Słownik
złącze czołowe
Typ złącza, w którym złącze jest fizycznym obiektem, w którym wstawione przewody tworzą połączenie elektryczne lub ścieżkę przez którą płynie prąd elektryczny.
kabel
Fabrycznie utworzony zespół przewodów, które są zwykle owinięte w pewien rodzaj izolacji lub osłony. Nazywany także kablem wielożyłowym.
przewód niepodłączony
Przewód, który nie jest już dołączony do części elektrycznej, ale pozostaje w swojej oryginalnej trasie lub stanie nietrasowanym. Przewody są odłączane, gdy usunięto część, do której były dołączone, lub styk został usunięty albo ma zmienioną nazwę.
dostępne części przewodów
Fragmenty trasowanych przewodów, które są wyświetlane w dowolnych odstępach między dwoma lub kilkoma segmentami.
zwiń
Proces zwijania końcówek przewodów na górze kolejnego przewodu, w celu zmniejszenia szczegółowości lub nieładu w dokumentacji tablicy montażowej. Domyślnie, złożone przewody są wyświetlane przy użyciu średnicy i koloru segmentu, z którego wychodzą oraz długości najdłuższego przewodu.
rozwiń
Proces równomiernego rozkładu końcówek przewodów wokół punktu końcowego segmentu dla lepszej widoczności w dokumentacji tablicy montażowej. Domyślnie końcówki przewodów są rozkładane w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i w kącie 90 stopni.
zbiór możliwych wymian
Kolekcja wymiennych głównych zespołów przebiegów lub zespołów wiązek przewodów, którą można zamienić na dowolne wystąpienie Routed Systems w poszczególnych konfiguracjach. Zbiór możliwych wymian w tabeli iComponent jest używany do śledzenia, który główny zespół przebiegów lub zespół wiązki przewodów jest używany w każdej konfiguracji. Zmiany w elementach głównego zespołu przebiegów lub zespołu wiązki przewodów są niezależne od siebie.
minimalny promień gięcia
Najmniejszy promień, na jaki mogą być zagięte przewody, kable lub przewody elastyczne. Minimalny promień gięcia zależy od typów kabli i materiałów.
rysunek tablicy montażowej
Reprezentacja 2D wiązki przewodów 3D, która dokumentuje położenie wiązki przewodów i krzywiznę przy rozwijaniu modelu wiązki przewodów 3D.
pokrywające się złącze
Typ złącza, w którym pokrywające się przewody są ze sobą łączone za pomocą lutowania lub zgrzewania ultradźwiękowego w celu utworzenia połączenia elektrycznego lub ścieżki, przez którą płynie prąd elektryczny.
wystąpienie podstawowe
Wystąpienie sterujące wyłącznymi komponentami przewodów rurowych oraz kabli i wiązek przewodów. Jest to jedyne wystąpienie, w którym dozwolone jest edytowanie Routed Systems. Wystąpienie podstawowe steruje definicjami wszystkich pozostałych wystąpień.
oznaczenie odwołania (OznOdw)
Prosty ciąg tekstu, taki jak J12" lub R15", który używany jest do unikalnej identyfikacji komponentów elektrycznych i wystąpień komponentów w kontekście projektu wiązki przewodów. Oznaczenie odwołania przypisuje część do schematu ideowego, montażowego lub danych połączeń elektrycznych.
wystąpienie wtórne
Wystąpienie inne niż podstawowe komponentu AIP o nazwie pliku nazwa_pliku_zespołu_głównego <N> w przeglądarce modelu, gdzie <n> oznacza numer wystąpienia. Wystąpienia wtórne nie są adaptacyjne i nie można ich edytować. Każda zmiana w wystąpieniu podstawowym jest automatycznie wprowadzana we wszystkich wystąpieniach wtórnych.
przewód rezerwowy
Żyła kabla w wystąpieniu kabla, która nie jest podłączona. Znany także jako przewód niepodłączony lub odłączony.
końcówka przewodu
Odsłonięta część przewodu od segmentu końcowego do sworznia.
