Ustawia preferencje dla szkicowania.
Plik
Opcje
karta Szkic
Preferencje szkicu 2D
Ustawienia
Umożliwia sterowanie ustawieniami wyświetlania, tworzenia, rozważania, przeciągania w trybie wyłączania i nadmiernego powiązania w przypadku wiązań szkicu i wymiarów. W ustawieniach trybu wyłączania można wybrać wiązania do usunięcia podczas przeciągania w trybie wyłączania. Aby nie tworzyć wiązań automatyczne, można wyłączyć opcję Rozważanie wiązań.
Ustawia przeniesienie krzywej splajnu między punktami. Określa początkowy rodzaj rozłożenia splajnu.
Ustawia metodę dopasowania splajnu, aby utworzyć splajn ciągły (min. G3) pomiędzy punktami. Odpowiednie dla powierzchni klasy A
Ustawia metodę dopasowania splajnu, aby utworzyć splajn za pomocą metody AutoCAD (min. G2). Nieodpowiednie dla powierzchni klasy A
Ustawia metodę dopasowania splajnu, aby utworzyć splajn ciągły (min. G3) o dobrym rozmieszczeniu krzywej. Odpowiednie dla powierzchni klasy A Wykonanie tego polecenia jest najbardziej czasochłonne i powoduje utworzenie największych plików.
Ustawia suwak na wcześniej określony parametr naprężenia splajnu 2D. Ustawienie suwaka ma zastosowanie po konwersji splajnu 2D utworzonego za pomocą metody Standard lub AutoCAD do splajnu z ustawieniem Minimum energii.
Ustawia elementy układu współrzędnych i siatki do wyświetlania podczas tworzenia szkicu. Aby element był wyświetlany, zaznacz pole wyboru. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby ukryć element.
panel Opcje
Ustawienia dokumentu
kartę Szkic.
Ustawia opcje wyświetlania linii siatki na szkicach
Ustawia wyświetlanie pomocniczych linii siatki w szkicach.
Ustawia wyświetlanie osi płaszczyzny szkicu.
Ustawia wyświetlanie układu współrzędnych dla płaszczyzny szkicu.
Włącz komunikaty narzędzi (KN)
Komunikaty narzędzi uaktywniają Wprowadzanie dynamiczne po to, aby podczas tworzenia geometrii szkicu wartości numeryczne i kątowe można było wprowadzać bezpośrednio do pól wprowadzania wartości. Kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia wyświetlania komunikatów narzędzi i zmienić ustawienia.
Okno dialogowe Ustawienia komunikatów narzędzi
Jeśli opcja jest aktywna, początkowy punkt dla elementu szkicu zostaje wyświetlony jako Kartezjański układ współrzędnych (wartości X i Y) w polach wprowadzania wartości obok kursora. Wyłączenie opcji Wprowadzanie przy kursorze wyłączy wyświetlanie współrzędnych dla punktu początkowego elementu szkicu.
Użyj opcji, aby przełączyć początkowy punkt dla elementu szkicu pomiędzy Kartezjańskim i Biegunowym układem współrzędnych.
Jeśli opcja jest wybrana, początkowy punkt szkicu zostanie wyświetlony z wartościami X i Y względem początku szkicu, X = 0, Y = 0. Jest to ustawienie domyślne.
Jeśli opcja jest wybrana, początkowy punkt szkicu zostanie wyświetlony z wartościami długość (L) oraz kąt (A) względem początku szkicu, X = 0, Y = 0.
Jeśli opcja jest wybrana, wartości zostaną wprowadzone za pomocą połączenia zwykłego kartezjańskiego i biegunowego układu współrzędnych, w zależności od rodzaju rysowanego elementu szkicu. Użyj klawisz TAB, aby przełączyć pomiędzy polami wprowadzania wartości, co spowoduje, że wymiary będą automatycznie umieszczane w geometrii szkicu.
Jeśli opcja jest wyłączona, wartości będą wprowadzane tylko za pomocą Kartezjańskiego układu współrzędnych Delta X i Delta Y. Nie można użyć biegunowego układu współrzędnych. Wymiary nie są umieszczane w geometrii szkicu, nawet podczas przełączania pomiędzy polami wprowadzania wartości za pomocą klawisza TAB.
Opcje wprowadzania wymiarów
Jeśli opcja została wybrana, zostaną wprowadzone zarówno dodatnia, jak i ujemna współrzędne X i Y Kartezjańskiego układu współrzędnych. Wartości są obliczane na podstawie ostatnio wskazanego punktu.
Jeśli opcja jest wybrana, wartości zostaną wprowadzone za pomocą połączenia zwykłego kartezjańskiego i biegunowego układu współrzędnych, w zależności od rodzaju rysowanego elementu szkicu. Wartości są obliczane na podstawie ostatnio wskazanego punktu. Jest to ustawienie domyślne.
Ustawia zachowanie zatrzasku w zadaniach szkicowania. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć zatrzask. Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć zatrzask.
Uruchamia zdolność wybierania i rzutowania geometrii do bieżącego szkicu poprzez "ścieranie" istniejących linii. Linie są rzutowane jako geometria odniesienia. Aby użyć opcji automatycznego rzutowania, zaznacz pole wyboru. Odznacz pole, aby wyłączyć Automatyczne rzutowanie.
Podczas tworzenia lub edycji szkicu, automatycznie rzutuje krawędzie wybranej powierzchni na płaszczyznę szkicu jako geometria odniesienia. Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie tworzyć geometrię odniesienia dla nowych i edytowanych szkiców. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby wyłączyć geometrię odniesienia.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, geometria jest rzutowana za każdym razem jako geometria konstrukcyjna. Domyślnie ta opcja jest niezaznaczona.
Określa, czy zmienia się orientacja okna graficznego, tak aby płaszczyzna szkicu była równoległa do widoku w nowych szkicach. Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby utworzyć szkic na wybranej płaszczyźnie szkicu niezależnie od orientacji względem widoku.
W środowisku zespołu steruje zachowaniem polecenia Patrz na podczas tworzenia lub edycji zespołu szkicu.
Określa preferencje rzutowania źródła części na nowe szkice. Pole wyboru domyślnie jest zaznaczone. Aby rzutować źródło ręcznie, usuń zaznaczenie pola wyboru. Niedostępne w szkicach zespołu programu Inventor.
Kiedy opcja ta jest wybrana, stosuje sugerowane wyrównanie między punktami końcowymi niedawno utworzonej geometrii i wskazuje istniejącą geometrię. Tymczasowe linie punktowe są pokazane, aby wskazać sugerowane wyrównanie.
Jeśli nie jest wybrana, sugerowane wyrównanie w stosunku do określonych punktów może chwilowo zostać odwołane przez przeciągnięcie kursora przez punkty w poleceniu szkicu.
Umożliwia ustawienie opcji domyślnej, aby włączyć lub wyłączyć zaznaczenie opcji w polu wyboru Połączenie w oknie dialogowym Wstaw obraz. Opcja Łącze pozwala wprowadzać zmiany na obrazie, które zostaną następnie wprowadzone w programie Inventor.
Umożliwia sterowanie automatycznym skalowaniem elementów szkicu.
Automatyczne skalowanie zachowuje pierwotny kształt szkicu przy dodawaniu pierwszego wymiaru. Usuń zaznaczenie tej opcji, jeżeli odległość między początkiem szkicu a geometriami nie ma być skalowana automatycznie.
Autozaokrąglanie podczas tworzenia linii 3D
Automatycznie wstawia styczne zaokrąglenia narożnika na linie 3D. Standardowo, opcja ta jest wyłączona. Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie wstawić zaokrąglenia narożników. Aby wyłączyć automatyczne tworzenie zaokrągleń narożników, usuń zaznaczenie pola wyboru.
Ustawienie Nieprzezroczystość szkicu wyświetlana za pomocą modelu cieniowanego steruje stopniem, do którego geometria szkicu jest widoczna przez cieniowaną geometrię modelu. Domyślnym ustawieniem jest wartość 0%, które sprawia, że geometria szkicu jest całkowicie zasłonięta przez cieniowaną geometrię modelu. Należy zmienić wartość, aby włączyć przenikanie geometrii szkicu przez cieniowaną geometrię.
Uwaga dotycząca domyślnej lokalizacji instalacji dla operacji importu i eksportu: Users\[nazwa logowania]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [wersja]\Preferences.
