Umożliwia ustawienie filtrów trybu wyboru na pasku narzędzi szybkiego dostępu.
Wybiera bryłę lub korpusy powierzchniowe na części.
Wybiera elementy na części. Można wyróżniać i wybierać elementy lub poszczególne krzywe definiujące elementy.
Ustawia polecenie tak, aby można było wybierać powierzchnie i krawędzie z części.
Wybiera geometrię szkicu, używaną do utworzenia elementów. Można także wyróżniać i wybierać szkice lub poszczególne krzywe definiujące szkice.
Umożliwia wybranie opisów 3D części. Za pomocą tego filtru można wybierać wiele opisów 3D, aby sterować widocznością w każdym widoku.
Można utworzyć zbiór wskazań wszystkich powierzchni lub krawędzi stycznych do siebie w części, zespole lub szkicu. W oknie graficznym:
Lub
Określa tryb wyboru i ustawienia filtru oraz wybiera elementy do pracy wewnątrz rysunków.
Na pasku narzędzi szybkiego dostępu kliknij na strzałkę polecenia Wybierz.
Określa tryb dla wybieranych elementów części i zespołów w rzutach rysunkowych.
Wybiera krawędzie części.
Wybiera elementy części.
Wybiera części.
Wybiera wszystkie wymiary w bieżącym arkuszu i wstawia je do nowego zbioru wskazań.
Wybiera wszystkie wymiary modelu w bieżącym arkuszu i wstawia je do nowego zbioru wskazań.
Wybiera wszystkie nadpisane wymiary w bieżącym arkuszu i wstawia je do nowego zbioru wskazań.
(opcja dostępna tylko dla plików DWG): Wybiera wszystkie wymiary AutoCAD w bieżącym arkuszu i wstawia je do nowego zbioru wskazań.
Określa zestaw filtrów warunkujący, które elementy można wybrać podczas pracy w rysunku. Ustawienia filtru można zmieniać za pomocą opcji Wybierz filtry. Kliknij zestaw filtrów, aby zastosować.
Otwiera okno dialogowe Filtry wyboru, w którym można określić aktywowanie poszczególnych typów filtrów. Na liście wszystkich filtrów można zaznaczać filtry i usuwać ich zaznaczenie.
Powoduje zastosowanie wszystkich filtrów wybranych ze wszystkich typów do elementów na rysunku.
Powoduje aktywowanie wybranych typów filtrów w celu zastosowania do widoków rysunków.
Powoduje zastosowanie zestawu filtrów do wybranych szczegółów, takich jak wymiary, linia środkowa, znaczniki środka i tekst. Uniemożliwia wybór innych elementów, takich jak symbole.
Powoduje zastosowanie zestawu filtrów niestandardowych.
Określa elementy, które można wybrać przy użyciu polecenia Wybierz dla zestawu filtrów w rysunkach.
Na pasku narzędzi szybkiego dostępu kliknij strzałkę przy poleceniu Wybierz, a następnie kliknij polecenie Edycja filtrów wyboru.
Określa zestaw filtrów do edycji: Użytkownika, Szczegółowe lub Układu. Kliknij strzałkę i wybierz zestaw filtrów z listy.
Wyświetlana jest lista filtrów dostępnych dla wybranego typu. Filtry można wybrać na rysunku. Kliknij, aby dodać filtr, lub odznacz pole, aby pominąć filtr w zestawie.
Umożliwia określenie trybu wyboru oraz wybranie elementów do opracowania w zespołach.
Ustawia polecenie tak, aby można było wybierać komponenty całkowite. Komponentem może być część lub podzespół. Nie można wybrać części pochodnej lub elementu podzespołu.
Ustawia polecenie tak, aby były wybierane części niezależnie od tego, czy zostały dodane do zespołu jako części pojedyncze, czy jako komponenty podzespołu. W przypadku części nie można wybrać elementów lub geometrii szkicu.
Wybierz polecenie, aby wybrać elementy (w tym elementy konstrukcyjne) każdej części zespołu.
Ustawia polecenie tak, aby można było wybierać powierzchnie lub krawędzie na dowolnej części zespołu. Można wyróżniać i wybierać powierzchnie lub poszczególne krzywe definiujące powierzchnie.
Ustawia polecenie tak, aby można było wybierać geometrię szkicu używaną do tworzenia elementów. Można wyróżniać i wybierać szkice lub poszczególne krzywe definiujące szkice.
Wybiera jedynie widoczne komponenty w zestawie wyboru. Opcja Wybierz tylko widoczne jest stosowana we wszystkich metodach wyboru.
Wyświetla wstępne wyróżnianie przy przesunięciu kursora nad obiekt. Domyślnie polecenie to jest włączone. Jeśli opcja ta jest wyłączona wyróżnianie wstępne nie jest wyświetlane w środowiskach zespołu i konstrukcji spawanych dla priorytetów wyboru komponentów i części.
To ustawienie nie ma wpływu na polecenie Wybierz inny, które zawsze powoduje wyróżnienie wstępne.
Polecenie Włącz wstępne wyróżnianie jest również dostępne z okna dialogowego Opcje aplikacji na karcie Ogólne.
Opcje wyboru komponentu tworzą zbiór wskazań według określonych kryteriów. Wybranego zestawu można użyć w innych operacjach takich jak regulacja widoczności.
Wybiera wszystkie wystąpienia wybranych modeli w bieżącym pliku.
Wybiera i wyróżnia komponenty związane z jednym lub więcej wcześniej wybranych komponentów.
Wybiera i wyróżnia komponenty o rozmiarze ustawionym w oknie Wybierz przy pomocy rozmiaru. O rozmiarze decyduje przekątna ramki ograniczającej wybranych komponentów. Można kliknąć strzałkę, aby wybrać komponent i zmierzyć jego rozmiar. Wybierz opcję, aby zaznaczyć komponenty większe lub mniejsze niż rozmiar komponentu. Można użyć wartości procentowej. Wartość 100% oznacza rozmiar największego komponentu.
Wybiera i wyróżnia komponenty zawarte w ramce ograniczającej wybranych komponentów oraz odległość odsunięcia. Ustaw odległość odsunięcia w oknie Wybierz poprzez odsunięcie lub kliknij płaszczyznę i przeciągając ją, zmień jej rozmiar. Kliknij strzałkę, aby użyć polecenia Zmierz, jeśli jest taka potrzeba. Zaznacz pole wyboru, aby podświetlone zostały komponenty tylko częściowo ograniczone ramką.
Wybiera i wyświetla komponenty w sferze otaczającej wybrany komponent oraz odległość odsunięcia. Ustaw rozmiar sfery w oknie Wybierz przy pomocy sfery lub kliknij krawędź sfery i przeciągając ją, zmień jej rozmiar. Kliknij strzałkę, aby użyć polecenia Zmierz, jeśli jest taka potrzeba. Zaznacz pole wyboru, aby podświetlone zostały komponenty tylko częściowo ograniczone ramką.
Wybiera i wyróżnia komponenty na określonej stronie płaszczyzny. Wybierz płaszczyznę ograniczającą oraz stronę (kierunek) w oknie Wybierz przy pomocy płaszczyzny. Zaznacz pole wyboru, aby podświetlone zostały komponenty tylko częściowo ograniczone ramką.
Wybiera i wyróżnia komponenty zewnętrzne. Ustaw wartość opcji Procent widoczności, aby określić odpowiednią czułość.
Wybiera i wyróżnia komponenty ukryte (wewnętrzne). Ustaw wartość opcji Procent widoczności, aby określić odpowiednią czułość.
Wybiera i wyróżnia wszystkie komponenty "widoczne" w bieżącym widoku. Ustaw wartość opcji Procent widoczności, aby określić odpowiednią czułość.
Przywraca poprzedni zbiór wskazań. Opcja ta przechowuje tylko jeden poprzedni zbiór wskazań.
Służy do wybierania komponentów w całości. Komponentem może być część lub podzespół. Nie można wybrać części pochodnej lub komponentu podzespołu.
Służy do wybierania części niezależnie od tego, czy zostały dodane do zespołu jako jedna część czy komponent w podzespole. W przypadku części nie można wybrać elementów lub geometrii szkicu.
