Informacje o projektach Vault
Projekt programu Autodesk Civil 3D umożliwia zgrupowanie w jednym miejscu rysunków i danych poszczególnych projektów oraz sterowanie dostępem do wszystkich plików.
Po zalogowaniu w programie Autodesk Vault na liście kolekcji Projekty drzewa Nawigatora wyświetlane są wszystkie projekty, do których użytkownik ma dostęp.
Uwaga: Należy wybrać Widok główny z listy u góry karty Nawigator, dopiero wtedy będzie widoczna grupa Projekty.
Samouczek: Konfiguracja programu Vault
Praca po odłączeniu
Można pracować z plikami projektu po odłączeniu od programu Vault.
Jeśli nie jesteś podłączony do sieci, generalnie rzecz biorąc, możesz pracować z lokalną kopią rysunków projektu w sposób, w jaki normalnie pracujesz. W sytuacji, gdy jesteś rozłączony nie można natomiast wykonywać zadań związanych z zarządzaniem projektem (np. rejestrowanie i wyrejestrowywanie plików), nie można pobrać zaktualizowanych wersji plików projektu, a także nie można utworzyć nowych odniesień do obiektów projektu.
Przed rozłączeniem się należy zaktualizować lokalne kopie wszystkich plików projektu; w tym celu należy pobrać ostatnie wersje wszystkich plików projektu, z którymi pracujesz, włącznie z rysunkami źródłowymi dla wszystkich obiektów projektu, do których istnieją odniesienia w Twoim rysunku.
Usuwanie projektu
Usuwanie projektu z bazy danych projektu za pomocą klienta Autodesk Vault.
Projekt może być usunięty przez administratora systemu lub przez użytkownika, który go utworzył. Zaleca się, by wszystkie projekty były tworzone przez administratora systemu, aby zabezpieczyć je przed przypadkowym usunięciem przez użytkowników, którzy nie są administratorami systemu.
Aby usunąć projekt z bazy danych projektu, usuń główny folder projektu. Nie można usunąć pliku, który jest wyrejestrowany.
Po usunięciu projektu z bazy danych programu Vault jego nazwa jest nadal wyświetlana w grupie Projekty w drzewie Nawigatora aż do odświeżenia informacji wyświetlanych w drzewie.
Po usunięciu projektu z bazy danych programu Vault użyj programu Windows Explorer, aby usunąć lokalne kopie plików projektu i folderów z folderu roboczego.
Administracja projektem
Administrator systemu może użyć narzędzia Autodesk Vault Client do dostosowania programu Vault do potrzeb projektu i do regularnego wykonywania w projekcie bieżących zadań administracyjnych.
Te zadania obejmują:
Więcej informacji znajduje się w systemie pomocy do programu Autodesk Vault.
Etykietowanie etapów projektu
Można ponadto użyć funkcji etykietowania programu Vault w celu określenia stanu zestawu plików projektu, np. osiągnięte etapy projektu.
Po zakończeniu istotnego etapu projektu można opatrzyć etykietami odpowiednie pliki, aby można je było łatwiej zidentyfikować. Po utworzeniu etykiety ostatnia zarejestrowana wersja każdego pliku w projekcie zostaje opatrzona tą etykietą.
Etykietowanie jest czymś więcej niż oznaczeniem zestawu plików. Jeśli w późniejszym terminie będziesz chciał zarchiwizować lub odtworzyć zestaw plików, będziesz mógł to zrobić. Opisy nie zawierają informacji o folderach; tylko pliki projektu są etykietowane.
Aby utworzyć etykietę, w programie klienckim Autodesk Vault kliknij prawym przyciskiem myszy folder projektu i wybierz opcję Nowa etykieta. Więcej informacji o tworzeniu i przeglądaniu etykiet znajduje się w systemie pomocy do programu Autodesk Vault.
