Dane programu Land Desktop wyeksportowane do pliku LandXML można w prosty sposób zaimportować do programu Autodesk Civil 3D — za pomocą polecenia Import LandXML.
Aby zaimportować dane z pliku LandXML do programu Autodesk Civil 3D, należy najpierw określić ustawienia importu, które sterują danymi do importowania. Następnie należy wybrać pliki i określone dane, które mają zostać zaimportowane.
Funkcja importu LandXML automatycznie dokonuje konwersji między jednostkami określonymi w pliku LandXML a jednostkami bieżącego rysunku w programie Autodesk Civil 3D.
Należy pamiętać, że LandXML nie powoduje automatycznego przekształcenia układów współrzędnych. Dlatego nie stosuje się specjalnych przekształceń układu współrzędnych innych niż określone w ustawieniach konwersji i obrotu.
Ważne: Przed zaimportowaniem pliku .xml należy otworzyć rysunek, taki jak rysunek na podstawie szablonu programu Autodesk Civil 3D, zawierający style programu Autodesk Civil 3D.
W programie Autodesk Civil 3Dna wstążce kliknij kolejno kartę Wstaw panel Import LandXML Wyszukiwanie albo wprowadź polecenie LandXMLIn w wierszu poleceń.
W oknie dialogowym Importuj LandXML wybierz lub odszukaj plik LandXML (*.xml), który chcesz zaimportować. Kliknij przycisk Otwórz.
W oknie dialogowym Importuj LandXML wybierz obszar dla działek. Dla linii trasowania można określić obszar lub wybrać opcję Brak.
W tym drzewie danych wyświetlane są wszystkie najważniejsze kolekcje danych w pliku LandXML. Zastosowania drzewa danych to:
Przejdź do kolekcji danych i przejrzyj jej podkomponenty.
rozwijanie kolekcji. Poprzez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia pól wyboru można określić, które typy danych mają zostać zaimportowane do rysunku Domyślnie wszystkie składniki danych są wybrane do zaimportowania.
Uwaga: Pola wyboru mają trzy stany wyświetlania. Jeśli w kolekcji wybrano tylko niektóre obiekty, pole wyboru jest wygaszone , jeśli wybrano wszystkie obiekty, pole wyboru jest zaznaczone ; jeśli żadna z pozycji kolekcji nie jest zaznaczona, pole wyboru kolekcji jest puste .
Kliknij przycisk OK, aby zaimportować plik LandXML.
Po kliknięciu przycisku OK dane są importowane do rysunku. Składniki danych są dodawane do odpowiednich kolekcji danych w drzewie Nawigator.
