Informacje o pasmach widoku przekroju
Pasma widoku przekroju umożliwiają sterowanie położeniem i zawartością pasm w widoku przekroju.
Zestaw danych jest opcjonalną, graficzną ramką związaną z widokiem przekroju. Zawiera opisy widoku przekroju i obiektów przekroju wyświetlanych w widoku przekroju. Typowymi opisami są: dane rzędnych, odsunięć i głębokości wykopu/nasypu.
Pasma mogą być tworzone automatycznie przy tworzeniu widoku przekroju oraz dodawane ręcznie do istniejącego widoku przekroju. W tym celu należy użyć okna dialogowego Właściwości widoku przekroju.
Style pasma widoku przekroju
Do tworzenia lub edycji stylów pasm widoku przekroju służy drzewo na karcie Ustawienia w oknie Obszar narzędzi. Należy określić style, które mają być używane przy tworzeniu widoku przekroju. Etykiety dodaje się za pomocą okna dialogowego Dodaj etykiety.
Etykiety pasm danych to obiekty etykiet, którymi można manipulować jak innymi obiektami etykiet programu Autodesk Civil 3D.
Często stosowane pasma można zgrupować w zbiór pasm, który może być zastosowany w widoku przekroju jako pojedynczy wybór.
Ten rodzaj stylu pasma...
Etykietuje...
Zbiory pasm
Określa domyślny zbiór pasm, który ma zostać użyty (lub zaimportowany) przy tworzeniu widoku przekroju. Określa także różne właściwości, takie jak przerwa między pasmami.
Dane przekroju
Określa odsunięcia od osi, odległość od osi, rzędne dowolnego przekroju i głębokości wykopu lub nasypu w przyrostach głównych/pomocniczych i innych ważnych punktach wzdłuż linii próbkowania.
Uwaga:
Właściwość Odsunięcie od osi w pasmach danych przekroju jest mierzona prostopadle do linii trasowania. Właściwość Odległość od osi jest mierzona wzdłuż linii próbkowania. Jeśli linia próbkowania jest krzywa, wartość właściwości Odległość od osi będzie inna niż wartość właściwości Odsunięcie od osi. Jeśli linia próbkowania jest prostopadła, wartości te będą jednakowe.
Segment przekroju Określa styl pasma segmentu przekroju dla każdego segmentu (linii) obiektu przekroju.
Ćwiczenie: Dodawanie pasma danych do widoku przekroju
