Tworzenie segmentów wiązki przewodów — informacje
Segmenty wiązki przewodów przedstawiają możliwe ścieżki, które przewody i żyły kabla mogą obrać przez zespół wiązki przewodów. Segmenty reprezentują wirtualną wiązkę przewodów i kabli. Każde kliknięcie myszą w oknie graficznym tworzy punkt konstrukcyjny na segmencie. Punkty konstrukcyjne są używane do manipulowania segmentami, aby uzyskać pożądany kształt i rozmiar.
Segment jest tworzony z domyślną średnicą i jest odsunięty na określoną odległość od wybranej geometrii powierzchni. Odsunięcie może zostać dostosowane w trakcie pracy.
Gałęzie segmentów tworzone są przez kliknięcie istniejącego segmentu.
Planowanie kształtu segmentu
Zdefiniuj segmenty jako możliwie najbardziej zbliżone do odpowiednich wyników i zmień je później. Lub rozwiń je używając elementów konstrukcyjnych ustawionych podczas planowania ścieżki segmentu.
Umieść segmenty ze zidentyfikowaną łącznością z przewodami lub bez. Segmenty definiują obszar zamknięty w relacji z zespołem wiązek przewodów.
Aby stworzyć segment, niezbędne są przynajmniej dwa punkty: początkowy i końcowy. W trakcie projektowania można dodać kolejne punkty konstrukcyjne segmentu, wszędzie tam, gdzie segment musi zostać dostosowany do zmian w zespole lub, aby kontrolować kierunek segmentu wokół istniejącej geometrii zespołu lub poprzez nią. Należy używać jak najmniejszej ilości punktów konstrukcyjnych, gdyż ich ilość wpływa na szybkość działania.
Aby umieścić punkty konstrukcyjne segmentu z większą precyzją, należy zdefiniować elementy konstrukcyjne w krytycznych miejscach przed wstawieniem segmentu. Elementy konstrukcyjne takie jak punkty i osie konstrukcyjne są wyjątkowo użyteczne przy kierowaniu segmentów przez miejsca umocowania, zaciski lub inną geometrię. Punkty konstrukcyjne segmentu powiązane z elementami konstrukcyjnymi są aktualizowane przy zmianie modelu. Elementy konstrukcyjne pomagają również w stworzeniu dokładniejszego osiągnięcia przyłączy lub skierowania segmentu dookoła geometrii, aby ją ominąć lub przeciąć.
Aby nie utracić ostrożnie zaprojektowanego kształtu segmentu, można również ustawić punkty z usuniętego segmentu w taki sposób, aby pozostały na przewodach lub żyłach kabla trasowanych wcześniej przez ten segment.
Planowanie punktów początkowych i końcowych segmentu
Jeśli w zespole istnieje kilka segmentów, pod uwagę należy wziąć położenie punktów początkowych i końcowych segmentu w powiązaniu z punktami połączenia przewodów. Kiedy używane jest automatyczne trasowanie przewodów, system sprawdza końce segmentu wiązki przewodów leżące najbliżej końca przewodu i wyszukuje najkrótszą ścieżkę przez zidentyfikowane, ciągłe segmenty. Kiedy tylko jest to możliwe, należy umieszczać segmenty wiązki przewodów, aby nie było wątpliwości, który segment leży najbliżej punktów połączenia przewodów.
Jak dokonywać poprawnych wyborów punktów konstrukcyjnych segmentów?
W zależności od punktów wybranych dla segmentów, punkty konstrukcyjne mogą być aktualizowane przy każdej zmianie powiązanej geometrii lub reprezentacji pozycyjnych. Punkty segmentu tworzone przez wybór dowolnych punktów na powierzchni nie są aktualizowane podczas zmian. Punkty konstrukcyjne segmentu są aktualizowane, jeśli bazują na następujących geometriach:
Zmiana kształtu segmentu
Po zdefiniowaniu ścieżki segmentu, może ona być zmieniona na kilka sposobów. Można:
