Wartość tolerancji kształtu musi być mniejsza
Wartość tolerancji kształtu musi być mniejsza niż tolerancja położenia lub orientacji
Ten komunikat jest wyświetlany, gdy charakterystyka płaskości zostanie zastosowana do płaskiej powierzchni, która jest związana z wymiarem odsunięcia bez jawnie określonej tolerancji (Typ tolerancji = Nominalna). Każdorazowo podczas ulepszania kształtu powierzchni płaskiej za pomocą charakterystyki płaskości zaleca się, aby wyraźnie określić tolerancję odsunięcia.
Określona charakterystyka położenia lub orientacja elementu implikuje charakterystykę kształtu dla elementu. W przypadku jawnie podanej charakterystyki kształtu wartość tolerancji dla tej charakterystyki powinna być mniejsza od określonej charakterystyki położenia lub orientacji dla elementu.
Aby rozwiązać problem, wykonaj jedną z następujących czynności:
Wartość tolerancji kształtu musi być mniejsza niż powiązany kształt
Ten komunikat jest wyświetlany, gdy tolerancja kształtu lub profilu już steruje tym samym aspektem kształtu, co ta tolerancja kształtu. Podana wartość tolerancji kształtu musi być mniejsza niż wartość tolerancji kształtu lub profilu w poprzednim segmencie.
Wartość tolerancji kształtu musi być mniejsza niż tolerancja rozmiaru
Ten komunikat oznacza, że wartość tolerancji kształtu (okrągłość, walcowatość, płaskość, prostoliniowość) musi być mniejsza niż tolerancja wymiaru rozmiaru w przypadku elementu rozmiaru. Aby naprawić ten błąd, wyedytuj wartości tolerancji zgodnie z potrzebami.
