Ustaw właściwości koła pasowego synchronicznego.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Pasy synchroniczne i kliknij kartę Projekt. W sekcji koła kliknij polecenie Właściwości kół. |
OK |
Kliknij przycisk, aby zatwierdzić wybór i zamknąć okno dialogowe. Wprowadź wartości na karcie Projekt. |
Anuluj |
Zamyka okno dialogowe. |
Właściwości kół, takie jak położenie i liczba zębów, można zmieniać metodą Przeciągnij i upuść. Sposób zmiany położenia środka koła przedstawiono powyżej. Aby zmienić liczbę zębów przeciągnij i upuść okrąg koła. Standardowo liczbę zębów można zmienić tylko według wartości standardowych (zalecanych). Za pomocą kombinacji CTRL + przeciąganie można ustawić niestandardową liczbę zębów koła. |
Aby dokładniej sterować wymiarami i właściwościami koła pasowego na potrzeby analizy, kliknij dwukrotnie koło pasowe w podglądzie lub kliknij przycisk w oknie dialogowym. |
Przekładnia wymaga co najmniej dwóch kół pasowych synchronicznych. Wszystkie pozostałe mogą być płaskimi kołami pasowymi. |
Typ projektu |
Projektuje rozmiar koła na podstawie przełożenia przekładni, a nie poprzez ręczne ustawienie rozmiaru koła napędzanego. W przypadku standardowych kół napędzanych, kreator wyszukuje najbliższe rozmiarem koło, aby osiągnąć przełożenie przekładni. |
Rozmiar niestandardowy |
Określa niestandardowy rozmiar koła. Domyślnie rozmiar koła jest standardowy i jest on wyznaczany przez tabelę danych zapisaną w folderze danych projektowych. Szablon danych umożliwia szybki i łatwy dostęp do ustawień wielkości koła. Modyfikacje wprowadzane są poprzez zmianę średnicy koła. Jeśli włączona jest opcja rozmiarów niestandardowych, użytkownik może zmieniać wszystkie właściwości kół. |
Współczynnik mocy |
Wielkość współczynnika mocy waha się pomiędzy wartościami 0,0 to 1,0, w zależności od ilości mocy rozdzielanej przez dane koło. Jeśli współczynnik mocy wynosi 0,0, kolo jest traktowane jako pośredniczące, nawet jeśli jest kołem pasowym synchronicznym. Pierwsze koło (napędzające) zawsze ma 100% mocy, więc współczynnik mocy wynosi 1,0. |
Typ kołnierza |
Określa typ kołnierza dla koła pasowego synchronicznego. Ta opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy włączona jest opcja rozmiaru niestandardowego. W innym przypadku typ kołnierza jest określony w tabeli danych standardowych. |
Można zmienić kierunek pasa na odwrotny do ruchu wskazówek zegara, co powoduje zmianę kierunku ruchu. |
Wymiary |
Modyfikuje wymiary koła. |
