Użyj tego okna dialogowego, aby określić, które parametry projektu analizować dla określonej sieci rurociągów ciśnieniowych.
Odchylenie
- Sprawdza sieć ciśnieniową pod względem dopuszczalnego kąta odchylenia między połączeniami rurowymi, rurami i złączkami lub dwiema złączkami.
Uwaga: Dopuszczalne odchylenie określone jest na liście części sieci ciśnieniowej podczas dodawania rozmiarów (domyślna dopuszczalna wartość odchylenia podana dla części w katalogu części może zostać zmieniona podczas dodawania części do listy części).
Średnica
- Sprawdza, czy połączenia pomiędzy dwoma dowolnymi komponentami (rury, złączki lub elementy aparatury) są równej średnicy.
Uwaga: Opcja weryfikacji Średnica stosuje średnicę nominalną, a nie wewnętrzną lub zewnętrzną.
Otwarte połączenia
- Wyszukuje otwarte połączenia w sieci ciśnieniowej. Sieci ciśnieniowe stanowią z założenia zamknięte systemy. Opcja ta może być używana do identyfikowania niezamierzonych przerw w systemie, w którym części wydają się być połączone, ale mogą być rozdzielone niewielkimi przerwami.
Promień krzywizny
- Sprawdza sieć ciśnieniową pod względem dopuszczalnego promienia krzywizny, który opisuje, do jakiego stopnia rury mogą zakręcać, zginać się lub uginać. Dopuszczalny promień krzywizny jest określony w liście części sieci ciśnieniowej podczas dodawania rozmiarów.
Uwaga: Opcja ta analizuje sieć rurociągów pod względem rzeczywistego promienia krzywizny, jak również efektywnego promienia krzywizny. Odchylenie na wielu kolejnych, równych długościach rury może być wyrażone jako promień efektywny. Zamiast rysowania kolejnych, równomiernie odchylonych długości rury, możesz zdecydować się na obliczenie promienia efektywnego i narysować łuk. Różni się to od modelowania rury elastycznej, która ma określoną właściwość definiującą granicę jej krzywizny. Rysowanie zakrzywionej rury przy parametrze
Minimalny promień ugięcia równym zero umożliwia rysowanie łuku, aby aproksymować serię sztywnych, odchylonych rur. Więcej informacji zawiera temat
Wstawianie zakrzywionych segmentów sieci ciśnieniowej.
