Karta Ogólne (okno dialogowe Edytor stylów etykiet)
Za pomocą opcji dostępnych na tej karcie można określić sposób wyświetlania etykiety — w postaci etykiety lub oznaczenia, widoczność etykiety oraz jej orientację.
Kolumna Właściwość
Zawiera listę kategorii i właściwości etykiet. Kliknięcie przycisków +/- znajdujących się obok nazwy kategorii powoduje odpowiednio zwinięcie lub rozwinięcie listy właściwości etykiety należących do danej kategorii.
Ikona blokady widoczna z lewej strony nazwy właściwości oznacza, że wartość właściwości została zablokowana w ustawieniu na wyższym poziomie, w związku z czym wszystkie ustawienia na niższych poziomach są również zablokowane.
Kolumna Wartość
Pokazuje bieżącą wartość właściwości. Wartość jest ustalana na podstawie zależności od ustawienia znajdującego się na wyższym poziomie lub można ją skonfigurować bezpośrednio na bieżącym poziomie.
Etykieta
Styl tekstu
Domyślny styl tekstu, stosowany do wszystkich tekstowych komponentów etykiety.
Widoczność
Określa, czy etykiety o zaznaczonym stylu są wyświetlane na rysunku.
Tryb wyświetlania
Określa, czy etykiety są prezentowane w postaci etykiet czy wskaźników.
  • Etykieta: wyświetlane są komponenty etykiet, dla których na karcie Układ w parametrze „Używane w” zaznaczono pozycję Tryb etykiety lub Tryby etykiety i oznaczenia.
  • Oznaczenie: wyświetlane są komponenty, dla których na karcie Układ w parametrze „Używany w” zaznaczono pozycję Tryb oznaczenia lub Tryby etykiety i oznaczenia.
Uwaga: Właściwość jest dostępna wyłącznie w stylach etykiet, które pozwalają na stosowanie tabel.
Warstwa
Warstwa, na której znajdują się wszystkie komponenty stylu etykiety.
Wyboru warstwy dokonuje się w oknie dialogowym Wybór warstwy. Aby je wyświetlić, należy kliknąć przycisk .
Jeśli została wybrana warstwa 0, etykiety dziedziczą ustawienia macierzystej warstwy obiektów, ustawionej w oknie dialogowym Ustawienia rysunku na karcie Warstwy obiektu.
Uwaga: W przypadku używania elementów sterujących JakBlok i JakWarstwa dostępne są dwie opcje umożliwiające utworzenie odniesienia stylu do warstwy w celu sterowania wyświetlaniem. Można utworzyć odniesienie do warstwy zgodnie z określeniem w stylu lub odniesienie do warstwy, na której znajduje się obiekt (wybierając w stylu dla opcji Warstwa ustawienie 0). Jeśli dla warstwy wybrane zostanie ustawienie 0, komponenty JakBlok i JakWarstwa będą wyświetlane zgodnie z bieżącą warstwą, na której znajduje się obiekt warstwy w programie AutoCAD. Wybranie opcji innej niż 0 umożliwia wyświetlanie komponentów JakBlok i JakWarstwa zgodnie z warstwą określoną w stylu.
Zachowanie
Odnośnik orientacji
Element, wobec którego jest ustalana orientacja etykiety.
  • Obiekt: etykiety są obracane względem kierunku zerowego obiektu. Kierunek zerowy obiektu można wyznaczyć na podstawie jego punktu początkowego i końcowego. Zmiana wektora obiektu w punkcie zakotwiczenia etykiety powoduje automatyczną aktualizację orientacji. Jest to ustawienie domyślne.
  • Widok: wymusza dopasowanie etykiet do orientacji wyświetlania na ekranie zarówno w przypadku widoku modelu, jak i widokach układu. Zawsze jest przyjmowane założenie, że kąt zerowy leży w płaszczyźnie poziomej, niezależnie od obowiązującego lokalnego układu współrzędnych ani wartości skręcenia DWIDOK. Zmiana widoku powoduje automatyczną modyfikację orientacji etykiety.
  • Globalny układ współrzędnych: etykiety są dopasowywane z uwzględnieniem kąta między widokiem bieżącym a widokiem globalnym. Zmiana widoku lub bieżącego LUW nie wpływa na kąt obrotu etykiety względem globalnego układu współrzędnych.
Wymuszone wstawienie
Położenie etykiety względem obiektu. Obowiązuje tylko w warunkach, gdy parametr Odniesienie orientacji ma ustawioną wartość Obiekt, a obiekt ma postać linii, segmentów łuku lub segmentów splajnów.
  • Brak: zostaje zachowana pierwotna pozycja etykiety względem obiektu.
  • Góra: etykieta jest umieszczana nad obiektem.
  • Dół: Etykieta jest umieszczana pod obiektem.
Uwaga: Gdy jest włączona opcja Góra lub Dół, dla parametru Czytelny plan powinna być ustawiona wartość Prawda.
Wymuszaj wewnątrz łuku
Określa, czy etykiety są umieszczane wewnątrz czy na zewnątrz łuku. Opcja jest dostępna wyłącznie dla stylów etykiet łuków i ma ona priorytet nad wszelkimi ustawieniami wstawiania wymuszonego.
  • Prawda: komponenty etykiety są przesuwane z zewnątrz łuku do jego wewnętrznej strony, zachowując istniejące wartości odsunięcia i obrotu.
  • Fałsz: wszystkie komponenty pozostają w swoich pierwotnych położeniach.
    Uwaga: Ustawienie obowiązuje tylko w sytuacji, gdy w parametrze Odniesienie orientacji jest zaznaczona wartość Obiekt.
Czytelność na planie
Czytelny na planie
Kąt obrotu tekstu mający zapewnić czytelność wszystkich tekstowych komponentów etykiet w planie.
  • Prawda: tekst jest obracany w sposób zapewniający możliwość jego odczytu w planie, tzn. w układzie, w którym użytkownik patrzyłby na tekst znad dolnej lub prawej krawędzi ekranu/arkusza.
    Każdy tekst o kącie pochylenia większym niż kąt określony w ustawieniu Jak najbardziej czytelnie lub mniejszym niż wartość ustawienia Jak najbardziej czytelnie powiększona o 180 stopni stanowi naruszenie warunku czytelności w widoku planarnym i jest automatycznie dostosowywany.
  • Fałsz: Tekst jest wyświetlany w postaci, w jakiej został wstawiony.
Odchylenie czytelności
Kąt, pod jakim tekst etykiety jest odwracany o 180 stopni, aby pozostał czytelny w widoku planarnym.
Odwróć zakotwiczenia z tekstem
  • Prawda: obrót tekstu w celu umożliwienia jego odczytu w widoku planarnym automatycznie powoduje odpowiednie odwrócenie zakotwiczeń.
  • Fałsz: odwrócona etykieta zawsze wygląda jak lustrzane odbicie oryginału.
Okienko podglądu
W sposób dynamiczny prezentuje zmiany wprowadzane w stylu etykiety. Kliknięcie okienka prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie poleceń związanych z widokiem. W celu zmiany widoku należy zaznaczyć żądany rodzaj podglądu rysunku na liście.
