Projektowanie przekładni walcowej
Wstawianie jednego koła
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Przeniesienie napędu Przekładnia walcowa.
  2. W Generatorze podzespołów kół zębatych walcowych na karcie Projekt:
    • Wprowadź wartości w obszarze Ogólne.
    • W obszarze Koło 1 wybierz z listy opcję Komponent.
    • W obszarze Koło 2 wybierz z listy opcję Brak modelu.
  3. Kliknij przycisk OK.
    Uwaga: Krzywe użyte do utworzenia kształtu zęba zostały uproszczone.
Na karcie Obliczenia można wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz.
Wstawianie dwóch kół
Za pomocą Kreatora przekładni walcowej można wstawić maksymalnie dwa koła jednocześnie.
    • W obszarze Koło 2 wybierz z listy opcję Komponent.
Wstawienie przekładni zębatej wewnętrznej
    • Zaznacz pole wyboru Wewnętrzna w obszarze Ogólne.
    • Podaj liczbę zębów Koła 1.
    • Podaj liczbę zębów Koła 2.
    Uwaga: Domyślnie Koło 2 ma więcej zębów. W obliczeniach jest ono uznawane za "koło napędowe". Jeśli wartości zostaną zmienione i Koło 1 będzie mieć więcej zębów, zostanie ono uznane za koło napędowe.
    • Nie ma potrzeby określania powierzchni ani płaszczyzn w zespole programu Autodesk Inventor.
Uwaga: Podczas edycji nie można wybrać koła napędowego. Można zmienić liczbę zębów, ale koło napędowe musi pozostać to samo.
Wstawienie elementu
    • W obszarze Koło 1 wybierz z listy opcję Element. Aktywne są polecenia Powierzchnia walcowa i Płaszczyzna początkowa.
    • W zespole programu Autodesk Inventor wybierz powierzchnię walcową i płaszczyznę początkową. Aby wstawić element poprawnie, należy dysponować częścią użytkownika mającą wystarczająca średnicę - większą niż przewidywana Średnica zewnętrzna.
Uwaga: Możliwe są dowolne kombinacje wstawienia.
Obliczanie przekładni walcowej
  2. Na karcie Projekt wybierz typ przekładni zębatej do wstawienia (komponent lub element).
  3. Określ wszystkie znane parametry koła - wybierz z listy rozwijanej odpowiednią opcję Typ projektu i podaj wartości. Wartości i jednostki można bezpośrednio zmieniać w polach edycji.
    Uwaga: Kliknij przycisk Więcej w prawym dolnym rogu karty Projekt i otwórz obszar Więcej opcji, gdzie można wybrać opcje obliczenia.
  4. Na karcie Obliczenia z listy rozwijanej wybierz opcję Metoda obliczeń wytrzymałościowych i wprowadź wartości, aby przeprowadzić kontrolę wytrzymałości.
  5. Kliknij przycisk Współczynniki, aby wyświetlić okno dialogowe, w którym można zmienić współczynniki dla wybranej metody obliczeń wytrzymałościowych.
  6. Kliknij przycisk Dokładność, aby wyświetlić okno dialogowe, w którym można zmienić ustawienia dokładności.
  7. Kliknij przycisk Obliczenia, aby rozpocząć obliczanie.
  8. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
  9. Kliknij przycisk Wyniki, aby wyświetlić raport w formacie HTML.
  10. Kliknij przycisk OK.
Projektuj przekładnię zębatą na podstawie znanych parametrów.
Użyj Kreatora przekładni zębatych czołowych, aby wstawić model koła zębatego do zespołu. Jeżeli znasz już wszystkie parametry i chcesz tylko wstawić model, a nie dokonać obliczeń lub przeliczyć wartości, użyj poniższych ustawień.
Za pomocą tych ustawień można wstawić jedno lub dwa koła zębate.
  2. Na karcie Projekt:
    • W obszarze Ogólne wybierz opcje Odległość środkowa lub Całkowita korekcja jednostkowa z rozwijanej listy Typ projektu. Opcje są dostępne na karcie Projekt zgodnie z opcją wybraną z rozwijanego menu. Te dwie opcje udostępniają najbardziej logiczne opcje umożliwiające wstawienie modelu koła zębatego.
    • Ustaw żądane wartości, takie jak Kąt nacisku, Kąt pochylenia lub Moduł.
    • W obszarach Koło 1 i Koło 2 wybierz z listy rozwijanej Komponent, Element lub Brak modelu. Określ liczbę zębów i umieść koło zębate w zespole.
    • Kliknij przycisk Więcej w prawym dolnym rogu, aby wstawić więcej wartości i kryteriów obliczenia.
    • Kliknij przycisk Oblicz. Kreator projektuje model koła zębatego w oparciu o wprowadzone parametry.
  3. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
  4. Kliknij przycisk OK, aby wstawić koło zębate do zespołu.
Obliczanie przekładni walcowej dla danej odległości osi
    • W obszarze Ogólne wybierz opcję Moduł i liczba zębów z listy rozwijanej Typ projektu.
    • Podaj wartości Żądane przełożenie przekładni i Odległość osiowa lub wybierz powierzchnię walcową dla obu kół w zespole w miejscu, gdzie zostaną umieszczone przekładnie (odległość osiowa zostanie zmierzona w zespole programu Autodesk Inventor). Po wybraniu umieszczenia geometrii przekładni w oknie programu Autodesk Inventor wyświetlany jest podgląd przekładni.
    • Kliknij przycisk Oblicz. W kreatorze projektowany jest Moduł i liczba zębów.
    • W obszarze Ogólne wybierz opcję Liczba zębów z listy rozwijanej Typ projektu. Zmień Moduł na wyższy lub niższy, aby zmniejszyć lub zwiększyć Liczbę zębów.
      Aby zmniejszyć lub zwiększyć liczbę zębów pierwszego lub drugiego koła o 1, co pozwoli uzyskać większą lub mniejszą całkowitą korekcję jednostkową, z listy rozwijanej Typ projektu wybierz opcję Całkowita korekcja jednostkowa, a następnie zmień wartość Liczba zębów i kliknij przycisk Oblicz.
  3. Aby przeprowadzić kontrolę wytrzymałości, wprowadź wartości na karcie Obliczenia.
  4. Kliknij przycisk Oblicz.
  5. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
  6. Kliknij przycisk OK.
Edycja przekładni walcowej
  1. Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawioną przekładnię walcową Design Accelerator.
  2. Wybierz przekładnię walcową, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
  3. Edycja przekładni walcowej. Można zmienić liczbę kół, ich rodzaj (komponent lub element) lub przeliczyć wartości.
  4. Kliknij przycisk OK.
