Można zastosować właściwości korytarza ze źródłowego pliku DWT lub DWG do korytarza w bieżącym rysunku. Można wybrać w szablonie powierzchnie korytarza, wzory nachylenia i style zestawu kodów do zastosowania do istniejącego korytarza.
Szablon korytarza to plik DWT lub DWG zawierający co najmniej jeden korytarz, którego właściwości mają być zastosowane do innych nowych lub istniejących korytarzy.
Najlepszym rozwiązaniem jest zaimportowanie stylów, które będą potrzebne do rysunku docelowego, przed zastosowaniem szablonu korytarza do korytarza. Przykładowo, jeśli korytarz w szablonie używa stylu powierzchni, który nie znajduje się na rysunku docelowym, zaimportuj ten styl do rysunku docelowego przed użyciem polecenia Zastosuj szablon korytarza. Jeśli rysunek docelowy nie zawiera wymaganych stylów, po zastosowaniu szablonu w przeglądarce zdarzeń będą wyświetlane komunikaty o błędach.
Stosowanie szablonu korytarza
- Wybierz korytarz na rysunku, do którego chcesz zastosować szablon.
- Na kontekstowej karcie wstążki Korytarz kliknij panel Modyfikuj korytarz
strzałkę menu rozwijanego
Uwaga: Dostęp do tego polecenia można również uzyskać, wybierając korytarz na rysunku lub w drzewie Nawigatora, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybrać polecenie Zastosuj szablon korytarza.
- W oknie dialogowym Zastosuj szablon korytarza, w obszarze Plik szablonu korytarza kliknij przycisk Przeglądaj, aby wyświetlić okno dialogowe Otwórz plik szablonu korytarza.
Przykładowe szablony korytarzy DWT o nazwach _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Imperial).dwt i _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt są instalowane w folderze C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings.
- Wybierz plik DWT lub DWG, który ma zostać użyty jako szablon, i kliknij przycisk Otwórz.
- W oknie dialogowym Zastosuj szablon korytarza, w obszarze Korytarz źródłowy wybierz korytarz w szablonie rysunku, który ma zostać użyty jako szablon.
Lista w obszarze Właściwości do zastosowania jest wypełniana powierzchniami, wzorami nachyleń i stylami zestawu kodów, które są używane przez korytarz.
- Wybierz właściwości, które chcesz zastosować do wybranego korytarza na rysunku.
- Kliknij przycisk OK, aby zastosować właściwości do korytarza.
Uwaga: Podczas tworzenia nowego korytarza można również zastosować szablon korytarza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat
Tworzenie korytarza.
Przykład
W tym przykładzie użyto przykładowego szablonu korytarza.
- Utwórz nowy rysunek, używając szablonu rysunku _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt, który znajduje się w folderze rysunków ćwiczeń: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2024\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings.
- Na karcie Nawigator, w Obszarze narzędzi, rozwiń kolekcję Korytarze.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Standard Corridor (Metric)
Właściwości, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości korytarza.
- Kliknij kartę Wzory nachyleń. Zaznacz pozycję Index 1 i jego linię charakterystyczną 1 (Hinge), linię charakterystyczną 2 (Daylight_Fill) oraz styl wzoru nachylenia (Standard).
- Zamknij okno dialogowe Właściwości korytarza.
- Otwórz plik Corridor-5c.dwg, który jest dostępny w folderze rysunków ćwiczeń.
- W obszarze narzędzi na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Corridor - (1)
Zastosuj szablon korytarza, aby wyświetlić okno dialogowe Zastosuj szablon korytarza.
- Kliknij przycisk Przeglądaj, aby otworzyć okno dialogowe Otwórz plik szablonu korytarza.
- Domyślnie zostanie wyświetlony folder rysunków ćwiczeń. Wybierz plik _Autodesk Civil 3D Corridor Template(Metric).dwt i kliknij przycisk Otwórz.
- W obszarze Korytarz źródłowy wybierz pozycję Standard Corridor (Metric).
- W obszarze Właściwości do zastosowania kliknij przycisk
, aby usunąć zaznaczenie wszystkich właściwości, a następnie wybierz opcję Wzory nachyleń
Index: 1.
- Kliknij przycisk OK.
Wzór nachylenia Index: 1 zostanie zastosowany do korytarza Corridor - (1).
