Praca z projektami
Po utworzeniu projektu dla jednego użytkownika lub projektu programu Autodesk Vault można użyć Edytora projektu, aby dostosować opcje, np.: określić typ, dodać ścieżki i dodać skróty do projektów.
Zmiana aktywnego projektu
  1. Wybierz opcję Plik Zarządzanie Projekty.
  2. Wybierz projekt w oknie dialogowym Projekt dostępnym w górnej części.
  3. Kliknij przycisk Zastosuj.
    Wybrany plik stanie się aktywny.
Uwaga: Jeśli projektu nie ma na liście, kliknij przycisk Przeglądaj. Wybierz plik w oknie dialogowym Wybierz plik projektu. Projekt zostanie zlokalizowany i dodany do listy.
Ustaw opcje projektów
  1. W oknie Edytor projektu (Plik Zarządzanie) kliknij dwukrotnie nazwę nowego projektu, aby określić dany projekt jako aktywny.
  2. (Opcjonalnie) Określ ścieżkę do niestandardowych bibliotek materiałów lub wyglądów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Korzystanie z bibliotek materiałów i wyglądów w projektach.
  3. W opcji Użyj biblioteki stylów określ sposób używania biblioteki stylów przez projekt:
    • Użyj biblioteki stylów: Do odczytu i zapisu. Używa biblioteki stylów zdefiniowanej w opcjach folderu biblioteki stylów. Wszyscy projektanci mogą tworzyć i edytować style oraz zapisywać je w bibliotece stylów, zastępując poprzednie definicje stylów.
    • Użyj biblioteki stylów: Tylko do odczytu. Uniemożliwia projektantom zapisywanie nowych i zmienionych stylów w bibliotece stylów oraz zastępowanie definicji biblioteki.
  4. W opcji Często używane podfoldery kliknij prawym przyciskiem myszy, aby dodać skrót do podfolderu położenia projektu, z poziomu którego pliki są często zapisywane lub otwierane.
  5. W opcjach folderów ustaw kursor na różnych folderach, aby wyświetlić ścieżkę w podpowiedzi. Ścieżka jest zdefiniowana w obszarze Opcje aplikacji karta Plik i jest wyświetlana w tym miejscu tak długo, jak zachowane jest ustawienie [Domyślne]. Aby uzyskać informacje na temat zmiany położenia danych projektowych, zobacz temat Przenoszenie folderu danych projektowych.
  6. W dolnym panelu edytora projektów kliknij pozycję Opcje:
    • Stare wersje do zachowania przy zapisie. Wartością domyślną jest jeden. -1 powoduje zapis wszystkich wersji. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edycja. Wprowadź wartość w polu i naciśnij klawisz Enter, aby ustawić liczbę wersji, które mają być zachowywane.
    • Używa niepowtarzalnych nazw plików. Określa, czy używać powtórzonych nazw plików w projekcie. W przypadku wybrania opcji Tak jeśli nie ma pliku w położeniu określonym przez odnośnik, program przeszuka strukturę folderów projektu, aby odnaleźć odpowiedni plik. W przypadku wybrania opcji Nie, nastąpi otwarcie okna dialogowego, w którym można zlokalizować plik ręcznie.
    • Nazwa. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę, aby zmienić nazwę projektu. Nazwa projektu w górnym panelu zostanie zaktualizowana, ale nazwa skrótu — nie. Należy zmienić ją osobno.
    • Skrót. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj lub Usuń. Jeśli użytkownik usunie skrót, program automatycznie utworzy go ponownie po otworzeniu projektu.
    • Właściciel. Określa nazwę właściciela projektu, zazwyczaj jest to główny konstruktor lub administrator CAD. Opcjonalne.
    • Identyfikator wydania. Wersja danych wydanego projektu. Pomocne przy dokumentowaniu katalogu biblioteki. Opcjonalne.
  7. Kliknij przycisk Zapisz w celu zapisania pliku projektu, lub kliknij przycisk Anuluj w celu zamknięcia okna dialogowego.
Edycja projektów
  1. Sprawdź, czy wszystkie pliki programu Inventor zostały zamknięte. Gdy pliki są otwarte, projekt jest tylko do odczytu.
  2. W programie Inventor kliknij kolejno pozycje Plik Zarządzanie Projekty. Lub poza programem Inventor użyj menu Start systemu Microsoft Windows, a następnie wybierz pozycje Programy Autodesk Inventor [wersja] Narzędzia Edytor projektów.
  3. W górnym panelu kliknij projekt do edycji.
  4. W dolnym panelu wybranego projektu kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz edytować, a następnie wybierz opcję. Opcje, które są niedostępne, są wyświetlane szarym kolorem.
    • Zmień Typ projektu na Jeden użytkownik, Udostępniony, Częściowo izolowany lub Repozytorium.
      Uwaga: Starsze, Częściowo wyodrębnione oraz Udostępnione typy projektów są domyślnie niedostępne. Do zarządzania projektami dla wielu użytkowników zalecane jest skorzystanie z programu Autodesk Vault Basic. Jeśli potrzebne są starsze typy projektów, kliknij kartę Narzędzia panel Opcje Opcje aplikacji kartę Ogólne. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na tworzenie starszych typów projektów.
    • Dla opcji Plik zawarty, wybierz polecenie Otwórz, Edycja, lub Usuń. Ścieżki przeszukiwania w zawartym pliku są uwzględnione w bieżącym pliku. Ustawienie wielodostępności w zawartym pliku nadpisuje ustawienie w bieżącym pliku.
    • Dla opcji Obszar roboczy, Grupa robocza, Często używane podfoldery wybierz jedną z opcji:
      • Dodaj ścieżkę. Przejdź do katalogu, który chcesz dodać. Jeżeli chcesz, możesz dodać swoją nazwę.
      • Dodaj ścieżki z pliku. Odszukuje inny plik projektu. Ścieżki dostępu z pliku dodawane są do bieżącego pliku projektu.
      • Dodaj ścieżki z katalogu. Przeglądaj, w celu znalezienia dowolnego folderu, w którym przechowywane są pliki w jednym z jego podfolderów. Ścieżka dostępu do każdego podfolderu wybranego folderu, zostanie dodana do wybranej kategorii lokalizacji pliku.
      • Wklej ścieżki. Wkleja ścieżkę z okna Schowek do wybranej sekcji.
      • Usuń sekcję ścieżek. Usuwa wszystkie ścieżki danej sekcji. Projekty nie mogą znaleźć plików w usuniętych ścieżkach.
      • Resetuj. Zmienia położenie opcji folderów dla stylów, szablonów i plików Content Center na domyślne określone w oknie dialogowym Opcje aplikacji, na karcie Plik.
      W przypadku istniejących ścieżek przeszukiwania grupy roboczej wybierz opcję Edycja, Dodaj ścieżkę, Usuń lub Przesuń do góry lub w dół.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden lub więcej wpisów opcji do edycji:
    • Opcje. Wybierz polecenie Utwórz skrót.
    • Używa niepowtarzalnych nazw plików. Wybierz opcję Tak lub Nie. W przypadku wybrania opcji Tak i przeniesienia pliku do projektu w programie zostaną wyszukane wszystkie edytowalne położenia projektu w celu odnalezienia nazwy pliku. Jeśli w przypadku wybrania opcji Nie w czasie rozwiązywania plików znalezione zostaną powtórzone nazwy, można przejść do nich w celu ręcznego przywrócenia połączenia.
    • Nazwa. Wybierz polecenie Zmień nazwę, aby określić nową nazwę projektu. Nazwa jest uaktualniana w panelu Wybierz projekt, natomiast nazwa folderu nie zostanie uaktualniona.
    • Skrót. Wybierz polecenie Edytuj lub Usuń.
    Położenia opcji folderów pochodzą z okna dialogowego Opcje aplikacji, karty Plik. W celu edytowania pojedynczych położeń, kliknij prawym przyciskiem myszy.
  6. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
