Umożliwia zmierzenie geometrii wału w Kreatorze wałów.
- Dostęp
- Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Wał. Na karcie Projekt wybierz pozycję Określ wałek, wskazując geometrię w zespole na pasku zadań Przekroje.
Geometrię wału można zmierzyć, wybierając powierzchnie walcowe lub płaskie, płaszczyzny konstrukcyjne lub szkice. Długość i średnica przekroju są odczytywane z wybranej powierzchni.
Uwaga: W tym wydaniu nie są obsługiwane powierzchnie stożkowe.
Długość i średnicę przekroju definiuje się, wybierając dwie krawędzie walcowe. Długość przekroju można zmodyfikować, wybierając powierzchnię płaską lub płaszczyznę konstrukcyjną.
Inną możliwością jest wybranie szkicu części/zespołu i odczytanie z niego geometrii. Funkcja ignoruje fazowania, zaokrąglenia i inne krzywe, które nie są równoległe do linii osiowej szkicu. Aby wybrać szkic, należy zdefiniować go prawidłowo. Oznacza to, że w przypadku wywołania funkcji Obrót programu Inventor, automatycznie zostaną wybrane wszystkie elementy profilu i linii środkowej.
Uwaga: Jeśli szkic zawiera elementy otworów wewnętrznych, ta wersja programu go nie obsługuje.
Kolejność przekrojów można zmienić za pomocą polecenia Odwróć.
Uwaga: Jeżeli nie zostało określone położenie, wał nie jest zestawiony.
- Kliknij, aby wybrać powierzchnie, szkice lub elementy szkicu.
Szkice są wybrane domyślnie. Aby wybrać element szkicu, przytrzymaj klawisz ALT.
Uwaga: Nie można jednocześnie wybrać szkiców i powierzchni. Jeżeli jako pierwsza zostanie wybrana powierzchnia, nie będzie można wybrać szkicu. Aby odznaczyć wybrany element, należy przytrzymać klawisz CTRL i kliknąć ten element.
- Zmienia kolejność przekrojów w drzewie przekrojów (od lewej lub od prawej strony).
- Wyświetla podgląd projektowanego wału na podstawie wybranych elementów.
- Zmodyfikowany wał bieżący
- Ta opcja umożliwia zmodyfikowanie tylko wymiarów przekroju. Przekrój, elementy, obciążenia i podpory pozostają niezmienione. W przypadku braku przekroju zostanie on automatycznie dodany w kreatorze.
Przekrój, elementy, obciążenia i podpory są domyślnie usuwane.
