Okno dialogowe Wyodrębnij bryłę z powierzchni
To okno dialogowe służy do określenia opcji wyodrębniania bryły z powierzchni TIN.
Powierzchnia
Umożliwia określenie powierzchni TIN używanej jako podstawa bryły. Wybierz powierzchnię z listy rozwijanej lub kliknij przycisk , aby wybrać powierzchnię z rysunku. Można wybrać powierzchnie TIN i powierzchnie objętościowe TIN. Powierzchnie objętościowe TIN, których chcesz użyć, muszą składać się z powierzchni TIN.
Uwaga: Po wybraniu opcji Powierzchnia objętościowa TIN opcje Definicji pionowej będą szare i niedostępne. Bryła zostanie utworzona na podstawie powierzchni bazowej i powierzchni porównawczej zdefiniowanych w powierzchni objętościowej.
Definicja pionowa
Określa sposób zdefiniowania głębokości bryły.
Głębokość
Dół bryły został zdefiniowany na podstawie określonej względnej głębokości. Wprowadzona głębokość może mieć wartość dodatnią lub ujemną. Wprowadzenie wartości dodatniej spowoduje wyciągnięcie bryły w górę od powierzchni. Wprowadzenie wartości ujemnej spowoduje wyciągnięcie bryły w dół od powierzchni. Głębokość określa kierunek wyciągnięcia bryły w stosunku do powierzchni — w górę lub w dół.
Na ustalonej rzędnej
Dół bryły znajduje się na ustalonej rzędnej, co powoduje utworzenie bryły z płaskim dołem lub górą. Ta opcja jest przydatna do tworzenia brył, które mogą być wykorzystywane w innej aplikacji, na przykład w programie Autodesk® Revit®, lub w przypadku wydruku 3D powierzchni.
Jeśli określona rzędna mieści się w zakresie rzędnej wybranej powierzchni, zostanie utworzona jedna bryła z danymi powierzchni powyżej określonej rzędnej oraz jedna bryła z danymi powierzchni poniżej określonej rzędnej.
Na powierzchni
Dół bryły jest zdefiniowany z innej powierzchni. Wybierz powierzchnię z listy rozwijanej lub kliknij przycisk , aby wybrać powierzchnię z rysunku. Ta opcja służy do tworzenia bryły między dwiema powierzchniami. Tej opcji można użyć na przykład do utworzenia bryły pomiędzy górną powierzchnią a podłożem.
Uwaga: W tym przypadku, jeśli jedna powierzchnia znajduje się całkowicie powyżej lub poniżej innej powierzchni, utworzona zostanie jedna bryła. Jeśli część dolnej powierzchni wykracza poza górną powierzchnię, utworzona zostanie inna bryła. Część dolnej powierzchni znajdująca się poniżej górnej powierzchni zostanie dodana do jednej bryły, natomiast część dolnej powierzchni, która wykracza poza górną powierzchnię, zostanie dodana do innej bryły.
Rysunek wynikowy
Wstaw na bieżący rysunek
Umożliwia utworzenie bryły na bieżącym rysunku.
Dodaj do nowego rysunku
Umożliwia utworzenie bryły na innym rysunku. Kliknij przycisk , aby otworzyć okno dialogowe Określ nowy rysunek, w którym można określić nazwę i położenie rysunku.
Warstwa
Umożliwia określenie warstwy, na której tworzona jest bryła. Kliknięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Warstwa obiektu, w którym można określić warstwę.
Kolor
Umożliwia określenie koloru bryły. Kliknij przycisk , aby otworzyć okno dialogowe Wybierz kolor, w którym można wybrać kolor.
