Zapobieganie przekazywaniu szablonów odniesienia do usługi Autodesk Docs podczas korzystania z usługi Autodesk Collaboration for Civil 3D
Podczas korzystania z usługi Collaboration for Civil 3D można użyć pliku konfiguracyjnego XML, aby zapobiec synchronizacji szablonów odniesienia programu Civil 3D z chmurą podczas przekazywania lub zapisywania rysunków w usłudze Autodesk Docs za pomocą programu Autodesk Desktop Connector. Połączenia między rysunkami i ich oryginalnymi plikami szablonów lokalnych zostaną zachowane. W razie potrzeby do obsługi wielu grup lub firm można używać wielu plików konfiguracyjnych.
Ważne: Ta funkcja wymaga wersji programu Autodesk Desktop Connector z 29 września 2021 r. (15.0.0.1540) (lub nowszej).
Uwaga: W wersji programu Desktop Connector z 4 maja 2022 (15.6.0.1752) szablon arkusza ramki widoku jest dodawany jako nowy typ do wykluczenia. Aby wykluczyć takie pliki, należy użyć VIEWFRAME_TEMPLATE jako typu wykluczenia w pliku konfiguracyjnym XML.
Uwaga:
Uzyskiwanie przykładowego pliku konfiguracyjnego
Plik konfiguracyjny ExcludePaths-YourGroupName.xml można pobrać z aktualnej lokalizacji instalacji programu Desktop Connector. Domyślnie znajduje się on w katalogu C:\Program Files\Autodesk\Desktop Connector\FOS\AddIns\C3DProvider\.
Uwaga: To jest plik przykładowy. Administrator grupy musi go dostosować, zmienić jego nazwę i wdrożyć w innym określonym położeniu na każdym komputerze członka projektu, co zostało opisane poniżej w instrukcjach.
Dostosowywanie pliku konfiguracyjnego
Plik konfiguracyjny jest plikiem w formacie XML, a jego struktura jest pokazana na poniższej ilustracji.
Aby dostosować ten plik, dodaj węzły <path> w węźle <exclusion>. Pozostałą zawartość należy pozostawić bez zmian. Wartość ścieżki powinna być ustawiona jako pełna ścieżka, która powinna być bezwzględna, a nie względna.
Można określić ścieżki do określonych plików szablonów odniesienia lub folderów zawierających pliki szablonów odniesienia.
Przykładowo na poniższej ilustracji przedstawiono ścieżki do plików i ścieżki do folderów dodane pod węzłem wykluczenia.
Wdrażanie pliku konfiguracyjnego
Położenie, w którym ma być zapisany ten plik konfiguracyjny, to C:\ProgramData\Autodesk\C3DFOP\.
Uwaga: Może być konieczne utworzenie folderu C3DFOP w folderze C:\ProgramData\Autodesk.
Ponieważ użytkownik może pracować w więcej niż jednej firmie, może być konieczna zmiana nazwy pliku na nazwę grupy lub firmy, tak aby mógł się różnić od innych istniejących plików w położeniu wdrożenia i nie nadpisywał ich.
Ważne: Komputer, na którym nie ma takiego pliku konfiguracyjnego, nadal będzie przesyłał szablony odniesienia do usługi Autodesk Docs. W związku z tym w przypadku projektu, który obejmuje wielu członków, plik konfiguracyjny o tej samej zawartości powinien być wdrożony na wszystkich komputerach członków projektu.
Istnieje kilka sugerowanych sposobów na efektywne wdrożenie pliku konfiguracyjnego na wszystkich komputerach w grupie.
  1. Administrator może użyć skryptu lub narzędzia wdrożenia 3D firmy do skopiowania pliku konfiguracyjnego na wszystkie komputery.
  2. Administrator może wykorzystać proces wdrożenia zestawu krajowego w programie Civil 3D do skopiowania pliku konfiguracyjnego na wszystkie komputery.
Wskazówki dotyczące wdrażania plików szablonów odniesienia, które muszą być przechowywane lokalnie
  1. Zainstaluj pliki szablonów odniesienia, które muszą być przechowywane lokalnie, w tym samym stałym położeniu dla każdego komputera.
  2. Jeśli nie można zastosować się do pierwszej sugestii, można przypisać różne foldery szablonów odniesienia do tego samego dysku wirtualnego na każdym komputerze. Można użyć polecenia systemu Windows subst X: C:\Users\xxx\Autodesk\ReferenceTemplates. Jednak mapowany dysk wirtualny zniknie po ponownym uruchomieniu komputera. Aby rozwiązać ten problem, można ustawić automatyczne uruchamianie skryptu przez komputer po ponownym uruchomieniu komputera.
