Dane programu AutoCAD można skopiować do schowka, a następnie wkleić w szkicu programu Inventor, lub zaimportować pliki programu AutoCAD bezpośrednio do szkicu w programie Inventor.
Podczas kopiowania lub importowania danych AutoCAD do szkicu obiekty programu AutoCAD są przekształcane w obiekty programu Inventor i można je w pełni edytować. Przykładowo: można wprowadzić dane 2D programu AutoCAD do szkicu i wykonać wyciągnięcie złożone, aby utworzyć model 3D lub skopiować geometrię programu AutoCAD do szkicu rysunku i dodać opisy.
Uwaga: Jeśli pliku programu AutoCAD zostanie tylko otwarty w programie Inventor, obiekty nie są przekształcane. Obiekty są wyświetlane dokładnie tak samo, jak w programie AutoCAD, ale za pomocą programu Inventor można je tylko przeglądać, drukować i mierzyć. Można je także wybrać w celu skopiowania i wklejenia. Więc plik programu AutoCAD wcześniej otwarto w programie Inventor, a teraz wymaga on pełnych możliwości edycji, użytkownik może wykonać wszystkie wymagane operacje.
Kopiowanie i wklejanie danych programu AutoCAD do szkicu programu Inventor
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- W programie AutoCAD wybierz dane, które zostaną przeniesione do programu Inventor, i naciśnij klawisze Ctrl+C, a następnie przejdź do programu Inventor.
- W rysunku programu AutoCAD otwartym w programie Inventor wybierz dane, które zostaną poddane edycji w szkicu, i naciśnij klawisze Ctrl+C.
- W aktywnym szkicu programu Inventor kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i wybierz polecenie Wklej. Ewentualnie kliknij kolejno kartę Narzędzia
panel Schowek
polecenie Wklej.
- Kliknij w oknie graficznym, aby umieścić dane w położeniu kursora.
W oknie graficznym zostanie wyświetlona ramka ograniczająca zawierająca skopiowane dane.
Uwaga: Jeśli dane AutoCAD zawierające punkt bazowy zostaną wklejone, kliknięcie w oknie graficznym powoduje umieszczenie punktu bazowego oraz odsunięcie ramki ograniczającej od kursora.
- Aby zaakceptować domyślne położenie, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Gotowe. W przeciwnym razie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Opcje wklejania.
- W oknie dialogowym Opcje wklejania wybierz jedną z poniższych opcji:
- Jednostki wykryte. W szkicu programu Inventor używa jednostek z danych programu AutoCAD.
- Określ jednostki. Wybierz z listy, aby zastosować inną skalę jednostek do danych wklejonych w szkicu programu Inventor.
- Zwiąż punkty końcowe. Wybierz, aby automatycznie zastosować wiązania punktów końcowych. W przeciwnym razie punkty końcowe można związać ręcznie po wklejeniu.
- Zastosuj wiązania geometryczne. Wybierz tę opcję, aby w pełni związać szkic podczas wklejania danych. W przeciwnym razie wiązania geometryczne można zastosować ręcznie po wklejeniu.
- Importuj wiązania parametryczne. Zachowuje wiązania parametryczne programu AutoCAD 2D w szkicu.
- Bloki AutoCAD do bloków Inventor. Przekształca bloki programu AutoCAD do postaci bloków szkicu programu Inventor. Jeśli ta opcja jest niezaznaczona, bloki programu AutoCAD są importowane jako geometria prymitywu.
- Obiekty proxy do symboli użytkownika. Przekształca obiekt proxy w symbole zdefiniowane przez użytkownika.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje wklejania.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Gotowe.
Wskazówka: Kliknij dodatkowo kilka razy w oknie graficznym, aby umieścić dodatkowe kopie danych programu AutoCAD.
Importowanie plików DWG lub DXF do szkicu programu Inventor
- W aktywnym szkicu 2D kliknij opcję
ACAD dostępną w panelu Wstaw na wstążce.
- Przejdź do pliku AutoCAD zawierającego dane, które zostaną zaimportowane, i kliknij polecenie Otwórz.
- W oknie dialogowym Opcje importu warstw i obiektów wybierz warstwy i obiekty, które zostaną zaimportowane, korzystając z podglądu pozwalającego przyjrzeć się wybranym elementom.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Określ opcje przeznaczenia importu.
- Kliknij Koniec.
