Polecenie kąt i odległość (AD) umożliwia szybkie utworzenie punktu na podstawie kąta i odległości.
Punkt można tworzyć na podstawie kąta obrotu od określonej linii odniesienia lub poprzednio określonego punktu pomiaru wstecz. Dodatkowo do lokalizacji punktu można stosować kąt pionowy oraz odległość pionową.
AD (punkt) [kąt] [odległość] (opis)
AD VA (punkt) [kąt] [odległość] [kąt pionowy] (opis)
AD VD (punkt) [kąt] [odległość] [odległość pionowa] (opis)
W niniejszym przykładzie tworzony jest punkt 103, ustalany na podstawie obrotu o kąt poziomy 80°20'40" w prawo i odległości 100 jednostek od punktu instrumentu z opisem WELL. Ze względu na brak metody określenia różnicy w pionie, rzędna wynosi <Zero>.
AD 103 80.2040 100 WELL
W niniejszym przykładzie tworzony jest punkt 101, ustalany na podstawie obrotu o kąt poziomy 100°20'45" w prawo od punktu pomiaru wstecz, kąta pionowego 91°15'15" oraz odległości 100 jednostek od punktu instrumentu z opisem IP.
AD VA 101 100.2045 100 91.1515 IP
W niniejszym przykładzie tworzony jest punkt 102, ustalany na podstawie obrotu o kąt poziomy 90°30'30" w prawo od punktu pomiaru wstecz, odległości pionowej -1.5 jednostek oraz odległości 200 jednostek od punktu instrumentu z opisem EL.
AD VD 102 90.3030 200 -1.5 EL
Punkty utworzone za pomocą polecenia kąt i odległość:
Punkt 101 został utworzony poprzez obrót o kąt poziomy 100°20'45" w prawo od punktu pomiaru wstecz oraz na podstawie kąta pionowego 91°15'15" i odległości 100 jednostek od punktu instrumentu z opisem IP.
Punkt 102 został utworzony poprzez obrót o kąt poziomy 90°30'30" w prawo od punktu pomiaru wstecz oraz na podstawie odległości pionowej -1.5 jednostek i odległości 200 jednostek od punktu instrumentu z opisem EL.
Punkt 103 został utworzony poprzez obrót o kąt poziomy 80°20'40" w prawo oraz na podstawie odległości 100 jednostek od punktu instrumentu z opisem WELL. Ze względu na brak metody określenia różnicy w pionie, rzędna wynosi <Zero>.
lub
lub
Parametr | Definicja |
punkt | Identyfikator przypisany do punktu. Jeśli automatyczna numeracja punktów jest włączona, przypisywanie numeru punktu nie jest konieczne. |
kąt | Zmierzony kąt poziomy. Domyślnie kąt mierzony jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo). Podanie wartości ujemnej (-) powoduje pomiar kąta przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo). Wyrażony w bieżących jednostkach (Stopnie Minuty Sekundy (D.MS), gradach, stopniach dziesiętnych (D.DD), radianach lub milicalach). |
odległość | Odległość od punktu instrumentu do określonego punktu. Mierzona w bieżących jednostkach, chyba że określono inaczej. Domyślnie odległość jest odległością poziomą, chyba że stosowana jest opcja VA. W takim przypadku odległość określana jest jako odległość nachylenia. |
kąt pionowy | Kierunek kąta pionowego (zenit, poziomo lub nadir). Kąt pionowy wyrażony jest w bieżących jednostkach kątowych. |
odległość pionowa | Różnica rzędnych pomiędzy instrumentem a pryzmatem. Jeśli pryzmat znajduje się wyżej niż instrument, wartość ta jest dodatnia. |
opis | Opcjonalny opis skojarzony z punktem. |
