Komunikaty o błędach generatora ram — odniesienie
Podczas wstawiania, zmieniania lub aktualizowania elementów ram mogą wystąpić błędy. Problemy mogą także wystąpić podczas wykonywania poleceń takich jak Połączenie narożnikowe lub Przedłuż/Skróć element ramy. Mimo że w przypadku większości błędów wyświetlany jest logiczny komunikat o błędzie, nietypowy i nieznany błąd może spowodować wyświetlenie komunikatu o nieznanym błędzie.
Komunikaty błędów wyświetlane w różny sposób:
Możesz naprawiać błędy występujące dla różnych operacji:
Wstawianie elementu ramy
Komunikaty o błędach i przyczyna niepowodzenia:
Wstawianie elementów ramy nie powiodło się.
Na wybranej geometrii nie mógł zostać utworzony element ramy. Wstaw element ramy wyłącznie na krawędziach lub punktach brył, szkicach lub punktach w kontekście zespołu lub z modelu szkieletowego.
Nie można utworzyć elementu ramy. Nie można znaleźć pliku szablonu dla {STANDARD} {TYPE} w bibliotece Generatora ram.
Podczas próby utworzenia geometrii w Modelu odniesienia ramy wystąpił błąd.
Upewnij się, że uprawnienia Modelu odniesienia ramy pozwalają na dostęp na poziomie odczytu/zapisu.
Nie można dodać elementu przeciągnięcia.
W wyniku przeciągnięcia powstała samoprzecinająca się geometria.
Etykiety narzędzi uszkodzonych elementów i przyczyna uszkodzenia:
Element przeciągnięcia/wyciągnięcia jest uszkodzony i musi być naprawiony.
Nie można zbudować elementu przeciągnięcia, ponieważ orientacja powoduje samoprzecinanie się.
Nie można odnaleźć modelu odniesienia ramy.
Model odniesienia ramy został zastąpiony.
Brak elementu przeciągnięcia/wyciągnięcia.
Usuń i ponownie wstaw element.
Element został usunięty z elementu ramy.
Aktualizacja nie powiodła się.
Łuk powoduje samoprzecinanie się.
Element ramy zawiera odniesienia do nieistniejącej geometrii.
Część szkieletowa została usunięta z głównego zespołu.
Nie można odnaleźć powierzchni/płaszczyzny cięcia. Mogła zostać usunięta.
Dwie linie szkicu w części szkieletowej są współliniowe.
Nie można odnaleźć niektórych elementów ramy. Mogła zostać usunięta.
Okno dialogowe Odtwórz było wyświetlane podczas edytowania zespołu ramy i wybrana została opcja Zignoruj wszystko.
Zmienianie elementu ramy
Generator ram: Podczas próby zmiany elementów ramy wystąpiły błędy.
Podczas zmiany elementów ramy wystąpiły błędy. Nie można zakończyć wprowadzania zmiany. Przyczyna nie jest znana. Proszę ponowić próbę.
Połączenie narożnikowe: Podczas wykonywania operacji obróbki połączenia narożnikowego wystąpił problem.
Nie można wykonać połączenia narożnikowego. Elementy ram są równoległe lub współliniowe.
Z powodu orientacji geometrii utworzenie obróbki połączenia narożnikowego nie powiodło się.
Aktualizacja połączenia narożnikowego nie powiodła się.
Sprawdź wcześniej utworzone przekroje spoin i skróć przekroje, aby zidentyfikować konflikty.
Utnij do ramy
Nie można utworzyć obróbek zakończenia: Elementy ramy wydają się być równoległe lub współliniowe.
Utworzenie uciętych przekrojów spoin nie powiodło się z powodu orientacji wybranej geometrii.
Nie można znaleźć powierzchni do ucięcia elementu ramy podczas uaktualniania, ponieważ dwie linie szkicu są współliniowe.
Aktualizacja ucięcia ramy nie powiodła się.
Ucinanie do powierzchni
Nie można utworzyć obróbek końców: Powierzchnia (płaszczyzna) ucięcia wydaje się być równoległa do elementu ramy.
Utworzenie obróbki końców nie powiodło się z powodu orientacji wybranej geometrii.
Aktualizacja nie powiodła się ponieważ powierzchnia ucięcia jest równoległa do elementu ramy.
Przytnij
Wystąpiła cykliczna zależność: ANSI...
Utworzenie przyciętego przekroju spoiny nie powiodło się. Sprawdź wcześniej utworzone przekroje spoin i skróć przekroje oraz włącz i wyłącz, aby zidentyfikować konflikty.
Przedłuż
Nie można wydłużyć lub skrócić. Aby kontynuować, istniejące przekroje spoin muszą zostać wyłączone lub usunięte.
Wydłużanie-skracanie końca elementu ramu nie powiodło się. Sprawdź wcześniej utworzone przekroje spoin i skróć przekroje oraz włącz i wyłącz, aby zidentyfikować konflikty.
Podwyższenie/Obniżenie
Podwyższ poziom komponentów Generatora ram: Podczas wykonywania tego polecenia wystąpiły problemy.
Podwyższenie poziomu elementów ramy nie powiodło się. Przyczyna nie jest znana. Proszę ponowić próbę.
Podwyższenie poziomu komponentów nie powiodło się.
Podwyższenie/obniżenie poziomu elementów ramy nie powiodło się. Błąd jednego z elementów ramy. Wybierz pojedyncze elementy i podwyższ/obniż poziom, aż znaleziony zostanie problematyczny element. W celu określenia problemów należy zintegrować problematyczny element ramy.
Obniż poziom komponentów Generatora ram: Podczas wykonywania tego polecenia wystąpiły problemy.
Utworzenie nowych komponentów zespołu nie powiodło się.
Katalog nie jest niedostępny do odczytu/zapisu lub występuje konflikt nazw.
Uaktualnianie położenia uszkodzone
Nie można odnaleźć modelu odniesienia ramy:
Model odniesienia ramy mógł zostać zastąpiony innym komponentem.
ANSI 1_4...;
ANSI 3_2....
Nie można zbudować elementu.
Element wyciągnięcia/przeciągnięcia w ... jest uszkodzony i wymaga naprawy.
Uaktualnianie obróbki końców uszkodzone
Obróbka końców: nie można uaktualnić 1.
Błędy wystąpiły podczas uaktualniania przekrojów spoin.
Aby rozwiązać projekt ramy, można odtworzyć, usunąć lub zignorować brakujące elementy. Zignorowanie elementów może wymusić usunięcie skojarzeń związanych obróbek zakończenia. Czy chcesz kontynuować?
Inne
Nazwa polecenia:
