwarzaniu podzespołu. Można kliknąć wartość, aby ją edytować. Po zmodyfikowaniu wartości i kliknięciu przycisku OK lub Zastosuj obiekt podzespołu na rysunku zostanie zaktualizowany.
Wartości wyjściowe
Wyświetla w trybie tylko do odczytu informacje o dowolnych wartościach parametrów wyjściowych używanych dla wybranego podzespołu. Te wartości wyjściowe mogą być używane jako wartości wejściowe dla innych podzespołów. Faktyczne wartości wyjściowe są obliczane tylko wtedy, gdy zespół jest stosowany.
Nazwa wartości
Wyświetla nazwę dowolnych parametrów wyjściowych używanych w podzespole.
Wartość wyjściowa
Wyświetla wartość dowolnego parametru wyjściowego podzespołu.
Zdefiniowane z
To pole o statusie tylko do odczytu umożliwia wyświetlanie metody użytej do utworzenia tego podzespołu. Jeśli podzespół został utworzony w języku .NET, wyświetlona zostanie informacja o treści .NET. Jeśli podzespół został utworzony za pomocą polilinii, wyświetlona zostanie informacja o treści Elementy. Jeśli podzespół został utworzony w języku .NET, wyświetlona zostanie informacja o treści .NET.
Nazwa klasy .NET
Jeśli podzespół został utworzony w języku .NET, w tym polu zostaje wyświetlona informacja z nazwą klasy .NET definiującej ten podzespół. Jeśli podzespół został utworzony w języku VBA, pole to nie jest wyświetlane.
Nazwa klasy VBA
Wyświetla nazwę pliku definiującego ten podzespół. Jeśli podzespół został utworzony w języku VBA, pole to nie jest wyświetlane.
Nazwa makra
Jeśli podzespół został utworzony w języku VBA, w tym polu zostanie wyświetlona nazwa pliku makra definiującego ten podzespół. Jeśli podzespół został utworzony z polilinii, pole to jest niedostępne. Jeśli podzespół został utworzony w języku NET, pole to nie jest wyświetlane.
Nazwa projektu
Jeśli podzespół został utworzony w języku VBA, w tym polu zostanie wyświetlona nazwa projektu definiującego ten podzespół. Jeśli podzespół został utworzony z polilinii, pole to jest niedostępne. Jeśli podzespół został utworzony w języku NET, pole to nie jest wyświetlane.
Pomoc podzespołu
Kliknięcie przycisku otwiera plik pomocy opisujący konstrukcję, zachowanie i inne definicje tego podzespołu. Jeśli podzespół jest utworzony z polilinii, temat Pomocy nie jest dostępny.
