Można wydrukować pliki programu Inventor.
Aby użyć zadania Drukuj pliki dla harmonogramów, wybierz opcję Drukuj do pliku i zaplanuj je w wieloarkuszowej operacji drukowania.
Za pomocą menedżera zadań Drukuj pliki można wydrukować pliki programu Inventor oraz pliki .xml zapisane z plików programu MS Plot.
Uwaga: Aby wydrukować rysunki na wielu arkuszach, w menu Start kliknij opcję Programy
Autodesk
Autodesk Inventor [wersja]
Autodesk Multi-Sheet Plot. Na stronie drukowania, możesz zaplanować operacje, jeśli chcesz drukować do pliku. Okno dialogowe Drukuj pliki w Harmonogramie zadań jest używane tylko do planowania. Pliki typu .xml są zapisywane tylko w Wydruku wieloarkuszowym.
- W oknie aplikacji Harmonogram zadań programu Inventor kliknij pozycję Drukuj pliki.
Informacje na liście zadań zostaną przełączone tak, aby pokazać poprzednio zapisane zadania drukowania plików.
- W oknie harmonogramu zadań programu Inventor kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz zadanie Drukuj pliki.
- W oknie dialogowym Drukuj pliki, w polu Zadanie określ odpowiedni projekt. Wybierz jedną z następujących opcji:
- Dodaj folder. Umożliwia określenie folderu w celu dołączenia go do bieżącego zadania. Wybrana opcja obejmuje pliki programu Inventor zwarte w folderze i ich zależności. Jeśli zostanie wybrana opcja Dodaj folder, dostępne są dwie dodatkowe opcje: uwzględnianie podfolderów (kliknij w kolumnie Rekurencyjny) i określanie typów plików do włączenia (kliknij w kolumnie Nazwa pliku).
- Dodaj pliki. Określa pojedyncze pliki.
- W polu Właściwości zadania, podaj nazwę zadania i graniczny czas zakończenia.
- Określ harmonogram lub wybierz opcję Natychmiast.
- Wybierz wpis na liście, a następnie kliknij przycisk Opcje.
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Kliknij strzałkę listy rozwijanej Rozmiar i wybierz opcję Dopasuj rozmiar automatycznie do arkusza rysunkowego, aby drukować wsadowo wiele plików rysunków (.idw) z różnymi rozmiarami i orientacjami arkuszy. Ta nowa opcja umożliwia automatyczne wybranie odpowiedniego rozmiaru i orientacji papieru zgodnie z ustawieniem arkusza rysunkowego.
To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy pliki w oknie Drukuj pliki programu Harmonogram zadań są plikami rysunków (.idw).
- Zaznacz pole wyboru Wszystkie kolory jako czarny, aby wykonać wydruk monochromatyczny. (Osadzone obrazy oraz widoki cieniowane są nadal drukowane w kolorze).
- Wybierz opcję Model 1:1, aby ustawić tę samą skalę w przypadku arkusza i papieru. Jeśli rozmiar papieru jest mniejszy od rozmiaru określonego arkusza, część arkusza nie zostanie wydrukowana. Wybierz tę opcję, jeśli rysunek, ze względu na rozmiar, może być drukowany na kilku stronach.
- Wybierz opcję Bieżące okno w celu przeskalowania całego rysunku tak, aby został dopasowany do rozmiaru papieru.
Opcje te nie są dostępne, gdy używany jest plik .xml zapisany w programie Multi-Sheet Plot.
Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Aby użyć ustawionych opcji dla przyszłych zadań drukowania, na przykład Najlepsze dopasowanie dla rozmiaru rysunku, zapisz opcje. Ewentualnie można ustawić opcje i zapisać je w szablonie.
- W oknie dialogowym drukowania plików wybierz OK.
Uwaga: Harmonogram zadań wykorzystuje okno dialogowe Drukuj pliki tylko do planowania. Pliki .xml można zapisać tylko w programie Multi-Sheet Plot.
