Zmiana zespołu regionu korytarza
Można określić nowy zespół do zastosowania w istniejącym regionie korytarza. Gdy zespół regionu korytarza zostanie zmieniony, obiekty docelowe są zachowywane, jeśli:
Zmiana zespołu regionu korytarza poprzez przeciągnięcie zespołu z palety narzędzi lub katalogu do Edytora przekroju
  1. Na karcie Nawigator, w Obszarze narzędzi, rozwiń kolekcję Korytarze. Zaznacz korytarz. prawym przyciskiem myszy Kliknij przycisk Edytor przekroju korytarza.
  2. Na wstążce Edytor przekrojuw panelu Wybór pikiety wybierz pikietę z regionu, który ma zostać zmieniony.
    W liście Wybierz pikietę oznacza, że pikieta jest skojarzona z regionem.
  3. W palecie narzędzi lub w katalogu wybierz zespół. Kliknij i przeciągnij zespół na zespół w oknie Edytor przekroju.
    Podgląd zespołu jest wyświetlany w Edytorze przekroju. W Nawigatorze ikona pojawia się obok podgląd zespołu.
    Uwaga: Jeśli nowy zespół wykorzystuje ten same typy podzespołu jak oryginalny zespół, obiekty docelowe są zachowywane.
  4. Aby zmodyfikować obiekty docelowe, kliknij kolejno kartę Edytor przekrojupanel PodglądEdytuj podgląd obiektów docelowych.
  5. W odpowiednich polach Nazwa obiektu okna dialogowego Odwzorowanie obiektu docelowego ustaw obiekty docelowe powierzchni, odsunięcia i rzędnej.
  6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Odwzorowanie obiektu docelowego.
  7. Kliknij kartę Edytor przekroju panel Podgląd Zastosuj.
    Uwaga: Opcja Anuluj odrzuca podgląd zespołu.
    Korytarz zostanie przebudowany przy użyciu nowego zespołu w określonym obszarze.
Aby zmienić zespół regionu korytarza przy użyciu wstążki Edytor przekroju
    Na liście Wybierz pikietę ikona oznacza, że pikieta jest skojarzona z regionem.
  3. Kliknij kolejno kartę Edytor przekroju panel Narzędzia edycji korytarza Zmień zespół.
  4. W oknie dialogowym Zmień zespół wybierz zespół z listy lub kliknij przycisk , aby wskazać zespół z obszaru modelu.
    Podgląd wybranego zespołu jest wyświetlany w oknie dialogowym Zmień zespół.
    Uwaga: Jeśli w nowym zespole są wykorzystywane te same typy podzespołów, jak w oryginalnym zespole, obiekty docelowe są zachowywane.
  5. Kliknij przycisk OK.
Aby zmienić region korytarza zespołu poprzez wybranie zespołu z Nawigatora
  1. Na karcie Nawigator, w obszarze narzędzi, rozwiń kolekcję Korytarze. Zaznacz korytarz. prawym przyciskiem myszy Kliknij przycisk Edytor przekroju korytarza.
  3. Na karcie Nawigator, w obszarze narzędzi, rozwiń kolekcję Zespoły. Wybierz zespół. Kliknij prawym przyciskiem myszy. Kliknij podgląd w Edytorze przekroju.
    Podgląd jest wyświetlany w Edytorze przekroju. W Nawigatorze ikona pojawia się obok podgląd zespołu.
