Przykłady wyrażeń etykiety
Konwersja współrzędnych północnych i wschodnich na współrzędne biegunowe
Istnieje możliwość tworzenia wyrażeń dla etykiet punktów w celu przeliczenia współrzędnych północnych i wschodnich na wartości promienia biegunowego i wartości kątów w mierze biegunowej. Te wyrażenia przeliczają wartość promienia i kąta od początku układu współrzędnych do danego punktu.
Składnia wyrażenia na obliczenie promienia biegunowego:
SQRT (Współrzędna północna^2 + Współrzędna wschodnia ^2)
Format jako odległość.
Składnia wyrażenia na obliczenie kąta biegunowego:
ATAN2 (Współrzędna północna, Współrzędna wschodnia)
Format jako kąt.
Przeliczanie kierunku astronomicznego na kierunek magnetyczny
Wszystkie obliczenia kątów wewnętrznych w programie Autodesk Civil 3D są wykonywane w radianach. Należy to uwzględnić podczas stosowania wzoru dla kąta, np. w przypadku zastosowania linii z kierunkiem rzeczywistym i magnetycznym.
Aby odjąć wartość deklinacji magnetycznej 15d 30' 15" od kierunku astronomicznego w celu obliczenia kierunku magnetycznego, można wprowadzić następujące wyrażenie:
Wartości znane:
PP = 3.141592654
360 stopni = 2(pi) radianów
1 radian = 57.29577951 stopni
Dane:
15d 30' 15" = 15.50417 stopni
Składnia wyrażenia:
{Kierunek segmentu} - (15.50417*((2*pi)/360))
Można również użyć wbudowanych funkcji:
{Kierunek segmentu} - DEG2RAD(15.50417)
Należy sformatować wynik jako kierunek.
Rzędna szczytu wieży
Istnieje możliwość utworzenia wyrażenia dla etykiety powierzchni rzędnej punktu umożliwiającego obliczanie sumy wysokości struktury, takiej jak wieża kontroli lotów, i rzędnej gruntu.
Szczyt wieży — składnia wyrażenia
{Rzędna powierzchni + 228,5}
W tym przykładzie wartość 228,5 jest wysokością struktury.
Głębokość do dołu rury
Można tworzyć wyrażenia reprezentujące głębokość od powierzchni do dołu rur. Te wyrażenia są przydatne w stylach pasm danych rur i stylach pasm danych sieci ciśnieniowej podczas oznaczania etykietami widoków profilu. Każda rura ma dwie wartości głębokości do dołu rury. Jedną dla początku rury, a drugą dla końca rury. Utwórz dwa wyrażenia dla profilu planu rur lub rur ciśnieniowych w następujący sposób.
Wartości znane:
W oparciu o styl rury w wyrażeniach można użyć następujących właściwości rur.
{Pokrycie początkowe}: pokrycie na początku rury.
{Pokrycie końcowe}: pokrycie na końcu rury.
{Średnica wewnętrzna}: średnica wewnętrzna rury.
{Grubość}: grubość od średnicy wewnętrznej do średnicy zewnętrznej rury.
Składnia wyrażenia głębokości początkowej do dołu rury:
{Pokrycie początkowe}+{Średnica wewnętrzna}+{Grubość}
Składnia wyrażenia głębokości końcowej do dołu rury:
{Pokrycie końcowe}+{Średnica wewnętrzna}+{Grubość}
