Program Design Accelerator zawiera zestaw kreatorów i kalkulatorów, które automatycznie tworzą poprawne komponenty mechaniczne poprzez wprowadzanie prostych lub złożonych atrybutów mechanicznych. Na przykład za pomocą kreatora połączenia gwintowego można szybko wstawić połączenie gwintowe. Wstawienie połączenia gwintowego polega na wybraniu prawidłowej części oraz otworu i złożeniu komponentów.
Komponenty wstawia się przy użyciu kreatorów i kalkulatorów programu Design Accelerator:
- Praca w środowisku zespołu lub konstrukcji spawanej.
- Na wstążce wybierz kartę Projekt. Wyświetlone są dostępne polecenia kreatorów i kalkulatorów. Kreatory i kalkulatory są pogrupowane według funkcji. Na przykład wszystkie spoiny są zgrupowane razem.
- Zapisz zespół przed rozpoczęciem pracy z kreatorem lub kalkulatorem.
Otwórz kreator lub kalkulator:
- Wybierz żądane polecenie.
- Na karcie Projekt otwórz kreator, a na karcie Obliczenia otwórz kalkulator.
- Na karcie Projekt określ opcje umieszczenia i wybierz komponenty do wstawienia.
- Na karcie Obliczenia wprowadź wartości obliczeń. Dla generatora połączeń śrubowych i niektórych kalkulatorów istnieje możliwość określenia wartości potrzebnych do obliczeń zmęczenia.
- Aby wstawić zaprojektowane komponenty i obliczenia do zespołu programu Autodesk Inventor, kliknij przycisk OK.
Uwaga: Jednorazowo można otworzyć jeden kreator/kalkulator. Jeśli jeden kreator lub kalkulator jest już otwarty i zostanie otwarty kolejny, pierwszy jest automatycznie zamykany.
