Przygotowanie i tworzenie tras
W zespole programu Inventor trasy i przebiegi są tworzone na podstawie szablonu głównego zespołu przebiegów przechowywanego w ścieżce instalacji modułu Przewody rurowe programu Autodesk Inventor. Wartość domyślna jest określona w oknie dialogowym Opcje aplikacji.
Moduł Przewody rurowe programu Autodesk Inventor zawiera dwa typy jednostek dla szablonu: angielskie i metryczne. Gdy instalowany jest program Autodesk Inventor, wybór domyślnych jednostek miary ustawia domyślny szablon używany do tworzenia standardowych zespołów programu Inventor i domyślny szablon używany do tworzenia przebiegów i tras. Na przykład jeśli podczas instalacji jako domyślną jednostkę miary wybierzesz Angielskie (Cale), szablon z podkatalogu English zostanie skopiowany do katalogu Templates.
Główny zespół przebiegów bez żadnych tras i przebiegów może być użyty jako szablon, jeśli zostanie zapisany w katalogu Design Data. Możesz dodać własne ustawienia przewodów rurowych do szablonu głównego zespołu przebiegów. Na przykład można zaimportować nowe style do szablonu, więc będą one dostępne do tworzenia nowych zespołów przewodów rurowych.
Uwaga: Jeśli planujesz kontynuowanie pracy z szablonami głównego zespołu przebiegów utworzonymi w programie Autodesk Inventor 10 lub wcześniejszych wersjach, musisz wykonać ręczną migrację.
Jakie niestandardowe ustawienia przewodów rurowych mogą być dodane do szablonu?
Można dodać następujące ustawienia przewodów rurowych do szablonu, tak by stały się one dostępne w przyszłych kreacjach:
W jaki sposób globalne ustawienia przewodów rurowych działają w szablonach?
Plik szablonu różni się od normalnego pliku głównego zespołu pod względem reagowania na zmiany w oknie dialogowym Ustawienia przewodów rurowych. Nie wszystkie ustawienia mają wpływ na sposób tworzenia nowego zespołu przewodów rurowych z szablonu niestandardowego. Przykładowo w szablonie mogą zostać zapamiętane ustawienia Wyświetl monit o nazwy plików rur, ale nie zostaną zapamiętane ustawienia Pomiń wszystkie aktualizacje przewodów rurowych oraz Użyj zestawienia komponentów R9.
Podczas tworzenia szablonu można nadal wybrać opcje Pomiń wszystkie aktualizacje przewodów rurowych i Użyj zestawienia komponentów R9 w oknie dialogowym Ustawienia przewodów rurowych, ale następnym razem podczas tworzenia tras i przebiegów wybór tych ustawień jest automatycznie usuwany. Dlatego w późniejszym czasie można tylko modyfikować te ustawienia głównego zespołu przebiegów.
