Projekt sworznia łączącego
Wstawienie całego połączenia sworzniowego
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Mocowanie Sworzeń łączący.
  2. Na karcie Projekt:
    • Za pomocą listy wyboru w obszarze Umieszczenie, wybierz rodzaj umieszczenia.
    • Określ średnicę sworznia.
    • Za pomocą kreatora można zaprojektować, dodać otwór lub go usunąć.
    • Z biblioteki Content Center wybierz typ sworznia.
      Uwaga: Aby wybrać sworznie łączące, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center i odpowiednie skonfigurowanie biblioteki Content Center.
  3. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Aby wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości, przełącz na kartę Obliczenia. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz.
Edycja styku łączącego
Uwaga: Można zmienić typ sworznia, ale nie typ otworu.
  1. Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawiony sworzeń łączący Design Accelerator.
  2. Wybierz sworzeń łączący, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
  3. Wyedytuj sworzeń. Można zmienić wymiary sworznia lub parametry obliczeń. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby sprawdzić, czy kontrola wytrzymałości jest poprawna. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części kart Obliczenia i Projekt.
  4. Kliknij przycisk OK.
