Korzystanie z kolumn tabeli
Kolumnami tabeli można zarządzać.
Aby zdefiniować rozmiar kolumny:
Szerokość kolumn można dopasować zarówno ręcznie jak i automatycznie.
  • Można ustawić szerokość kolumny na Ręczne i określić liczbę znaków dozwoloną w ciągu. W przypadku gdy zawijanie tekstu nie jest włączone, ciągi znaków, których wielkość jest za duża, są automatycznie obcinane.
  • Można ustawić szerokość kolumny na Automatycznie, co spowoduje dostosowanie szerokości do najdłuższego ciągu w kolumnie.
  1. W narzędziu styltabeli kliknij kartę Właściwości danych.
  2. W sekcji Strukturakliknij ikonę Szerokość kolumny , aby wyświetlić zaznaczenia.
  3. Kliknij opcję Automatycznie lub Ręczne.
  4. Jeśli wybrano Ręczne, wprowadź liczbę znaków.
  5. Kliknij przycisk OK.
Aby zmienić rozkład kolumn
Zmiana układu oraz przesuwanie kolumn odbywa się poprzez ich przeciąganie.
  2. W sekcji Strukturakliknij komórkę tytułu kolumny, która ma zostać przesunięta, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce.
    Uwaga: Nie ma możliwości przesunięcia pierwszej z kolumn tabeli.
Aby dodać kolumnę
Dodawanie lub usuwanie kolumn w tabeli.
  2. W obszarze Konstrukcja kliknij przycisk , aby dodać kolumnę.
  3. Kliknij dwukrotnie pusty nagłówek kolumny w celu otwarcia Edytora komponentu tekstowego.
  4. Wprowadź tytuł, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Kliknij dwukrotnie pustą komórkę Wartość kolumny i wybierz właściwość na karcie Właściwości w Edytorze komponentu tekstowego.
Aby usunąć kolumny:
  2. W obszarze Struktura kliknij kolumnę, a następnie kliknij przycisk .
  3. Kliknij przycisk OK.
Aby posortować kolumnę:
Użytkownik ma możliwość sortowania kolumn w porządku rosnącym lub malejącym.
  2. Wybierz opcję Sortuj dane .
  3. Wybierz kolumnę, której wiersze mają zostać posortowane, i wskaż porządek sortowania: Rosnąco lub Malejąco .
  4. Kliknij przycisk OK.
Ważne: Sortowanie kolumn wykorzystuje metodę numeryczną lub metodę ciągów w zależności od zawartości pierwszej (górnej) komórki w kolumnie. Może to nie zapewniać oczekiwanej kolejności podczas sortowania kolumn danych.
  • Jeśli pierwsza komórka zawiera tylko liczby, wówczas logika sortowania jest numeryczna i uwzględnia znaki nienumeryczne w ich kolejności ASCII.
  • Jeśli pierwsza komórka zawiera znak nienumeryczny, wówczas logika sortowania jest oparta na porządku ciągów ASCII i uwzględnia znaki liczbowe w kolejności ASCII.
W poniższych przykładach pokazano jak ta logika sortowania może wpływać na kolejność.
  • 16, 22, 365, 1, 14 będzie sortowane jako 1, 14, 16, 22, 365, ponieważ pierwsza pozycja danych (16) jest liczbą i jest stosowane sortowanie numeryczne.
  • EE, DCE, AD, ABC, BCD będzie sortowane jako ABC, AD, BCD, DCE, EE, ponieważ pierwsza pozycja danych zawiera znak nienumeryczny i jest stosowane sortowanie według metody ciągów ASCII.
  • 100, 10, 1, 1A, 11A będzie sortowane jako 1, 10, 100, 11A, 1A, ponieważ pierwsza pozycja danych (100) jest liczbą i jest stosowane sortowanie numeryczne.
  • 1, 1A, 1B, 2, 10 będzie sortowane jako 1, 1A, 1B, 2, 10, ponieważ pierwsza pozycja danych (1) jest liczbą i jest stosowane sortowanie numeryczne.
  • 1+, 1A, 1B, 2, 10 będzie sortowane jako 1+, 10, 1A, 1B, 2, ponieważ pierwsza pozycja danych (1+) zawiera znak nienumeryczny i jest stosowane sortowanie według metody ciągów ASCII.
Aby zdefiniować tytuł kolumny:
Tytuły kolumn wyświetlane są w drugim wierszu tabeli.
Pierwsza z kolumn musi być kolumną oznaczenia.
  2. W obszarze Struktura kliknij dwukrotnie nagłówek kolumny, aby otworzyć Edytor komponentu tekstowego.
  3. Wprowadź tytuł kolumny.
  4. Sformatuj tekst przy użyciu opcji edycji.
