Okno dialogowe Wygładź powierzchnię
Za pomocą opcji zawartych w tym oknie dialogowym można skonfigurować ustawienia wygładzania powierzchni.
Metody wygładzania
Wybierz metodę
Określa rodzaj wygładzania powierzchni, jaki ma zostać zastosowany:
  • Interpolacja punktów sąsiednich: powoduje włączenie metody NNI i dezaktywację grupy ustawień metody optymalnej predykcji.
  • Predykcja optymalna: wybór metody optymalnej predykcji.
Metoda optymalnej predykcji
W tej grupie znajdują się parametry metody wygładzania przy użyciu mechanizmu optymalnego prognozowania. Ustawienia są dostępne, jeśli w parametrze Metody wygładzania zaznaczono pozycję Predykcja optymalna.
Model semiwariogramu
Rodzaj semiwariogramu, który ma być używany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o wygładzaniu powierzchni przy użyciu metody Kriging.
Metoda wyboru punktu
Punkty, w oparciu o które ma zostać dokonana ekstrapolacja w ramach wygładzania powierzchni:
  • Wybierz punkty: zaznaczenie wszystkich punktów znajdujących się w obrębie prostokąta, wieloboku, powierzchni lub działki.
  • Punkty losowe: zaznaczenie losowo wybranych punktów znajdujących się w obrębie prostokąta, wieloboku, powierzchni lub działki.
  • Wybierz wszystkie punkty: zaznaczenie wszystkich punktów należących do powierzchni.
Wybierz punkty
Punkty, które zostały wybrane. Ustawienie jest dostępne tylko pod warunkiem, że zaznaczono opcję Wybierz punkty lub Punkty losowe. Aby wybrać punkty, należy kliknąć przycisk i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w wierszu polecenia.
Dane wyjściowe interpolacji/ekstrapolacji punktów
Lokalizacje wyjściowe
Miejsca, w których będą umieszczane punkty po interpolacji/ekstrapolacji:
  • Wg siatki: generowanie punktów na siatce utworzonej wewnątrz obszarów wieloboków zaznaczonych na rysunku.
  • Centroidy: generowanie punktów w centroidach istniejących trójkątów powierzchni zawartych w obszarach wieloboków zaznaczonych na rysunku.
  • Punkty losowe: generowanie określonej liczby punktów losowych wewnątrz obszarów wieloboków zaznaczonych na rysunku.
  • Punkty środkowe krawędzi: generowanie punktów w punktach środkowych wszystkich wybranych krawędzi trójkąta. Wymaga wyświetlenia trójkątów powierzchni.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o danych wyjściowych interpolacji / ekstrapolacji punktów w wygładzaniu powierzchni.
Wybierz obszar wyjściowy
Obszar, w których będą umieszczane punkty po interpolacji/ekstrapolacji: Aby wybrać obszar, należy kliknąć przycisk i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w wierszu polecenia.
Odstęp X siatki
Odległość między liniami siatki mierzona wzdłuż osi X. Opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy w ustawieniach lokalizacji wyjściowej punktów zaznaczono pozycję Wg siatki. Po kliknięciu przycisku można nanieść odstęp w obszarze rysunku.
Odstęp Y siatki
Odległość między liniami siatki mierzona wzdłuż osi Y. Opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy w ustawieniach lokalizacji wyjściowej punktów zaznaczono pozycję Wg siatki. Po kliknięciu przycisku można nanieść odstęp w obszarze rysunku.
Orientacja siatki
Kierunek siatki ustalany wzdłuż osi Y i X. Opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy w ustawieniach lokalizacji wyjściowej punktów zaznaczono pozycję Wg siatki. Po kliknięciu przycisku można wybrać dwa punkty na rysunku, które wyznaczą kierunek siatki.
Liczba punktów wyjściowych
Liczba punktów, jakie zostały wygenerowane.
Model optymalnej predykcji semiwariogramu
Ta sekcja okna dialogowego jest wyświetlana w przypadku, gdy wybrano metodę wygładzania powierzchni za pomocą mechanizmu optymalnego prognozowania.
Parametr A
Współczynnik skali semiwariogramu.
Parametr C
Współczynnik zakresu semiwariogramu.
Efekt bryłkowy
Określa efekt nieciągłości występujący w początkowym zakresie modelu semiwariogramu. Rozmiar nieciągłości jest określany mianem „bryłki”. Jego wartość musi być większa od 0.
Obszar wyświetlania wykresu
W tym polu jest wyświetlany łuk modelu semiwariogramu (kolor czerwony) w zestawieniu z rozłożeniem faktycznych punktów powierzchni (kolor biały). Użytkownik może samodzielnie ocenić zarówno model, jak i umiejscowienie punktów powierzchni.
