Identyfikowanie współliniowych obiektów obszaru
  1. W wierszu polecenia wprowadź FindSiteOverlaps .
  2. Aby wyświetlić okno tekstowe, naciśnij klawisz F2.
  3. Przejrzyj wyniki polecenia. Na przykład można zobaczyć następujące wyniki, jeśli na rysunku znajdują się nakładające się linie charakterystyczne:
    Checking Alignments
    Checking Lot Lines
    Checking Feature Lines
        2 overlapping segments found
        This command will move these to their own new site: RemoveDupFeatureLines
    Checking Gradings and Attached Lot Lines
        Can only be moved with Move To Site
    AutoCAD points on layer _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS indicate location of overlapping segments.
  4. Punkt programu AutoCAD jest umieszczany pośrodku każdego nakładającego się segmentu. W razie potrzeby użyj polecenia ODTPUNKT, aby zmienić styl punktów programu AutoCAD w celu lepszego wyświetlenia węzłów punktu. Można także użyć polecenia WARSTWA, aby wyizolować warstwę _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS.
    Nakładające się linie charakterystyczne z punktem programu AutoCAD wskazującym środek segmentu współliniowego
  5. Należy użyć jednego lub kilku poniższych zalecanych poleceń, aby rozwiązać nakładające się segmenty:
    Uwaga: Jeśli polecenie FindSiteOverlaps zaleca usunięcie więcej niż jednego typu obiektów z obszaru, zaleca się zachowanie następującej kolejności:
    • W pierwszej kolejności usuń linie charakterystyczne.
      Ta opcja usuwa wyłączenie linie charakterystyczne, do których nie zastosowano kryteriów skarp. Często te typy linii charakterystycznych są używane wyłącznie jako linie nieciągłości powierzchni, więc ich usunięcie z obszaru ma mniejszy wpływ.
      Ponieważ nakładanie się często dotyczy obiektów różnych rodzajów, usunięcie wyłącznie linii charakterystycznych może rozwiązać problem.
      Linie trasowania i linie działek mogą tworzyć działki w ramach obszaru, a zatem ich usunięcie może mieć większy wpływ niż usunięcie linii charakterystycznych.
    • W drugiej kolejności usuń linie trasowania (w razie potrzeby).
    • W trzeciej kolejności usuń linie działek (w razie potrzeby).
  6. Wymaż utworzone punkty programu AutoCAD i ponownie uruchom polecenie FindSiteOverlaps, aby zobaczyć, czy elementy nadal się nakładają.
    Uwaga: Jeśli po usunięciu wszystkich nałożeń, które można było znaleźć, znaleziono nałożenia dla skarp, być może można nieco edytować skarpy, tak aby się już nie nakładały.
  7. Użyj polecenia TEST, aby wykryć i rozwiązać pozostałe problemy z rysunkiem.
