Ta karta umożliwia zdefiniowanie wyglądu obiektu 3D używanego do reprezentowania struktury w widoku profilu.
Struktura
Określa metodę, która będzie używana do definiowania i rysowania wymiarów struktury w widoku profilu:
Wyświetl jako bryłę
Obiekt 3D zdefiniowany w katalogu części jest używany podczas wyświetlania struktury w 3D. Ta opcja jest domyślnie włączona. Dla tej opcji nie jest dostępny obraz podglądu.
Wyświetl jako obwiednię
Umożliwia wyświetlenie obwiedni zewnętrznej struktury zgodnie z definicją w katalogu części.
Wyświetl jako blok
Umożliwia określenie odniesienia bloku w celu wyświetlenia struktury. Element Podgląd decyduje o wyświetlaniu bloku znajdującego się na liście rozwijanej Nazwa bloku. W podglądzie jest wyświetlana lista wszystkich bloków zdefiniowanych w bieżącym rysunku.
- Położenie wstawienia bloku: Umożliwia określenie, czy blok jest wstawiany. Wybierz opcję Właz lub Zbiornik ściekowy.
Nazwa bloku: Określa nazwę pliku rysunku do użycia jako symbol struktury.
Przycisk Wybierz przycisk rysunku: Kliknij, aby wybrać plik rysunku w celu użycia go jako symbolu struktury.
Opcje rozmiaru
Jeśli wybrano opcję Wyświetl jako blok zdefiniowany przez użytkownika, dostępne będą następujące opcje rozmiaru:
Użyj skali rysunku: W przypadku wybrania tej opcji wartości określone w polach Wartość X i Wartość Y (odpowiednio cale lub milimetry, gdy jednostka liniowa rysunku jest ustawiona na Stopy lub Metry) zostanie pomnożona przez skalę rysunku w celu określenia rozmiaru symbolu struktury wyświetlanego na rysunku. Tego ustawienia należy użyć, gdy używane są symbole opisu.
Użyj skali ustalonej: W przypadku wybrania tej opcji pole grupy Skala ustalona będzie włączone. Symbol struktury będzie skalowany przy użyciu parametrów X, Y i Z stałej skali.
Użyj rozmiaru w jednostkach bezwzględnych: W przypadku wybrania tej opcji określone wartości wprowadzone w polach Wartość X i Wartość Y będą wartościami bezwzględnymi jednostek liniowych rysunku (odpowiednio cali lub milimetrów, gdy jednostka liniowa rysunku jest ustawiona na Stopy lub Metry).
Użyj rozmiaru jako procentu ekranu: W przypadku wybrania tej opcji wartości określone w polach Wartość X i Wartość Y będą wartościami procentowymi rozmiaru ekranu rysunku. Rozmiar symbolu struktury wyświetlanego na rysunku będzie stanowił zawsze ten sam określony procent rozmiaru ekranu rysunku.
Użyj stałej skali wg rozmiaru części: W przypadku wybrania tej opcji pole grupy Skala ustalona będzie włączone. Symbol struktury będzie skalowany przy użyciu parametrów X, Y i Z stałej skali, na podstawie rozmiaru części obiektu.
Struktura przycięcia w zakresach widoku profilu
Umożliwia określenie, że geometria struktury widoczna w widoku profilu ma być przycinana do zakresu określonego dla widoku.
Włącz maskowanie części
Umożliwia określenie, czy obiekty rury są maskowane przez obiekt struktury. Ten formant jest domyślnie wyłączony.
Podgląd
W przypadku wybrania części oznaczonej jako Zdefiniowane przez użytkownika ten obszar jest wyświetlany jako obraz przy użyciu bieżących ustawień.
