Okno dialogowe Kreator sprężyny talerzowej — karta Projekt
Ustawia parametry dla projektu Sprężyny talerzowej.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Sprężyna Talerzowa
Wymiary
W tej sekcji można określić typ sprężyny i wymiary sprężyny z pojedynczym dyskiem.
Typ sprężyny
Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić okno dialogowe, gdzie można wybrać normę projektowanej sprężyny (ANSI, DIN lub CSN). Jeśli nie określono normy, wyświetlane są wszystkie typy sprężyny. Sprężyny są wczytywane do obliczeń zgodnie z wybraną normą i w menu rozwijanym Wymiary sprężyny z jednym dyskiem wyświetlana jest lista dopuszczalnych sprężyn.
Wymiary sprężyny z jedną tarczą
Wyświetla listę dopuszczalnych wymiarów sprężyn. Zawartość listy jest zależna od wybranego typu sprężyny.
Kliknij przycisk, aby otworzyć okno dialogowe, w którym można zmienić wymiary sprężyny lub dodać własne wymiary.
Zestaw sprężyn
Zaznacz pole wyboru, aby określić opcje zestawu sprężyn.
Ustawienie równolegle
Sprężyny są mocowane kolejno.
Ustawienie w szeregu
Sprężyny są mocowane w odwrotnej kolejności.
Ustawienie w szeregu i równolegle
Zestawy sprężyn mocowanych kolejno są montowane w odwrotnej kolejności.
Liczba sprężyn w szeregu
Podaj liczbę sprężyn w szeregu.
To pole edycji jest niedostępne, jeśli wybrano opcję Równolegle.
Liczba sprężyn równolegle
Podaj liczbę sprężyn zamontowanych równolegle.
To pole edycji jest niedostępne, jeśli wybrano opcję W szeregu .
Umieszczenie
Określ opcję umieszczenia i typ stanu obciążenia sprężyny.
Uwaga: Jeśli określono umieszczenie pełne, tworzony jest podgląd graficzny zawierający odpowiednie wymiary i typ sprężyny.
Określa powierzchnię walcową lub oś.
Odniesienie początkowe
Określa powierzchnię lub płaszczyznę konstrukcyjną.
Zmienia orientację Sprężyny talerzowej.
Zestawiające
Zaznacz pole wyboru, aby zestawić sprężynę w zespół.
Wysokość instalacji pojedynczej tarczy
Stan nieobciążony wysokość instalacji pojedynczej tarczy jest równa wysokości sprężyny w stanie nieobciążonym.
Stan obciążony wysokość instalacji pojedynczej tarczy jest równa wysokości sprężyny w stanie nieobciążonym pomniejszonej o ugięcie jednej tarczy.
Stan niestandardowy wysokość instalacji pojedynczej tarczy jest ustawiana przez użytkownika.
Wysokość
Wprowadź lub zmierz wysokość roboczą.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Podgląd graficzny
Podgląd graficzny wybranej geometrii jest wyświetlany w programie Autodesk Inventor. Aby określić parametry sprężyny talerzowej, można użyć uchwytów.
Sprężyna pojedyncza
1. Za pomocą uchwytu przesuń sprężynę wzdłuż jej osi. Kliknij dwukrotnie uchwyt, aby edytować wartość.
2. Za pomocą uchwytu zmień rozmiar sprężyny na podstawie średnicy zewnętrznej.
Zestaw sprężyn zamontowanych równolegle
2. Za pomocą uchwytu zmień rozmiar sprężyny w oparciu o średnicę zewnętrzną.
3. Za pomocą uchwytu zmień liczbę sprężyn zamontowanych równolegle.
Zestaw sprężyn zamontowanych w szeregu
3. Za pomocą uchwytu zmień liczbę sprężyn zamontowanych w szeregu.
Zestaw sprężyn zamontowanych w szeregu i równolegle
4. Za pomocą uchwytu zmień liczbę sprężyn zamontowanych równolegle.
Polecenia paska narzędzi
