Projektowanie łańcuchów
Projektowanie napędu łańcuchowego z dwoma kołami
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Przeniesienie napędu Łańcuchy rolkowe.
  2. Na karcie Projekt:
    • Wybierz płaszczyznę środkową łańcucha dla układu współrzędnych napędu łańcuchowego.
      Uwaga: Aby zaprojektować i obliczyć napęd łańcuchowy, należy określić płaszczyznę środkową łańcucha.
    • Aby wybrać łańcuch, kliknij przycisk Przeglądaj.
    • W oknie przeglądarki wybierz typ i rozmiar łańcucha. Kliknij przycisk Akceptuj.
    • Dodaj dwa koła. Pierwsze koło jest zawsze kołem napędowym.
    • Określ położenie każdego koła, przeciągając uchwyt nad środek koła.
    • Określ rozmiar koła, przeciągając uchwyt rozmiaru.
  3. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Więcej w prawym dolnym rogu karty Projekt i otwórz obszar Więcej opcji, gdzie można ustawić dodatkowe opcje projektu napędu łańcuchowego, np. dostosować rozrząd.
  4. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć napęd łańcuchowy.
    Uwaga: Na karcie Obliczenia można wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz. Jeżeli nie chcesz przeprowadzać analizy wytrzymałości dla napędu łańcuchowego, możesz wyłączyć obliczenia za pomocą opcji Włącza/wyłącza obliczenia w prawym górnym rogu karty Projekt.
Projektowanie i analizowanie napędu łańcuchowego z kołem pośredniczącym
      Uwaga: Aby zaprojektować i obliczyć napęd łańcuchowy, należy określić płaszczyznę środkową łańcucha!
    • Dodaj trzy koła. Pierwsze koło jest zawsze kołem napędowym.
    • Ustaw drugie koło jako koło przesuwne. Kliknij opcję Położenie swobodnego przesuwu. Pozostałe koła mają stałe środki.
    • Za pomocą uchwytów określ położenie i rozmiar każdego koła.
  3. Wybierz trzecie koło i kliknij Właściwości koła dla łańcucha sworzniowego tulejkowego. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości:
    • W polu grupy Typ projektu z listy rozwijanej wybierz Przełożenie przekładni.
    • W obszarze Wymiary określ wartość przełożenia przekładni.
    • Ustaw współczynnik mocy na 1. Teraz trzecie koło jest kołem napędzanym.
    • Kliknij przycisk OK.
  4. Przełącz na kartę Obliczenia:
    • W polu grupy Warunki robocze określ moc, jaka ma być przekazywana, rodzaj zastosowania, smarowanie i środowisko.
  5. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Więcej w prawym dolnym rogu karty Projekt i otwórz obszar Więcej opcji, gdzie można ustawić dodatkowe opcje projektu napędu łańcuchowego, np. minimalne współczynniki bezpieczeństwa.
  6. Kliknij przycisk Oblicz.
  7. Jeśli kontrola wytrzymałości nie powiedzie się, prawdopodobnie łańcuch nie będzie w stanie przekazywać obciążenia w określonych warunkach pracy.
  8. Przełącz do karty Projekt i kliknij polecenie Znajdź łańcuch znajdujący się obok pola Łańcuch. W panelu przeglądarki:
    • Wybierz metodę przeglądania rozwiązań ze stałymi średnicami kół.
    • Wybierz rozwiązanie robocze i kliknij przycisk Akceptuj.
  9. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Wyniki w prawym górnym rogu, aby otworzyć raport w formacie HTML.
    Uwaga: Polecenie Wyniki jest dostępne tylko wówczas, gdy określono umieszczenie napędu łańcuchowego. (Należy wybrać płaszczyznę środkową łańcucha. Na karcie Projekt określ umieszczenie.)
  10. Kliknij przycisk OK, aby mechanicznie utworzyć poprawny napęd łańcuchowy.
Obliczanie łańcuchów
      Przeglądając napędy łańcuchowe, można określić metodę przeglądania. Więcej informacji znajduje się tutaj .
    • Dodaj liczbę kół. Pierwsze koło jest zawsze kołem napędowym.
  3. Przełącz na kartę Obliczenia:
    • Podaj wartości obliczeń. Wartości i jednostki można bezpośrednio zmieniać w polach edycji.
  4. Kliknij przycisk Obliczenia, aby rozpocząć obliczanie.
  5. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
  6. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Wyniki w prawym górnym rogu, aby otworzyć raport w formacie HTML.
    Uwaga: Polecenie Wyniki jest dostępne tylko wówczas, gdy określono umieszczenie napędu łańcuchowego (należy wybrać płaszczyznę środkową łańcucha).
  7. Jeśli obliczenia wskazują na zgodność projektu, kliknij przycisk OK.
Edycja łańcuchów
  1. Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawiony napęd łańcuchowy Design Accelerator.
  2. Wybierz napęd łańcuchowy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
  3. Edytuj napęd łańcuchowy. Można zmienić liczbę i rodzaj kół, przeliczyć wartości itd. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby sprawdzić kontrolę wytrzymałości i obliczenia geometrii. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
  4. Kliknij przycisk OK.
