Ta karta umożliwia zdefiniowanie wyglądu aparatury w widoku planu 2D.
Aparatura
Aparatura może być reprezentowana w widoku planu przez jej oś lub przez symbol bloku.
Wyświetl jako oś
Umożliwia wyświetlenie aparatury jako osi bloku, który jest zdefiniowany w katalogu sieci ciśnieniowej.
Wyświetl jako blok zdefiniowany przez katalog
Umożliwia wyświetlenie aparatury za pomocą bloku zdefiniowanego w katalogu sieci ciśnieniowej.
Wyświetl jako blok zdefiniowany przez użytkownika
Umożliwia wyświetlenie aparatury za pomocą bloku określonego przez użytkownika. Dostępne są następujące opcje:
Nazwa bloku: umożliwia określenie nazwy bloku, który będzie używany jako symbol aparatury. Można wybrać blok z bieżącego rysunku lub dodać blok do rysunku, wybierając plik rysunku.
Opcje rozmiaru:
Użyj skali rysunku: w przypadku wybrania tej opcji wartości określone w polach Wartość X i Wartość Y (cale lub milimetry, gdy jednostka liniowa rysunku jest ustawiona odpowiednio na Stopy lub Metry) zostaną pomnożone przez skalę rysunku w celu określenia rozmiaru symbolu aparatury wyświetlanego na rysunku. Tego ustawienia należy użyć, gdy są używane symbole opisu.
Użyj skali ustalonej: W przypadku wybrania tej opcji pole grupy Skala ustalona będzie włączone. Symbol aparatury będzie skalowany przy użyciu parametrów X, Y i Z skali ustalonej.
Użyj rozmiaru w jednostkach bezwzględnych: w przypadku wybrania tej opcji określone wartości wprowadzone w polach Wartość X i Wartość Y będą wartościami bezwzględnymi jednostek liniowych rysunku (cali lub milimetrów, gdy jednostka liniowa rysunku jest ustawiona odpowiednio na Stopy lub Metry).
Użyj rozmiaru jako procentu ekranu: w przypadku wybrania tej opcji wartości określone w polach Wartość X i Wartość Y będą wartościami procentowymi rozmiaru ekranu rysunku. Rozmiar symbolu aparatury wyświetlanego na rysunku będzie stanowił zawsze ten sam określony procent rozmiaru ekranu rysunku.
Użyj skali ustalonej wg rozmiaru części: W przypadku wybrania tej opcji pole grupy Skala ustalona będzie włączone. Symbol aparatury będzie skalowany przy użyciu parametrów X, Y i Z skali ustalonej, na podstawie rozmiaru części obiektu.
