Zarejestrowanie rysunku
Możesz zarejestrować wyłącznie rysunek, który był wyrejestrowany przez Ciebie. Zarejestrowanie rysunku powoduje zwrócenie pliku do źródłowej bazy danych projektu i źródłowego folderu oraz uaktualnienie wersji. Jeśli rysunek jest otwarty i został zmodyfikowany, jest automatycznie zapisywany przed zarejestrowaniem.
Przy zarejestrowaniu rysunku projektowego określ, jakie obiekty na rysunku chcesz współdzielić z innymi użytkownikami (o ile chcesz je współdzielić). Można także określić, czy jako podgląd rysunku źródłowego ma być tworzony plik .dwf na potrzeby wyświetlania w widokach elementów rysunku i w kliencie Autodesk Vault.
Uwaga: Jeśli funkcja powielania grupy roboczej w programie Autodesk Vault jest aktywowana, a plik jest po raz pierwszy rejestrowany, użytkownik musi mieć prawo własności w aplikacji Vault do folderu, w którym plik zostanie zarejestrowany. Aby utworzyć plik dostępny dla innych grup roboczych w celu jego wyrejestrowania, należy zwolnić prawo własności pliku.
Ćwiczenie: Rejestrowanie obiektu projektu
Po wyrejestrowaniu rysunku projektowego i jego modyfikacji, zarejestruj rysunek, aby udostępnić go innym użytkownikom i zaktualizować wersję w bazie danych projektu.
Uwaga: Zaleca się, aby nie używać poleceń programu Vault na wstążce w programie Civil 3D. Zamiast tego należy używać poleceń dostępnych w drzewie Nawigatora.
Zarejestrowanie rysunku w repozytorium
  1. W Obszarze narzędzi, na karcie Nawigator, w grupie Projekty, rozwiń grupę projektów i grupę Rysunki projektu zawierającą rysunek, który chcesz zarejestrować.
    Uwaga: Jeśli rysunek zostanie otwarty w kolekcji Otwarte rysunki wszystkie funkcje wywoływane kliknięciem prawym przyciskiem myszy są przenoszone do tej lokalizacji.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy rysunek i wybierz polecenie Zarejestruj.
  3. Na stronie Zależności pliku rysunku kreatora Zarejestruj rysunek określ dowolne zależności pliku, opcje tworzenia .dwf oraz polecenia.
  4. Kliknij przycisk Dalej.
  5. Na stronie Udostępnij dane kreatora Zarejestruj rysunek określ, które obiekty na rysunku mają być współużytkowane z innymi użytkownikami.
    Uwaga: Jeśli rysunek nie zawiera obiektów, które mogą być współdzielone, to okno dialogowe nie jest wyświetlane. Obiekty, które zostają współdzielone w trakcie wykonywania polecenia Dodaj do projektu lub uprzedniego polecenia Zarejestruj nie są wyświetlane na liście.
  6. Kliknij przycisk Koniec.
