Tabelaryczny edytor przechyłek (panorama)
Dane przechyłek dla każdego łuku można wyświetlić i edytować lub wprowadzić je ręcznie.
Informacje, które są wyświetlane w Tabelarycznym edytorze przechyłek, różnią się, w zależności od typu jezdni.
Uwaga: Zmiany wprowadzone w Tabelarycznym edytorze przechyłek lub w Widoku przechyłki są dynamiczne. Zmiany wprowadzone w jednym z tych elementów mają wpływ na pozostałe.
Zwija wszystkie elementy w drzewie.
Rozwija wszystkie elementy w drzewie.
Dodaj pikietę krytyczną przechyłki
Określa pikietę wzdłuż linii trasowania. Wybierz wiersz w edytorze i kliknij przycisk ; edytor tabelaryczny zostanie tymczasowo zamknięty i w wierszu polecenia zostanie wyświetlony monit o wskazanie pikiety wzdłuż linii trasowania.
Usuń pikietę krytyczną lub region przechyłki
Umożliwia usunięcie wybranego regionu lub pikiety.
Importuj dane przechyłki z pliku
Umożliwia wyświetlenie okna dialogowego Import przechyłki. Kliknij przycisk i przejdź do położenia pliku CSV, który chcesz importować.
Eksportuj dane przechyłki
Wyświetla okno dialogowe Eksportuj do pliku CSV. Odszukaj lokalizację, w której chcesz zapisać plik CSV. Wszystkie dane, które są widoczne w Tabelarycznym edytorze przechyłki są zapisywane w pliku CSV.
Cofnij
Naprawia ostatnio zmienione dane w tabelarycznym edytorze przechyłek.
Przycisk ten ma wpływ na:
  • zmianę wartości komórki
  • import z pliku CSV
  • obliczenia z Menedżera łuków przechyłki lub Kreatora obliczeń przechyłki
  • dodanie lub usunięcie pikiety krytycznej
  • usunięcie regionu przejścia
Odtwórz
Odzyskuje dane, który były przywracane za pomocą polecenia Cofnij w Tabelarycznym edytorze przechyłek.
Wyczyść wszystkie dane przechyłki
Usuwa wszystkie dane przechyłki, w tym dane w komórkach, pikiety krytyczne i regiony przejścia.
Kolumny
Łuk przechyłki
W tej kolumnie są wyświetlane regiony przejścia przed łukiem i przejścia za łukiem dla łuków linii trasowania.
Rozwiń każdy region, aby wyświetlić lub zmodyfikować parametry przechyłki.
Aby ręcznie dodać nową pikietę krytyczną, kliknij prawym przyciskiem myszy region lub parametr, a następnie wybierz opcję Dodaj pikietę.
Pikiety krytyczne to:
  • Rozpocznij normalną koronę
  • Rozpocznij normalne pobocze
  • Rozpocznij maksymalną przechyłkę
  • Zakończ maksymalną przechyłkę
  • Zakończ normalną koronę
  • Zakończ normalne pobocze
  • Korona pozioma
  • Dostosowanie do niskiego pobocza
  • Korona odwrotna
  • Różnica nachyleń pobocza
  • Rozpocznij przejście pobocza
  • Zakończ przejście pobocza
Pikieta początkowa i pikieta końcowa
Umożliwia wyświetlenie pikiety początkowej i końcowej. W przypadku edycji tych pól dla regionu Do poziomowania korony lub Od poziomowania korony albo dla pikiety krytycznej pole odległości i pole wielkości zmiany są aktualizowane. Jeśli edytowana pikieta jest taka sama jak pikieta początkowa lub pikieta końcowa regionu Do poziomowania korony albo Od poziomowania korony, wartość pikiety również jest aktualizowana i wzór przejścia (procentowe przejście w styczną lub krzywą przejściową) nie jest zachowywany.
Długość
Umożliwia wyświetlenie długości regionu przejścia przed łukiem oraz regionu przejścia za łukiem. Umożliwia określenie długości Do poziomowania korony i Od poziomowania korony. Edycja wartości długości powoduje zmianę wartości pikiet i pola wielkości zmiany. Wartości pikiet są aktualizowane względem początku lub końca łuku. Wartość pikiety skojarzona z początkiem lub końcem łuku ulega zmianie, gdy zostają zmienione wartości odległości w celu zachowania procentu przesunięcia przejścia do określonego łuku.
Przykład: bez zmiany żadnej z pozostałych wartości odległości.
  • 30% długości przejścia powinno być przesunięte do łuku
  • Pikieta początkowa od poziomowania korony to 1+00
  • Pikieta końcowa to 2+00
  • Pikieta początku łuku to 1+70
Po zmianie wartości od poziomowania korony na 150 stóp otrzymywane są następujące wyniki:
  • Pikieta początkowa od poziomowania korony wynosi 0+65
  • Pikieta końcowa od poziomowania korony wynosi 2+15 (w celu zachowania długości przejścia przy 30% przesunięciu do łuku)
Wszystkie pozostałe pikiety lub regiony skojarzone z łukiem przechyłki są przesuwane o tę samą wartość.
Nałożenie
Umożliwia wyświetlenie symbolu ostrzeżenia dla obszarów linii trasowania, w których występuje nałożenie. Po kliknięciu symbolu wyświetlane jest okno dialogowe zadania z opcjami umożliwiającymi rozwiązanie nakładania. Stany to sytuacja łuku odwrotnego albo łuku złożonego. Aby automatycznie rozwiązywać nakładanie, można wybrać tę opcję na stronie Osiąganie w kreatorze Przechyłka. Jednak mogą wystąpić sytuacje, w których nałożenie jest tworzone przez ręczną edycję lub przez zaimportowanie danych przechyłki.
Wielkość zmiany
Umożliwia określenie zmiany nachylenia na odcinku między konkretną pikietą krytyczną a poprzednią (kolejną) pikietą krytyczną dla każdego pasa ruchu. W przypadku zmiany wartości tego pola, pikiety i wartości odległości pozostaną takie same, a wartości nachylenia zmienią się odpowiednio. (ta kolumna jest domyślnie ukryta).
Wygładzanie łukiem
Umożliwia wyświetlenie wygładzania łukiem, jeśli opcja wygładzania łukiem została określona w kreatorze Przechyłka. (ta kolumna jest domyślnie ukryta).
Kolumny wszystkich pasów ruchu
Zmiany w kolumnach pasów ruchu są odzwierciedlane w wartości wielkości zmiany skojarzonej z edytowanym pasem ruchu.
