Karta Edytor AEC (okno dialogowe Opcje)
Można wykorzystać kartę Edytor AEC w oknie dialogowym Opcje w celu kontroli widoczności znacznika ostrzegawczego kryteriów projektu oraz ustawień dotyczących poleceń Eksportuj do AutoCAD.
Wskazówka rozwiązania
Steruje widocznością znaczników ostrzegawczych. Te ustawienia sterują zachowaniem znaczników ostrzegawczych dla linii trasowania, profili, przechyłki i sieci ciśnieniowych.
Uwaga: Jeśli oba pola wyboru nie są zaznaczone, wówczas znacznik ostrzegawczy nie jest wyświetlany na żadnej linii trasowania, profilu lub obiektach sieci ciśnieniowej, które naruszają określone kryteria projektu. Jednak obiekty wciąż będą weryfikowane względem określonych kryteriów projektu. Znaczniki ostrzegawcze pojawią się na panoramach Elementy linii trasowania, Elementy profilu i Edytor tabelaryczny przechyłki oraz w oknach dialogowych Parametry układu linii trasowania i Parametry układu profilu. Znaczniki ostrzegawcze sieci ciśnieniowej nie będą wyświetlane w innych panoramach lub oknach dialogowych.
Szkicowanie
Wyświetla znacznik ostrzegawczy w oknie rysunku.
Drukowanie/Publikowanie
Wyświetla znacznik ostrzegawczy w drukowanych i publikowanych danych wyjściowych.
Eksport do AutoCAD
Ustal odnośniki
Ustala odnośniki do głównego rysunku w przypadku użycia poleceń Eksport do AutoCAD, tworząc lokalne definicje bloków. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, wszystkie odnośniki oraz ich zależne nazwane obiekty staną się częścią eksportowanego rysunku.
Użyj metody wstawiania przy ustalaniu odnośników
  • Zaznaczenie: Nazwy rysunków odnośników są odrzucane przy tworzeniu eksportowanego rysunku. Dodatkowo style i warstwy odnośników są włączane do rysunku głównego, a warstwy z tymi samymi nazwami przejmują właściwości warstw rysunku głównego.
    Opcja ta ustala odnośnik do bieżącego rysunku w sposób zbliżony do odłączania i wstawiania rysunku odniesienia. Zamiast zmiany nazwy odnośnika przy użyciu składni nazwabloku$n$nazwadefinicji zostają z niej usunięte nazwane obiekty odnośnika zewnętrznego. Podobnie jak w przypadku wstawiania rysunków nazwy nie są zmieniane przyrostowo, jeśli lokalny nazwany obiekt dzieli tę samą nazwę, co ustalony nazwany obiekt odnośnika zewnętrznego. Ustalony nazwany obiekt odnośnika przyjmuje właściwości lokalnie zdefiniowanego nazwanego obiektu. Na przykład po ustaleniu odnośnika FLOOR1 zawierającego warstwę WALL za pomocą opcji Wstaw warstwa FLOOR1|WALL odnośnika staje się lokalnie zdefiniowaną warstwą WALL.
  • Brak zaznaczenia: Identyfikatory odnośników, takie jak nazwy warstw, są zachowywane podczas eksportowania pliku do programu AutoCAD.
    W przypadku usunięcia tego pola wyboru składnia nazwanych obiektów odnośników zostaje zmieniona z nazwabloku|nazwadefinicji na nazwabloku$n$nazwadefinicji. W ten sposób są tworzone niepowtarzalne nazwane obiekty dla tabel definicji odnośników ustalonych z bieżącym rysunkiem.
    Na przykład po ustawieniu odnośnika FLOOR1 zawierającego warstwę WALL warstwa odnośnika FLOOR1|WALL staje się lokalnie zdefiniowaną warstwą FLOOR1$0$WALL. Numer $n$ jest automatycznie zwiększany, jeśli istnieje już lokalny nazwany obiekt o takiej samej nazwie. Ponieważ w opisanym przykładzie obiekt FLOOR1$0$WALL już istnieje w rysunku, nazwa warstwy odnośnika FLOOR1|WALL zostaje zmieniona na FLOOR1$1$WALL.
Przedrostek nazwy pliku
Dodaje określony przedrostek do nazwy pliku utworzonego za pomocą polecenia Eksport do AutoCAD.
Przyrostek nazwy pliku
Dodaje określony przyrostek do nazwy pliku utworzonego za pomocą polecenia Eksport do AutoCAD.
Właściwości bloku rozbijanych obiektów
Zachowaj rozłożoną warstwę, kolor, typ linii
Zachowuje warstwę, kolor i rodzaj linii rozbijanych obiektów programu Autodesk Civil 3D.
Przy rozbijaniu obiektu tworzonych jest kilka obiektów podstawowych zgrupowanych w definicji bloku. Gdy opcja ta jest zaznaczona, obiekty, których właściwości warstwy, koloru i rodzaju linii ustawiono na JakBlok, przejmują warstwę, kolor i rodzaj linii obiektu macierzystego. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, właściwości rozbitego obiektu ustawione na JakBlok pozostają właściwościami JakBlok. Zaznaczenie tej opcji należy usunąć, w przypadku dalszego rozbijania definicji bloku.
Kolor niezaznaczonych uchwytów
Umożliwia sterowanie kolorami kilku typów niezaznaczonych uchwytów.
Obiekt
Określa kolor niezaznaczonych uchwytów obiektu z programu Autodesk Civil 3D. Przykładowo, po kliknięciu profilu, kolor ten jest używany przez niezaznaczone uchwyty.
Obiekt drugorzędowy
Nie jest wykorzystywany w programie Autodesk Civil 3D.
Styl
Pomocnicze
Uwaga: Pozostałe ustawienia dostępne na tej karcie nie są używane w programie Autodesk Civil 3D.
