Biblioteki w projektach
Biblioteka jest zbiorem powiązanych plików danych, do których można się odwoływać, ale których zazwyczaj nie należy modyfikować.
Przykładowo: zwolniony zestaw danych, zestaw często używanych komponentów, części generatora iPart lub części standardowe. Biblioteki są umieszczane w katalogu o unikatowej nazwie i oddzielnie od innych plików danych. Jedna biblioteka może być używana w wielu projektach. Można używać niektórych lub wszystkich plików z biblioteki.
W pliku projektu, aby odszukać folder, należy kliknąć lokalizacje biblioteki a następnie wybrać opcje menu kontekstowego. Po zdefiniowaniu folderu jako biblioteki użytkownik określa, że pliki znajdujące się tam nie będą już przeznaczone do edycji w programie Inventor. W programie Microsoft Windows Explorer należy określić, że foldery i pliki zdefiniowane jako biblioteczne są tylko do odczytu.
Nazwy plików bibliotek
Odniesienie do plików biblioteki zawiera nazwę biblioteki oraz względną ścieżkę dostępu od folderu biblioteki do odpowiedniego pliku. W czasie odszukiwania odniesienia do biblioteki, tylko ta biblioteka jest przeszukiwana. Należy unikać powielania nazw plików, nawet w przypadku części występujących w innych folderach lub bibliotekach. Jeżeli nie możesz kontrolować miejsca występowania części, do której się odwołujesz, może się okazać, że różne biblioteki mają pliki o takich samych nazwach. Program Inventor może odszukać odniesienie, ponieważ znana jest biblioteka, w której należy wykonać wyszukiwanie.
Udostępnienie bibliotek w grupach roboczych projektu
Członkowie projektowej grupy roboczej mogą współdzielić projekt, ustalając nazwy i ścieżki dla bibliotek w swoich projektach.
  1. Administrator tworzy projekt wspólny z jedną lub kilkoma ścieżkami biblioteki.
  2. Każdy członek zespołu tworzy projekt osobisty, używając wspólnego projektu jako szablonu.
    Tworząc nowy projekt przy pomocy edytora projektu, wybierz najpierw wspólny projekt, a następnie kliknij opcję Nowy. Domyślnie projekt utworzony przy użyciu kreatora używa wybranego projektu jako szablonu i zawiera te same definicje bibliotek.
Rodzaje bibliotek dla projektów
Projekt może zawierać kilka typów bibliotek:
Standardowa biblioteka zawartości
Zawiera biblioteki części i komponentów programu Inventor, takie jak:
  • Biblioteka elementów programu Inventor.
  • Komponenty firm zewnętrznych.
  • Firmowy zbiór często używanych komponentów lub innych elementów projektowych, takich jak kolory czy tekstury.
generatorze elementów iPart
Zawiera części iParts programu Inventor generujące wystąpienia części w zależności od określonych parametrów.
W pliku projektu, należy określić bibliotekę zarówno dla folderu zawierającego generator iPart oraz odpowiadający folder zastępczy.
Po dodaniu bibliotek do projektu, można wstawiać części iPart do zespołów.
  • Generator iPart można zlokalizować w folderze biblioteki, a wygenerowane części są przechowywane w skojarzonej bibliotece zastępczej. Obydwie biblioteki mają tę samą nazwę, z tą różnicą, że nazwa drugiej będzie poprzedzona znakiem podkreślenia (_).
  • Bibliotek zastępczych części iPart nie należy oznaczać jako tylko do odczytu, ponieważ generator musi tworzyć w nich nowe pliki.
Biblioteki materiałów i wyglądu
Biblioteki materiałów i wyglądu renderingu dostępne w projekcie muszą być wymienione w pliku projektu. Minimalnym wymaganiem jest jedna biblioteka. Zainstalowane biblioteki można przywrócić z menu kontekstowego bibliotek materiałów i wyglądu renderingu. Bibliotekami materiałów i wyglądu renderingu zarządza się niezależnie od stylów programu Inventor i nie należy używać Menedżera bibliotek stylów.
Biblioteka stylów
Skopiuj lub przenieś pliki stylu XML z folderu Dane projektowe do udostępnionej lokalizacji, do której mają dostęp wszyscy członkowie zespołu. Można także utworzyć nową bibliotekę za pomocą narzędzia Menedżer bibliotek stylów.
Uwaga: Pozwala to zagwarantować możliwość korzystania w projekcie ze stylów utworzonych w innym projekcie, wykorzystującym tę samą bibliotekę.
Biblioteki zastępcze
Korzystanie z bibliotek zastępczych pozwala na oddzielenie niestandardowych plików projektowych od komponentów kupowanych lub wielokrotnego użytku.
  • W przypadku przeniesienia biblioteki wystarczy zmienić tylko jeden wiersz w pliku projektu zamiast zmieniać wszystkie odniesienia w każdym pliku.
  • Dzięki bibliotekom zastępczym, rozwiązywanie plików przebiega dużo szybciej.
  • Ponieważ biblioteki zawierają nazwę biblioteki jako część nazwy pliku, to ich odszukanie jest znacznie szybsze.
Inne zestawy projektowe
Inny zestaw projektowy może być całym zestawem projektowym lub częścią zestawu projektowego:
  • Projekt jest już zrealizowany i nie można modyfikować części.
  • Zespołem lub komponentem pozyskanym od dostawcy, który nie powinien być zmieniany.
  • Projektem innego zespołu w trakcie realizacji. Możesz odnieść się do niego.
