Można utworzyć prosty kabel taśmowy z dwoma punktami prowadzący od złącza do złącza lub można dodać dodatkowe punkty konstrukcyjne kabla taśmowego i zawinięcia, aby kontrolować kierunek i kształt kabla wokół lub poprzez istniejącą geometrię zespołu. Punkty konstrukcyjne są odsunięte od istniejącej geometrii powierzchni o określoną wartość odsunięcia, która może być ustawiona w trakcie pracy nad projektem. Po utworzeniu punkty konstrukcyjne na ścieżce kabla taśmowego używane są do dodawania zawinięć, ustawiania kabla w odpowiednim położeniu i nadawania mu odpowiedniego kształtu.
Kabel tworzony jest jako renderowany lub jako linia środkowa, w zależności od wybranych ustawień wyświetlania.
Kable taśmowe można zdefiniować jako najbardziej podobne do oczekiwanych rezultatów, a następnie dostosować je później lub też zmodyfikować je za pomocą elementów konstrukcyjnych ustawionych podczas planowania ścieżki kabla taśmowego.
Aby utworzyć kabel taśmowy, należy wybrać 2 złącza: złącze początkowe i końcowe. W trakcie projektowania można dodać kolejne punkty konstrukcyjne wszędzie tam, gdzie kabel taśmowy musi przystosować się do zmian w zespole lub, aby kontrolować kierunek segmentu wokół lub poprzez istniejącą geometrię zespołu.
Aby umieścić punkty konstrukcyjne z większą precyzją, należy zdefiniować elementy konstrukcyjne w krytycznych miejscach przed wstawieniem segmentu. Punkty konstrukcyjne skojarzone z elementami konstrukcyjnymi są aktualizowane po wprowadzeniu zmian do modelu.
Kable taśmowe mogą być wyświetlane jako renderowane, trójwymiarowe lub linie środkowe. W celu uzyskania optymalnej wydajności podczas tworzenia i edytowania kabli taśmowych należy używać trybu linii środkowej. Podobnie jak segmenty i przewody opcje wyświetlania mogą być ustawione dla pojedynczych kabli taśmowych lub dla wszystkich kabli taśmowych w wybranym zespole wiązki przewodów.
Parametry wyświetlania mogą być ustawiane na trzy sposoby: z poziomu menu kontekstowego, w oknie dialogowym Właściwości kabla taśmowego lub w opcji Ustawienia wyświetlania na wstążce. Właściwości wyświetlania poziomu wystąpień zawsze nadpisują bieżące stany podglądu.
Podczas tworzenia do kabli taśmowych przypisywany jest identyfikator taśmowy. Domyślnie pierwszy kabel taśmowy nazwany jest Kabeltaśmowy1, gdzie 1 jest kolejnym numerem zwiększanym o jeden wraz z każdym tworzonym kablem. Można zatwierdzić domyślną nazwę lub zmienić ją na nazwę, która będzie unikalna w obrębie danego zespołu wiązki przewodów. Podczas dodawania zawinięć, kabel taśmowy jest dzielony na zawinięcie i 2 fragmenty kabla taśmowego. Domyślnie zawinięcie nosi nazwę Zawinięcie1, a odcinki kabla Taśma1 i Taśma2.
Podobnie jak w przypadku tradycyjnych kabli nie istnieje domyślny kabel taśmowy dla pierwszego kabla taśmowego tworzonego w zespole wiązki przewodów. Trzeba wybrać kabel taśmowy z biblioteki, aby rozpocząć jego tworzenie. Po wybraniu kabla taśmowego ostatnio wybrany kabel taśmowy używany jest jako domyślny dla kolejnych wstawień.
Punkty konstrukcyjne kabla taśmowego utworzone poprzez wybór dowolnych punktów na powierzchni nie są aktualizowane wraz ze zmianami geometrii modelu i reprezentacji pozycyjnych. Punkty konstrukcyjne przewodu są aktualizowane, jeśli bazują na następujących geometriach:
Po utworzeniu kabla taśmowego istnieje wiele sposobów jego modyfikowania:
Użyj polecenia Utwórz zagięcie, aby dodać zagięcia do przewodów wstążkowych. Podczas tworzenia zawinięcia, wybrany punkt jest zamieniany z normalnego punktu konstrukcyjnego na punkt zawinięcia. Powoduje także przycięcie oryginalnego splajnu ścieżki do początku zawinięcia i tworzy nowy fragment kabla taśmowego z końca zawinięcia do innego złącza. Każdy z elementów (oryginalna część taśmy, zawinięcie, nowa część taśmy) posiadają węzeł wyświetlany w drzewie przeglądarki.
Domyślna orientacja zawinięcia jest od początku złącza w kierunku następnego punktu konstrukcyjnego na ścieżce. Można dopasować ponownie zawinięcie za pomocą dwóch przycisków wyrównania w oknie dialogowym i powtórzyć wyrównanie dowolną ilość razy. Wyrównanie nie powoduje powstania wiązań, a zawinięcie nie jest skojarzone z powierzchniami wybranymi podczas procesu wyrównania.
Reprezentacja widoku przewodu taśmowego składa się z licznych przeciągnięć i prawdopodobnie obwiedni. Reprezentacja wizualna może być podzielona na 5 różnych typów elementów.
Szkic kabla taśmowego |
Ponieważ kabel taśmowy składa się z wielu krzywizn, wymagany jest szkic ścieżki. Podczas tworzenia początkowego kabla taśmowego, tworzony jest szkic podstawowy. Szkic definiuje ścieżkę dla indywidualnych krzywizn używanych do reprezentacji wizualnej kabla taśmowego. Szkic jest widoczny podczas edytowania kabla taśmowego lub podczas wyświetlania kabla taśmowego jako linii środkowej. |
Reprezentacja powłoki kabla taśmowego |
Aby nadać powłoce reprezentację przypominającą kabel, należy użyć jednoliniowego przeciągnięcia powierzchni. Linia używana dla profilu przeciągnięcia posiada taką samą wartość długości i szerokości określoną w definicjach niewykończonego kabla taśmowego użytych dla kabla taśmowego. |
Reprezentacja przewodnika pierwszego |
Reprezentacja dla przewodnika pierwszego jest tworzona przez kolejne przeciągnięcie. Powierzchnia o profilu kołowym jest przeciągana po tej samej ścieżce co przeciągnięcie powłoki kabla taśmowego (szkic kabla taśmowego). Wygląd określony w definicji biblioteki dla przewodnika 1 jest stosowany dla powierzchni reprezentacji. W pewnych przypadkach utworzenie przeciągnięcia dla reprezentacji powłoki kabla taśmowego jest niemożliwe. W takim przypadku kabel taśmowy jest wyświetlany jako linia środkowa, tak jak w przypadku przewodów i segmentów zespołu wiązki przewodów, których nie można przeciągnąć. Istnieje jeden wyjątek. Jeśli kabel taśmowy jest wyświetlany jako linia środkowa, wyświetlany jest nie tylko szkic kabla taśmowego, ale także pierwsza i ostatnia żyła kabla taśmowego. Średnica reprezentacji przewodnika pierwszego jest określana przez tryb wyświetlania użyty aktualnie dla kabla taśmowego. Jeśli kabel taśmowy jest wyświetlany jako renderowany, średnica reprezentacji przewodnika pierwszego jest równa wartości wysokości określonej w definicji biblioteki użytej dla kabla taśmowego. Jeśli dla kabla taśmowego została wybrana linia środkowa jako tryb wyświetlania, średnica reprezentacji żyły 1 jest bardzo mała, przez co przypomina ona linię. |
Reprezentacja przewodnika ostatniego |
Poza przewodnikami, które są reprezentowane przez reprezentację przewodnika ostatniego, nie istnieje wiele różnic między reprezentacją przewodnika pierwszego. Jest to przeciągnięcie powierzchni o profilu kołowym o średnicy określonej przez wysokość określoną w definicji i trybie wyświetlania. Główną różnicę stanowi wygląd, który jest stosowany do powierzchni. Podczas gdy reprezentacja przewodnika 1 korzysta z wyglądu wywołanego specjalnie dla tej reprezentacji, przeciągnięcie ostatniego przewodnika korzysta z wyglądu określonego dla powłoki kabla taśmowego. |
Reprezentacja zawinięcia |
Można dodawać zawinięcia do kabli taśmowych. Ponieważ materiał kabla taśmowego lub niewykończony kabel taśmowy nie są grube, zawinięcia nie stanowią warstw niewykończonego kabla taśmowego. Dostępne są reprezentacje, które istnieją na płaszczyźnie stycznej do kabla taśmowego. Zawinięcia są reprezentowane z użyciem jednego lub więcej trójkątnych uaktualnień obwiedni, w zależności od typu tworzonego zawinięcia. Uwaga: Użycie przeciągania brył do modelowania zespołu wiązki przewodów nie ma wpływu na kabel taśmowy. Kabel taśmowy jest zawsze reprezentowany przez powierzchnie. Z tego powodu, kable taśmowe nie wymagają sprawdzenia kolizji.
