Okno dialogowe Kreator krzywki liniowej — karta Projekt
Ustawia parametry dla projektu krzywki liniowej.
Aby rozpocząć obliczanie parametrów geometrycznych, kliknij przycisk Oblicz.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Krzywka liniowa
Krzywka
Ogólna specyfikacja krzywki. Aby wybrać opcję Komponent lub Brak modelu, użyj menu rozwijanego.
Komponent
Tworzy nowy komponent.
Brak modelu
Wstawia tylko obliczenia.
Płaszczyzna początkowa
Wybiera powierzchnię płaską lub płaszczyznę konstrukcyjną jako odniesienie początkowe. Kliknij przycisk Odwróć, aby odwrócić orientację płaszczyzny początkowej.
Długość ruchu
Reprezentuje długość ruchu wzdłuż osi X. Definiowany jest ruch popychacza, a nie profil krzywki. Kreator krzywek liniowych wyznacza profil krzywki jako krzywą odsuniętą.
Podgląd
Wyświetla obraz graficzny krzywki liniowej.
Uwaga: Wyświetlany obraz zależy od typu popychacza wybranego w obszarze Więcej opcji (popychacz z ramieniem o ruchu przesuwnym lub wahadłowym).
Popychacz
Ogólna specyfikacja popychacza.
Promień wałka
Promień wałka.
Szerokość wałka
Szerokość wałka (tylko w przypadku kształtu walcowego).
Kąt mimośrodowości
Kąt pomiędzy popychaczem i osią Y.
Odległości obrotu
Odległość (na osi Y) środka wahań rotacji od położenia początkowego wałka.
Długości ramienia
Długość ramienia o ruchu wahadłowym.
Ramię reakcji
Długość ramienia reakcji.
Aktualny segment
Określ parametry segmentów krzywki.
Aktualny segment
Aby wybrać aktualny segment, użyj menu rozwijanego.
Funkcja ruchu
Wybierz ruch. Kliknij przycisk Plus (Dodaj), aby otworzyć okno dialogowe Ruch użytkownika. W tym oknie można określić własny ruch, który zostanie dodany do listy. Inne polecenia są dostępne tylko wówczas, gdy z listy wybrany jest ruch zdefiniowany przez użytkownika. Za pomocą przycisku Minus (Usuń) można usunąć wybrany ruch użytkownika.
Dodaj przed
Dodaje odcinki przed zaznaczonym segmentem bieżącym.
Usuń
Usuwa bieżący segment.
Dodaj za
Dodaje segmenty za zaznaczonym segmentem bieżącym.
Wyświetlanie obszaru segmentów w trybie graficznym
Po kliknięciu Wykresu ilości na pasku zadań, wyświetli się on w tym obszarze. Kliknij ponownie Wykres ilości, aby wyłączyć jego wyświetlanie.
Po umieszczeniu wskaźnika nad obszarem wykresu wyświetlana jest etykietka z wartościami wykresu w odpowiednich jednostkach, w zależności od położenia wskaźnika.
Segment krzywki można wybrać według indeksu w polu znajdującym się w obszarze Aktualny segment. Można także kliknąć w odpowiednim miejscu na obszarze wykresu.
Powiększenie włącza/wyłącza tylko powiększenie wykresów elementów krzywki.
Zapisz dane graficzne w pliku umożliwia zapisanie wszystkich danych wykresu i danych profilu krzywki oraz ścieżki popychacza do pliku tekstowego oddzielonego znakami tabulacji. W razie potrzeby można otworzyć zapisane dane w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. Tworzone są poniższe kolumny:
(Więcej)
Wyświetla dodatkowe opcje projektu krzywki.
Liczba punktów podziału
Podczas wstawiania do programu Autodesk Inventor (opcja Model) podaje dokładne, szczegółowe obliczenia krzywki, wartości eksportowane (opcja Obliczenia) oraz dokładność części. Kąt pomiędzy narysowanymi punktami jest określany przez liczbę punktów na okręgu (360 punktów oznacza 1 stopień odległości kątowej punktów).
Obliczenie
Liczba obliczonych punktów.
Model
Liczba punktów wygenerowanych w programie Autodesk Inventor.
Kierunek krzywki
Kierunek krzywki można zmienić na ruch w lewą stronę.
Kierunek krzywki można zmienić na ruch w prawą stronę.
Typ ścieżki
Kliknij, aby wybrać typ ścieżki. Kierunek typu ścieżki wpływa na obliczenia i model programu Autodesk Inventor.
Dolna
Tylko dolna/wewnętrzna część.
Górna
Tylko górna/zewnętrzna część.
Obie
Obie części.
Typ popychacza
Wybierz typ popychacza.
Przesuwanie
Projektuje popychacz o ruchu przesuwnym.
Ramię regulowane
Projektuje popychacz o ruchu po ścieżce łukowej.
Kształt popychacza
Wybierz kształt popychacza.
Walec
Projektuje popychacz o kształcie walcowym.
Sfera
Projektuje popychacz o kształcie sferycznym.
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W tym obszarze wyświetlane są wartości graniczne obliczanych parametrów, wynik kontroli wytrzymałości i kształt krzywki. Wartości są obliczane po naciśnięciu polecenia Oblicz.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Uwaga: Więcej informacji na temat obliczonych parametrów znajduje się w Podręczniku inżyniera.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Polecenia paska narzędzi
