Kreator splajnów równoległych
Poniższy kreator komponentów jest przeznaczony do obliczeń i projektowania splajnów równoległych. Program ten pozwala zaprojektować wałki rowkowane i zapewnia kontrolę wytrzymałości. Przy użyciu obliczenia połączeń splajnowych, zostaje określona ekonomiczna długość piasty dla określonego momentu obrotowego przeniesionego.
Siła obwodowa jest przenoszona przez nacisk boków wpustów wałka do wpustów piasty lub odwrotnie. Wymagana długość piasty jest wyznaczona przez warunek, że nie może zostać osiągnięty dopuszczalny nacisk w obszarze łożyska kulkowego.
Splajny równoległe są odpowiednie do przenoszenia dużych, cyklicznych, uderzeniowych momentów skręcających. Złącza te są najpowszechniejszymi z splajnów (około 80%). Wykorzystywane są one do złącz stałych i przesuwnych wałów walcowych z piastami.
Zalety łączenia:
Wady łączenia:
Sposób centrowania jest dobierany odpowiednio do wymagań technicznych i operacyjnych. Wymagana duża dokładność. Centrowanie jest możliwe na zewnętrznej średnicy (rzadziej) lub na bokach zębów. Centrowanie na średnicy używane jest w przypadku, gdy niezbędna jest większa dokładność łożyska. Złącza centrowane na bokach pozwalają na wyższą obciążalność i są odpowiednie do pracy przy zmiennych momentach i uderzeniach.
Wskazówka: Wzory obliczeniowe w jednostkach metrycznych i angielskich oraz inne instrukcje dotyczące projektowania wielowypustów równoległych można znaleźć w temacie Wielowypusty równoległe — wzory obliczeń.
