Wyświetla właściwości i wartości właściwości, które zostały pobrane z danych wiązki przewodów. Wyświetlane dane są uwzględniane w raporcie. Każda kolumna musi być specjalnie dodana. Pozycje, które pojawiają się w kolumnach mogą zależeć od typu obiektu określonego na karcie Filtr.
Dostęp: |
W pasku narzędziowym Generatora raportów kliknij plik Edycji konfiguracji |
Nagłówek kolumny |
Ustala tekst dla nagłówków kolumn. Należy podać dowolny łańcuch znaków, taki jak OZNODW lub Numer części. |
Typ łącza |
Określa, czy pobierać wartość właściwości z głównego lub skojarzonego obiektu. Gdy ustawiony jest typ połączenia, wartość właściwości pochodzi ze skojarzonego obiektu. Należy kliknąć w polu wprowadzania, aby wybrać typ połączenia z listy. Domyślnie, typ połączenia jest ustawiony na Brak. Wartości dostępne w komórkach typu połączenia są zależne od obiektów wybranych na karcie Filtr. Jeśli pojedynczy obiekt wiązki przewodów, np. przewód, zostanie wybrany na karcie Filtr, to wszystkie typy połączeń dostępne dla tego obiektu zostaną wyświetlone na rozwijanej liście. Typy połączeń nie są obsługiwane jeśli filtrowanych jest więcej obiektów. Wtedy wartość ustawiona jest na BRAK. Wyjątkiem są Przewody, pary obiektów Żył kabli, Części i pary obiektów Złącz. Te pary obiektów wiązki przewodów posiadają ten sam zestaw typów połączeń, więc w tabeli widoczne są wszystkie typy połączeń. |
Nazwa |
Ustawia nazwę właściwości, której wartość zostanie zapisana w raporcie. Należy podać jedną właściwość, taką jak Wygląd, wskaźnik lub słowo kluczowe, które odblokowuje funkcje w generatorze raportów. Poprawne słowa kluczowe obejmują wszystkie właściwości zarezerwowane, zalecane, wymagane lub niestandardowe. Dodaj kolumnę, aby uwzględnić informacje dostarczane przez słowo kluczowe. Na przykład jeśli użyte zostało słowo kluczowe Licz wiersze, należy dodać do tabeli kolumnę Numer wiersza. Poniżej znajdują się specjalne słowa kluczowe, które są rozpoznawane przez Generator raportów: Ilość wyświetla dane ilościowe, takie jak liczba części lub całkowita długość. Na przykład aby pobrać informacje o ilości, należy podać Ilość. Ustaw wiersz danych Właściwości na NIE. NumerKolumny*NumerKolumny umożliwia mnożenie kolumn. Na przykład wpisz 4*5, aby pomnożyć kolumnę 4 przez kolumnę 5. Ustaw wiersz danych Właściwości na NIE. NumerKolumny+NumerKolumny umożliwia dodawanie kolumn. Na przykład wpisz 1+3, aby dodać kolumnę 4 do kolumny 3. Ustaw wiersz danych Właściwości na NIE. Liczba wierszy umożliwia obliczenie liczby wierszy i wstawienie numeru wiersza w każdym wierszu kolumny Liczba wierszy. Ustaw wiersz danych Właściwości na NIE. <stała> określa dowolny łańcuch lub stałą w polu Nazwa dla dowolnej kolumny. Ustaw wiersz danych Właściwości na NIE. |
Szerokość kolumny |
Ustawia szerokość kolumny. Należy kliknąć w polu wprowadzania i podać wartość. Szerokości kolumn nie są zmieniane automatycznie. Należy ręcznie dopasować kolumny do najdłuższego nagłówka kolumny lub pola nazwy. |
Funkcja sumy częściowej |
Ustala wartość do wstawienia w ostatnim wierszu (suma kolumny). Wartość może być sumą wartości numerycznych, liczbą wierszy z danymi lub pusta (wolne miejsce). Kliknij pole, aby wybrać dostępną opcję: Brak, Suma lub Ilość. Domyślnym ustawieniem jest Brak. |
Dane właściwości? |
Określa, czy dane wyświetlane w tej kolumnie są właściwością wiązki przewodów. Należy wybrać Nie, gdy nazwa właściwości jest stałą lub specjalnym słowem kluczowym. Należy kliknąć w polu wprowadzania, aby wybrać z listy. Domyślnym ustawieniem jest Tak. |
Jednostki |
Określa jednostki używane w tej kolumnie. Domyślnie używane są ustawienia jednostek programu Autodesk Inventor. Należy kliknąć w polu wprowadzania, aby wybrać z listy. Domyślnym ustawieniem dla wszystkich wierszy jest Domyślnie, które odczytuje zestaw jednostek dla macierzystych zespołów wiązek przewodów. Gdy typem danych jest typ długości, wartości zaokrąglenia są prezentowane w wierszu Zaokrąglenie. |
Zaokrąglenie |
Wskazuje wartość zaokrąglenia używaną dla długości przewodów i kabli. Dostępne wartości zależą od ustawienia jednostek. Należy kliknąć w polu wprowadzania, aby wybrać z listy. Autodesk zaleca zachowanie ustawienia jako Brak, aby długości przewodów i kabli w raportach i zespołach wiązek przewodów były takie same, ponieważ zaokrąglenie jest ustalane w ustawieniach wiązki przewodów. |
Drukować przyrostki jednostek? |
Ustala, czy drukować przyrostki jednostek w raporcie. Należy kliknąć w polu wprowadzania, aby wybrać Tak lub Nie. Domyślnym ustawieniem jest Tak. |
Drukuj kolumnę |
Ustala, czy drukować tą konkretną kolumnę w raporcie. Należy kliknąć w polu wprowadzania, aby wybrać Tak lub Nie. Domyślnym ustawieniem jest Tak. |
Wstaw kolumnę |
Dodaje kolumnę do tabeli. Należy określić miejsce wstawienia kolumny. |
Usuń kolumnę |
Usuwa wybraną kolumnę z tabeli. Należy określić numer kolumny do usunięcia. |
Typy połączeń używane są do uzyskiwania informacji na temat typu obiektu, na przykład sworznia lub części, podczas tworzenia raportu na temat obiektu innego typu, na przykład przewodu.
Aby pobrać tę informację, typ połączenia przechodzi przez powiązane obiekty od przewodu, przez sworzeń i pobiera potrzebną wartość właściwości z części.
Na przykład przy tworzeniu raportu przewodu, należy użyć typu połączenia POBIERZCZĘŚĆ1 oraz POBIERZCZĘŚĆ2, aby pobrać właściwość oznaczenia odwołania lub Numer części z przyłącza na obu końcach przewodu. Podczas tworzenia raportu o części elektrycznej, generator raportów automatycznie analizuje zespół wiązki przewodów w celu uzyskania informacji o części elektrycznej. Aby uzyskać informacje na temat elementów wiązki przewodów, użyj typów połączeń. Na przykład aby uzyskać informacje na temat sworznia części elektrycznej użyj typu połączenia POBIERZSTYKI. Użyj połączenia POBIERZSTYKIPOBIERZDRUTYPOBIERZSTYK2, aby przejść przez hierarchię od części 1 do sworznia 1 (POBIERZSTYKI) poprzez przewód 1 (POBIERZPRZEWODY), do styku (STYK2) na końcu najdalszym od części 1. Podobnie jest z POBIERZSTYKIPOBIERZPRZEWODYPOBIERZCZĘŚĆ2, z wyjątkiem tego, że celem przejścia przez hierarchię jest zdobycie informacji o części.
Segment |
Przewód |
Sworzniowe |
Część |
Żyła kabla |
Złącze |
Typy łączy |
BRAK |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
POBIERZCZĘŚĆ |
X |
POBIERZCZĘŚĆ1, POBIERZCZĘŚĆ2 |
X |
X |
POBIERZSEGMENTY |
X |
X |
POBIERZPRZEWODY |
X |
X |
POBIERZSTYKI |
X |
X |
POBIERZSTYK1, POBIERZSTYK2 |
X |
X |
POBIERZSTYKIPOBIERZPRZEWODY |
X |
X |
POBIERZSTYKIPOBIERZPRZEWODYPOBIERZSTYK2 |
X |
X |
POBIERZSTYKIPOBIERZPRZEWODYPOBIERZCZĘŚĆ2 |
X |
X |
Istnieje wiele różnych typów właściwości, które można użyć w raportach Przewodów i wiązek przewodów.
Wymagany |
Właściwości, które są wyraźnie wymienione w oknie dialogowym obiektu, każda ze swoim własnym tytułem i polem wprowadzania danych. Wartości tych właściwości są wymagane do zakończenia definicji obiektu. Typ danych jest stały dla właściwości wymaganych. Przykład: Średnica zewnętrzna dla przewodów biblioteki. |
Zablokowany |
Właściwości które są wyraźnie wymienione w oknie dialogowym obiektu, każda ze swoim własnym tytułem i polem wprowadzania danych, chociaż wprowadzanie wartości nie jest konieczne. typ danych jest stały dla właściwości zablokowanych. Przykład: oznaczenie odwołania, numer części. |
Zalecane |
Lista wstępnie zdefiniowanych nazw właściwości dostępnych z listy rozwijanej Nazwa na karcie Niestandardowe. Te właściwości muszą być dodawane jawnie, pojedynczo. Nazwy właściwości i typ danych nie mogą być zmieniane, ale można kontrolować ich obecność. Typ danych jest stały dla właściwości zalecanych. Przykład: Długość osadzenia, klasa, długość maksymalna. |
Niestandardowe lub zdefiniowane przez użytkownika |
Właściwości wprowadzone przez użytkownika, w których podana musi być nazwa, typ danych i wartość. Te właściwości mogą być przemianowywane i usuwane, może być również zmieniany typ danych. Przykład: Numer części dystrybutora dla definicji części. |
Wewnętrzne |
Właściwości pochodzące z umieszczenia lub ustawień obiektu. Nazwy i wartości właściwości nie mogą być modyfikowane, ale wymienione są w oknie obiektów. Typ danych jest stały dla właściwości wewnętrznych. Przykład: Długość przewodu wystąpienia. |
Poniżej znajdują się właściwości, które mogą zostać użyte w generatorze raportów wraz z niestandardowymi właściwościami zdefiniowanymi przez użytkownika.
Typ obiektu |
Właściwości |
Opis |
Sworzniowe |
Nazwa sworznia |
Unikalna nazwa dla sworznia w części. |
Długość osadzenia |
Kompensacja przewodu wewnątrz obiektu zawierającego sworznie. |
Część |
Nazwa części |
Nazwa danej części. |
Długość osadzenia |
OznOdw |
Unikalny identyfikator lub oznaczenie odwołania części w zespole. W części biblioteki jest to typowe miejsce takie jak J? |
Przewód |
Nazwa przewodu |
Unikalna nazwa dla przewodu w bibliotece. |
Wygląd |
Wygląd przewodu wyświetlany w oknie graficznym. |
Średnica zewnętrzna |
Fizyczna średnica zewnętrznej części przewodu. Wykorzystywana jest przy obliczeniach średnicy segmentu wiązki przewodów, w której trasowany jest przewód. |
Numer części |
Numer danej części. |
Kategoria |
Typ zdefiniowany przez użytkownika, służący do grupowania przewodów w logiczne grupy w bibliotece Przewodów i wiązek przewodów. |
Przekrój |
Amerykański przekrój przewodu. Może zostać użyty do określenia rozmiaru żyły przewodu biblioteki. |
Rozmiar żyły |
Fizyczna wewnętrzna średnica przewodu. Może zostać użyty do określenia rozmiaru żyły przewodu biblioteki. |
Promień gięcia |
Współczynnik pomnożony przez średnicę przewodu, w celu wyznaczenia minimalnego promienia gięcia. |
Kabel |
Nazwa |
Unikalna nazwa dla kabla w bibliotece Kabli i wiązki przewodów. |
Fizyczna średnica zewnętrznej części kabla. Wykorzystywana jest przy obliczeniach średnicy segmentu wiązki przewodów, w której trasowany jest przewód. |
Numer części |
Promień gięcia |
Wystąpienie części |
OznOdw |
Wystąpienie przewodu |
ID przewodu |
Unikalna nazwa dla wystąpienia przewodu w zespole. |
Kod separacji |
Klasyfikuje przewody w typy lub kategorie w celu porównania. |
Klasa |
Klasyfikuje przewody i segmenty w grupach klasowych w celu porównania. |
Maksymalna długość |
Maksymalna dopuszczalna długość dla przewodu. |
ID kabla |
Grupuje przewody w kable. |
Dostosowana długość |
Pochodna długość przewodu w oparciu o właściwości i ustawienia mające wpływ na jego długość. |
Długość |
Oryginalna długość przewodu. |
Wystąpienie kabla |
Klasa |
Maksymalna dopuszczalna długość dla kabla. |
ID kabla |
Segment |
Pętla serwisowa |
Dodaje dodatkową długość do wszystkich przewodów, razem z żyłami kabla, w segmencie wiązki przewodów. Długość ta ma również wpływ na długość segmentu. Dodatkowa długość przewodu widoczna jest tylko w raportach. |
Promień gięcia |
Współczynnik pomnożony przez średnicę segmentu, w celu wyznaczenia minimalnego promienia gięcia. |
Klasa |
Klasyfikuje przewody lub kable w grupach klasowych w celu porównania. |
Wygląd |
Wygląd segmentu wyświetlany w oknie graficznym. |
Średnica |
Może być obliczona (nie może być edytowana) lub stała. Średnica stała może być edytowana. |
Maksymalna średnica |
Maksymalna średnica, do jakiej dojść może segment dynamiczny, bez wywołania błędu. |
Pochodna długość segmentu. |
Długość |
Oryginalna długość segmentu. |
Złącze |
OznOdw |
Numer części |
Długość osadzenia |
