Można określić kategorię OmniClass, właściwości modelu i orientację eksportowanej zawartości BIM.
Uwaga: OmniClass jest powszechnie stosowaną normą na rynku północnoamerykańskim, dlatego wszystkie informacje są dostępne wyłącznie w języku angielskim.
- Na wstążce kliknij kartę Środowiska
panel Początek
Zawartość BIM.
- Uprość model za pomocą poleceń Uprość i Reprezentacje.
- Na wstążce kliknij kartę Zawartość BIM
panel Zarządzanie
Redagowanie komponentów budowlanych
- Orientacja:
- Wybierz LUW z listy rozwijanej Zapisane układy LUW. Lista rozwijana zawiera opcje Początek modelu, ViewCube oraz wszelkie zdefiniowane przez użytkownika układy LUW z modelu. Domyślnie w narzędziu ViewCube programu Inventor używana jest orientacja wektora Y w górę, dzięki czemu płaszczyzna Przód narzędzia ViewCube jest równoległa do płaszczyzny XY. Jeżeli eksportowany model ma być używany w programie Revit, należy utworzyć i zastosować LUW z wektorem Z w górę. Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć niestandardowy lokalny układ współrzędnych (LUW).
- Początek narzędzia ViewCube i początek modelu są domyślnie takie same, ale mogą się różnić. Aby zmodyfikować początek narzędzia ViewCube, kliknij sferę układu. Układ podąża za kursorem. Kliknij wierzchołek modelu i, jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij wierzchołek, aby określić kierunek X i inny wierzchołek, aby określić kierunek Y.
- Typ komponentu:
W programach Inventor i Revit jest domyślnie używana klasyfikacja OmniClass 2006. Jeśli to konieczne, można ją zmienić na OmniClass 2012. Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania zmian w źródłowym pliku XML, zobacz temat
Zmiana źródła klasyfikacji OmniClass.
Uwaga: Format pliku ADSK nie obsługuje klasyfikacji OmniClass 2012.
Kliknij przycisk przeglądania Numer i nazwa OmniClass, aby wyświetlić tabelę klasyfikacji produktów OmniClass.
Kategorie klasyfikacji OmniClass są wymienione na liście według numeru i tytułu z pasującą kategorią programu Revit oraz typem AME MvPart.
Uwaga: Aby ukryć kolumny Revit i AME, użyj menu kontekstowego tabeli i wyczyść kolumnę, która zostanie ukryta.
Wprowadź frazę w polu Wyszukaj, aby ograniczyć listę numerów i tytułów do tych, które pasują do frazy. Doprecyzuj kryteria wyszukiwania, wybierając wpis z listy Szukaj w.
Właściwości komponentu:
- Wpisz wartości dla właściwości w odpowiednich polach. Lista właściwości zależy od wybranego typu komponentu.
Określ nazwę typu rodziny programu Revit.
Jeśli chcesz wyeksportować właściwości modelu, zaznacz pole wyboru Właściwości modelu.
Kliknij przycisk Filtr właściwości modelu, aby wyświetlić okno dialogowe i uwzględnione właściwości. Listę można modyfikować.
Jeśli dane pole właściwości odpowiada danej właściwości modelu (iProperty), to pole to jest wyświetlane z błękitnym tłem, a wartość takiej właściwości modelu jest używana jako ustawienie domyślne. Wartość właściwości modelu można nadpisać, wprowadzając nową wartość. Po nadpisaniu wartości czcionka i obramowanie pola wprowadzania są wyświetlane na niebiesko.
Aby przywrócić pierwotną wartość właściwości modelu, kliknij prawym przyciskiem myszy pole wprowadzania i wybierz polecenie Wartość statyczna, co spowoduje usunięcie zaznaczenia.
- Kliknij przycisk OK.
