Ta karta umożliwia zdefiniowanie wyglądu obiektu 3D używanego do reprezentowania struktury w widoku przekroju.
Struktura
Określa metodę, która będzie używana do definiowania i rysowania wymiarów struktury w widoku przekroju.
Wyświetl jako bryłę
Obiekt 3D zdefiniowany w katalogu części jest używany podczas wyświetlania struktury w 3D. Ta opcja jest domyślnie włączona. Dla tej opcji nie jest dostępny obraz podglądu.
Przekrój segmentowy
Określa, że do struktury narysowanej w widoku przekroju stosowane jest rzeczywiste położenie przecięcia z linią próbkowania.
Wyświetl jako obwiednię
W widoku przekroju wyświetlana jest tylko obwiednia struktury zdefiniowana w katalogu części.
Wyświetl jako blok
Określa, czy do wyświetlania struktury styl struktury używa odniesienia do bloku programu AutoCAD. Element Podgląd decyduje o wyświetlaniu bloku znajdującego się na liście rozwijanej Nazwa bloku. W podglądzie jest wyświetlana lista wszystkich bloków zdefiniowanych w bieżącym rysunku.
- Nazwa bloku: Określa nazwę pliku rysunku do użycia jako symbol struktury.
- Przycisk Wybierz przycisk rysunku: Kliknij, aby wybrać plik rysunku w celu użycia go jako symbolu struktury.
Opcje rozmiaru
Jeśli na powyższej liście wybrany zostanie blok programu AutoCAD, dostępne będą następujące opcje:
- Użyj skali rysunku: W przypadku wybrania tej opcji wartość określona w polu edycji Jednostki (odpowiednio cale lub milimetry, gdy jednostka liniowa rysunku jest ustawiona na stopy lub metry) zostanie pomnożona przez skalę rysunku w celu określenia rozmiaru symbolu struktury wyświetlanego na rysunku. Tego ustawienia należy użyć, gdy używane są symbole opisu.
- Użyj rozmiaru jako procentu ekranu: W przypadku wybrania tej opcji wartość określona w polu edycji Jednostki będzie używana jako procent rozmiaru ekranu rysunku. Rozmiar symbolu struktury wyświetlanego na rysunku będzie stanowił zawsze ten sam określony procent rozmiaru ekranu rysunku.
- Użyj rozmiaru w jednostkach bezwzględnych: W przypadku wybrania tej opcji określona wartość wprowadzona w polu edycji Jednostki jest wartością bezwzględną w jednostkach liniowych rysunku. Tytuł powyżej tego okna jest wyświetlany jako Stopy, jeśli jednostki rysunku ustawiono na stopy, lub jako Metry, jeśli jednostki rysunku ustawiono na metry.
- Użyj skali ustalonej: W przypadku wybrania tej opcji grupa pól Skala ustalona będzie włączona. Symbol struktury będzie skalowany przy użyciu parametrów X, Y i Z stałej skali.
- Użyj stałej skali wg rozmiaru części: W przypadku wybrania tej opcji grupa pól Skala ustalona będzie włączona. Symbol struktury będzie skalowany przy użyciu parametrów X, Y i Z stałej skali, na podstawie rozmiaru części obiektu.
- Cal lub Procent
Typ jednostek wyświetlanych powyżej tego pola zależy od wyboru dokonanego w polu opcji Rozmiar.
- Użyj skali rysunku: W przypadku wybrania tej opcji tytuł powyżej tego okna jest wyświetlany jako Cale, jeśli jednostki rysunku ustawiono na Stopy, lub jako Milimetry, jeśli jednostki rysunku ustawiono na Metry.
- Użyj rozmiaru względem ekranu: W przypadku wybrania tej opcji tytuł powyżej tego okna jest wyświetlany jako Procent.
- Użyj rozmiaru w jednostkach bezwzględnych: W przypadku wybrania tej opcji tytuł powyżej tego okna jest wyświetlany jako Cale, jeśli jednostki rysunku ustawiono na Stopy, lub jako Milimetry, jeśli jednostki rysunku ustawiono na Metry.
- Użyj skali ustalonej: W przypadku wybrania tej opcji pole jednostek będzie wyłączone, a pola skali ustalonej (X, Y i Z) będą włączone.
- Użyj stałej skali wg rozmiaru części: W przypadku wybrania tej opcji pole jednostek będzie wyłączone, a pola skali ustalonej (X, Y i Z) będą włączone. Rozmiar bloku jest określany na podstawie rozmiaru części. Domyślny współczynnik stałej skali dla bloku wynosi 1 dla X i Y.
Włącz przysłanianie części
Określa, czy obiekty rury są maskowane przez obiekt struktury planu. Ten formant jest domyślnie wyłączony.
Podgląd
Po wybraniu opcji Wyświetl jako obwiednię lub Wyświetl jako blok w tym obszarze wyświetlany jest podgląd obrazu z bieżącymi ustawieniami.
