Zarządzanie połączeniami między plikami
Program Menedżer programu Design Assistant umożliwia zarządzanie połączeniami między plikami programu Autodesk Inventor. Powiązania plików można zmienić na cztery sposoby, poprzez: zmianę nazw plików, weryfikowanie plików, zamianę plików i utworzenie konfiguracji produktu.
Zmiana plików przy użyciu programu Menedżer programu Design Assistant jest niemożliwa w następujących okolicznościach:
Zrozumienie zależności między plikami
Podczas dodawania komponentów do zespołu programu Autodesk Inventor, tworzenia prezentacji zespołu lub dodawania rzutów do rysunku, tworzone są łącza do plików części lub zespołu, do których istnieją odnośniki. W każdym pliku "zapamiętywana jest" nazwa plików, do których się on odnosi.
W tym przykładzie rysunek D1 zawiera widok zespołu A1 i części P3, czyli zapamiętuje połączenia do tych plików.
Zespół A1 używa części P3 i podzespołu A2 i zapamiętuje połączenia do tych plików.
Uwaga: Jeśli zespół zawiera zagnieżdżone zespoły pochodne, części komponentu są zwijane i wyświetlane tylko raz.
Zmiana nazwy pliku
W przypadku zmiany nazwy pliku przy użyciu Menedżera programu Design Assistant, następuje automatyczne zaktualizowanie łącz we wszystkich plikach zawierających odniesienia do zmienianego pliku.
Na przykład do komponentów zespołu A1 zostały przypisane chwilowe nazwy plików. Po zakończeniu projektowania, przyszedł czas na przypisanie odpowiednich nazw, tak więc część P2 uzyskuje nową nazwę zgodną z numerem części. Menedżer programu Design Assistant aktualizuje łącze w podzespole A2, dostosowując je do nowej nazwy pliku.
Weryfikacja plików
Po zwolnieniu zespołu może zajść konieczność weryfikacji przynajmniej jednego z jego komponentów. Zachowaj oryginalne pliki bez zmian i użyj zmienionej kopii pliku, który będzie odnosił się do zespołu.
W tym przykładzie część P2 jest kopiowana, a nowy plik otrzymuje nazwę P2-1. Menedżer programu Design Assistant aktualizuje łącze podzespołu A2, tak aby odnosiło się do pliku P2-1. Podzespół nie odnosi się już w tym momencie do pliku oryginalnego.
Zastąpienie pliku
W przypadku zastępowania plików przy użyciu Menedżera programu Design Assistant następuje automatyczne zastąpienie wszystkich wystąpień pliku części lub zespołu w zespole. Pliki nie mogą być bezpośrednio zastępowane wewnątrz pliku rysunku ani prezentacji. Do zastępowania plików wewnątrz rysunku lub prezentacji, należy użyć metody uaktualniania dodatkowych plików odniesienia. Pliki mogą być zastępowane tylko przez pliki tego samego typu.
W tym przykładzie, część P2 jest zastępowana przez część P4. Design Assistant aktualizuje połączenie w podzespole A2, aby odnosiło się do nowego pliku P4. Podzespół nie odnosi się już w tym momencie do pliku oryginalnego.
Tworzenie konfiguracji produktów
Często zdarza się, że chcemy utworzyć zespół, który różni się od istniejącego jedną lub dwoma częściami. Można w tym celu skopiować zespół i zmienione części przy użyciu Menedżera programu Design Assistant.
W tym przykładzie zespół A1 zapamiętuje połączenia do części P3 i podzespołu A2. Zespół A2 zapamiętuje połączenia do części P1 i P2.
Zespół A1 jest kopiowany w celu utworzenia drugiego zespołu: A1-1. Podzespół A2 jest kopiowany w celu utworzenia zespołu A2-1, a część P2 jest kopiowana w celu utworzenia P2-1. Części P3 i P1 nie są przekopiowane, a więc cały czas są połączone z obydwoma zespołami.
Uwaga: Zmiany są uwzględniane po naciśnięciu przycisku Zapisz.
