Opcje znajdujące się na tej karcie umożliwiają skonfigurowanie parametrów wyświetlania obrazów analiz powierzchni o wspólnych właściwościach prezentacji.
Kierunki
Określa właściwości wyświetlania obrazów analizy kierunkowej (według kształtu). Trójkąty powierzchni są wyświetlane zgodnie z kierunkiem, w którym są zorientowane.
Grupuj wg
Określa właściwości tworzenia zakresów kierunków.
- Równy odstęp: dane są dzielone na określoną liczbę zakresów z ustalonymi wartościami minimalnymi i maksymalnymi. Metoda ta, zwana również metodą równych kroków, często prowadzi to nadmiernego uogólnienia danych wynikającego z powstawania zbiorów o bardzo zróżnicowanej liczebności elementów.
- Kwantyl: dane są dzielone w taki sposób, że w każdym z zakresów znajduje się jednakowa liczba wartości. Metoda ta, zwana również metodą równej liczby, jest optymalna w sytuacjach, gdy cały zbiór wartości ma charakter liniowy (tzn. wartości rozkładają się równomiernie w każdym przedziale).
- Odchylenie standardowe: dane są obliczane i dzielone w oparciu o stopień różnicy między poszczególnymi wartościami a średnią arytmetyczną. Ta metoda jest optymalna w przypadkach, gdy proporcje między danymi są zbliżone do rozkładu normalnego (łuk dzwonowy). Ze względu na ten łuk najlepiej wyznaczać w nim parzystą liczbę przedziałów. Często odchylenie standardowe służy do zaprezentowania, na ile wybrana wartość jest mniejsza lub większa od wartości średniej.
Liczba zakresów
Liczba zakresów, jaka ma być używana w obliczeniach.
Dokładność zakresu
Wartość dokładności zakresu.
Typ wyświetlania
Określa rodzaj elementu, jaki ma być rysowany w widoku analizy:
- Powierzchnie 3D: powoduje generowanie obrazu analizy powierzchni zawierającego trójwymiarowe obiekty powierzchni. Opcja jest przydatna podczas wyświetlania obiektu w trzech wymiarach. Użycie polecenia programu AutoCAD Rozbij powoduje rozbicie obiektów prezentowanych w widoku na elementy powierzchni trójwymiarowych.
- Bryła 2D: powoduje generowanie obrazu analizy powierzchni zawierającego dwuwymiarowe kreskowanie brył. Opcja jest przydatna podczas wyświetlania obiektu w dwóch wymiarach. Użycie polecenia programu AutoCAD Rozbij powoduje rozbicie obiektów prezentowanych w widoku na elementy bryły.
- Kreskuj bryłę: powoduje generowanie kreskowania w wielobokach zawierających powierzchnie trójkątne, które spełniają kryteria danego zakresu. Opcja jest przydatna podczas wyświetlania obiektu w dwóch wymiarach. Użycie polecenia programu AutoCAD Rozbij powoduje rozbicie obiektów prezentowanych w widoku na elementy kreskowania.
- Siatka: powoduje generowanie obrazu analizy powierzchni zawierającego siatkę. Opcja jest przydatna podczas wyświetlania obiektu w trzech wymiarach.
Schemat
Schemat kolorów, jaki ma być stosowany do zakresu.
Styl legendy
Domyślny styl obowiązujący dla tabeli (legendy) analizy. Aby wybrać styl, należy kliknąć przycisk
Tryb wyświetlania kierunków
Określa właściwości wyświetlania wododziału:
- Użyj rzędnej powierzchni: kierunki są wyświetlane z zastosowaniem ich faktycznych rzędnych.
- Zrównaj rzędne: kierunki są wyrównywane lub rzutowane na rzędną o wartości określonej w ustawieniu Zrównaj kierunki do rzędnej.
- Przeskaluj rzędną: położenie kierunków jest korygowane o współczynnik określony w ustawieniu Przeskaluj kierunki o współczynnik skali.
Określa rzędną, do której jest wyrównywany obraz kierunków. Opcja jest dostępna tylko pod warunkiem, że w ustawieniu Tryb wyświetlania kierunków zaznaczono pozycję Zrównaj rzędne.
Określa współczynnik skali, o jaki jest dopasowywany obraz kierunków. Opcja jest dostępna tylko pod warunkiem, że w ustawieniu Tryb wyświetlania kierunków zaznaczono pozycję Przeskaluj rzędną.
Rzędne
Określa właściwości wyświetlania obrazów analizy pasm rzędnych. Renderowanie obejmuje trójkąty powierzchni mieszczące się w danym zakresie rzędnych.
Uwaga: Właściwości wyświetlania obrazów analizy rzędnych są takie same, jak w przypadku właściwości Kierunki.
Nachylenia
Określa właściwości wyświetlania obrazów analizy nachyleń. Renderowanie obejmuje trójkąty powierzchni mieszczące się w danym zakresie nachylenia.
Uwaga: Właściwości wyświetlania obrazów analizy nachyleń są takie same, jak w przypadku właściwości Kierunki.
Strzałki nachylenia
Stosowany przy analizie kierunków nachyleń. Użycie opcji powoduje umieszczenie strzałki kierunku nachylenia w centroidzie każdego trójkąta. Kolor strzałki zależy od koloru przypisanego zakresowi nachyleń (mechanizm podobny do stosowanego przy analizie nachyleń).
Właściwości wyświetlania są takie same, jak w przypadku właściwości Kierunki, uzupełnione o kilka właściwości dodatkowych:
Typ strzałki
Rodzaj strzałki, jaka ma być używana:
- Wypełnione:
- Zamknięte:
- Otwarte:
- Podwójne:
Długość strzałki
Długość strzałki nachylenia wyświetlanej w widoku analizy powierzchni Strzałki nachylenia.
