To okno dialogowe służy do określania ustawień eksportowania do pliku DWG programu AutoCAD® lub pliku DGN programu MicroStation® i do wyboru rysunków do eksportu.
Eksportuj do typu pliku
- Określa, czy eksportować do pliku DWG programu AutoCAD lub pliku DGN programu MicroStation.
Zewnętrzne odniesienia do pliku DWG
Określa sposób obsługi odnośników do pliku DWG, np. odnośniki i odniesienia do skrótów do danych.
- Ignore: umożliwia pominięcie odnośników do pliku DWG. Eksportowane są tylko obiekty znajdujące się na bieżącym rysunku.
- Bind: umożliwia przekształcenie odnośników do pliku DWG na blok, dzięki czemu stają się częścią eksportowanego rysunku. Składnia nazwanych obiektów odnośników zostaje zmieniona z nazwabloku|nazwadefinicji na nazwabloku$n$nazwadefinicji.
- Bind and Explode: używana jest opcja Bind, a następnie rozbijany powstały blok.
- Bind and Insert: umożliwia połączenie odnośników do pliku DWG z bieżącym rysunkiem w sposób podobny do odłączania i wstawiania rysunku odniesienia. W nazwanych obiektach odnośników usuwana jest nazwa odnośnika.
- Bind, Insert, and Explode: używane są opcje Bind i Insert, a następnie rozbijany powstały blok.
- Detach: umożliwia odłączenie odnośników do pliku DWG od rysunku przed rozpoczęciem eksportu. Tylko odnośniki dołączone do bieżącego rysunku lub nałożone na nim mogą zostać odłączone. Zagnieżdżonych odnośników nie można odłączać.
Pliki do eksportu
Określa, czy ma być eksportowany tylko bieżący rysunek czy wszystkie rysunki w folderze źródłowym oraz czy mają być wyeksportowane arkusze.
- Wybierz opcję Tylko bieżący rysunek, aby wyeksportować tylko w bieżący rysunek.
- Wybierz opcję Wybrane rysunki w folderze źródłowym, aby wyeksportować wszystkie rysunki w określonym folderze źródłowym. Jeśli wybierzesz tę opcję, możesz również zaznaczyć pole wyboru Dołącz rysunki w podfolderach, aby uwzględnić wszystkie rysunki w podfolderach w folderze źródłowym.
- Zaznacz pole wyboru Dołącz arkusze, aby eksportować układy obszaru papieru.
Eksportuj ustawienia
- Umożliwia otwarcie okna dialogowego Eksportuj ustawienia, w którym można określić ustawienia eksportu dla dostępnych typów eksportu (DWG lub DGN).
Folder źródłowy
- Wyświetla położenie bieżącego rysunku. Gdy opcję Wybrane rysunki w folderze źródłowym wybrano w obszarze Pliki do eksportu, można kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać inny folder źródłowy (na przykład, jeśli chcesz wyeksportować wszystkie rysunki w określonym folderze).
Uwaga: Rysunki w folderach tylko do odczytu nie mogą być wyeksportowane.
Folder docelowy
- Wyświetla położenie, w którym zostaną zapisane wyeksportowane pliki. Można kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać inny folder docelowy. Jeśli zaznaczono pole wyboru Dołącz rysunki w podfolderach, zostaną utworzone odpowiednie podfoldery w folderze docelowym. Nazwy nowych podfolderów będą się składać z ich oryginalnej nazwy i nazwy typu pliku wyeksportowanego.
Uwaga: Aby pomyślnie wyeksportować wybrane pliki, upewnij się, że masz uprawnienia do zapisu w określonym Folderze docelowym i że jest w nim dostępna wystarczająca ilość miejsca dla eksportowanych plików.
Uwaga: Jeśli Folder docelowy zawiera już pliki o tej samej nazwie, zostanie wyświetlony monit, w jaki sposób kontynuować przetwarzanie. Można wybrać z trzech opcji: zastąpić istniejące pliki, zachować oba pliki, albo nie eksportować plików o takich samych nazwach. Pliki tylko do odczytu nie mogą zostać zastąpione. Jeśli wybierzesz opcję aby zastąpić istniejące pliki, nazwy wszystkich plików tylko do odczytu zostaną zmienione z użyciem formatu <nazwa pliku (2)>.dwg lub <nazwa pliku (2)>.dgn.
Docelowy przedrostek nazwy pliku
- Określa przedrostek, który zostanie dodany do nazwy pliku po wyeksportowaniu.
Docelowy przyrostek nazwy pliku
- Określa przyrostek, który zostanie dodany do nazwy pliku po wyeksportowaniu.
- Tabela Pliki do eksportu
- Umożliwia wybranie rysunków i układów, które mają zostać wyeksportowane. Standardowe elementy sterujące umożliwiają rozwinięcie i zwinięcie listy i wybranie lub wyczyszczenie elementów do wyeksportowania.
Zawartość tabeli różni się w zależności od opcji wybranych w obszarze Pliki do eksportu.
- Bieżący rysunek: jeśli ta opcja została wybrana w obszarze Pliki do eksportu, tylko bieżący rysunek znajduje się na liście.
- Wybrane rysunki w folderze źródłowym: jeśli ta opcja została wybrana w obszarze Pliki do eksportu, wszystkie rysunki w folderze Folder Źródłowy znajdują się na liście.
- Dołącz rysunki w podfolderach: jeśli ta opcja została wybrana w obszarze Pliki do eksportu, wszystkie rysunki w folderze źródłowym i jego podfolderach znajdują się na liście.
- Dołącz arkusze: jeśli ta opcja jest wybrana w obszarze Pliki do eksportu, układy zawarte w rysunkach są wymienione na liście.
W przypadku każdego eksportowanego rysunku programu Autodesk Civil 3D model i każdy wybrany układ są zapisywane w oddzielnych plikach DWG lub DGN.
