Obliczanie belek i prętów
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Rama Kalkulator belki/kolumny .
  2. Określ parametry komponentu. Istnieją trzy sposoby określenia parametrów danego komponentu:
    • Kliknij kolumnę Rozmiar i wpisz ręcznie dane w polach do edycji.
    • Upewnij się, że wybrano opcję Obiekt. Wybierz komponent w oknie graficznym. Za pomocą kreatora odczytywane są dane z komponentu, a następnie wprowadza się je do tabeli. Domyślnie parametry przeniesione z programu Autodesk Inventor za pomocą kalkulatora są wyświetlane na szaro i pola edycji są zablokowane. Można odblokować pola edycji i edytować takie parametry. Parametry, które nie zostały przeniesione z programu Autodesk Inventor są wyświetlane jako czarne, a ich wartości można wprowadzać ręcznie. Nie można zablokować takich pól edycji. Jednakże kalkulator nie może odczytać współczynnika przekroju, (W x , W y ) współczynnika przekroju przy skręcaniu (W k ) ani współczynnika sprężystości poprzecznej przy skręcaniu (J k ). Jednakże komponenty wstawiane z biblioteki Content Center posiadają wszystkie dane.
    • Kliknij Przekrój, aby wybrać kształt belki i określić odpowiednie wymiary.
  3. Na karcie Model:
    • W polu grupy Typ obliczenia wybierz typ obliczenia, jakie ma zostać wykonane. W zależności od dokonanego wyboru, dostępna jest karta Obliczenia pręta lub Obliczenia belki. (W tym samym czasie obie karty mogą być dostępne).
    • W polu grupy Materiały określ wartości materiałów. Zaznacz to pole, aby otworzyć Bazę danych materiałów, gdzie można edytować wartości w tabeli.
  4. Na karcie Obliczenia belki określ właściwości obliczania oraz obciążenia i podpory.
    Uwaga: Karta Obliczenia belki jest dostępna po wybraniu opcji Obliczenia belki w obszarze Typ obliczenia na karcie Model.
  5. Na karcie Wykresy belki mogą być wyświetlane wykresy obciążeń pojedynczych belek, siły lub momenty.
    Uwaga: Karta Wykresy jest dostępna po wybraniu opcji Obliczenia belki w obszarze Typ obliczenia na karcie Model.
  6. Na karcie Obliczenia pręta określ właściwości obliczania oraz obciążenia i podpory.
    Uwaga: Karta Obliczenia pręta jest dostępna po wybraniu opcji Obliczenia pręta w obszarze Typ obliczenia na karcie Model.
  7. Kliknij przycisk Oblicz, aby wykonać obliczenia. Wyniki wyświetlane są w obszarze Wyniki, po prawej stronie kart Obliczenia belki i Obliczenia pręta oraz karty Wykresy belki.
  8. Kliknij przycisk Wyniki, aby wyświetlić raport w formacie HTML.
  9. Kliknij przycisk OK, aby do programu Autodesk Inventor wstawić wybrane obliczenia.
Wprowadź wartości przekroju komponentu do kalkulatora Belki i Kolumny
Do przeprowadzenia obliczenia belki lub kolumny wymagane są dane modelu, aby przeprowadzić obliczenia i ustawić Obciążenia i Podpory. Dane modelu należy wprowadzać do pola Komponent belka/kolumna na karcie Model. Są trzy sposoby na pobranie danych modelu.
Wprowadź wartości ręcznie
W polu Komponent belka/kolumna ręcznie wprowadź wartości dla komponentu belka lub kolumna. Kliknij wartość w kolumnie Rozmiar i wprowadź wartość. Zalecamy wprowadzenie wszystkich wartości. Nie są one jednak obowiązkowe i obliczenia zostaną wstawione do obszaru graficznego programu Autodesk Inventor. Po przejściu na kartę Obliczenia belki i kliknięciu opcji Oblicz, operacja obliczania nie powiedzie się i komunikaty w polu Podsumowanie komunikatów będą zawierać informacje, że wartości parametrów nie mogą wynosić zero, aby obliczenia zostały pomyślne przeprowadzone.
polecenie Użyj przekroju
  1. Na karcie Projekt w polu Komponent belka/kolumna kliknij polecenie Przekrój.
    Uwaga: Przycisk Odwróć przekrój obraca przekrój belki o 90 stopni i zmienia wartości dla wymiarów przekroju belki. Osie X i Y zostaną zamienione miejscami.
  2. Dostępna jest lista możliwych operacji. Wybierz odpowiedni profil przekroju. W odpowiednim oknie dialogowym wprowadź wartości przekroju. Wymiary i wartości, takie jak Moduł przekroju lub Moment bezwładności są automatycznie wstawiane do pól edycji w obszarze Komponent belki/kolumny.
Zapoznaj się z danymi z części Content Center
Jeśli zespół zawiera część wstawioną przy pomocy biblioteki Content Center, Kalkulator belki i kolumny może odczytać dane części.
Uwaga: Aby skorzystać z tej procedury, wymagane jest połączenie z biblioteką Content Center.
  1. W pliku zespołu kliknij kartę Złóż panel Komponent Wstaw z Content Center.
  2. W Widoku Kategoria wybierz Kształty strukturalne, a następnie wybierz część do wstawienia.
  3. Kliknij dwukrotnie część, aby otworzyć okno dialogowe części. Wybierz parametry części.
  4. Kliknij przycisk OK, aby wstawić część do zespołu. W oknie dialogowym Zapisz jako wprowadź nazwę części i jej lokalizację.
  5. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Rama Kalkulator belki/kolumny .
  6. Upewnij się, że na karcie Model wybrano polecenie Obiekt. Wybierz część w oknie graficznym. Wszystkie wymagane dane zostaną wstawione do Kalkulatora belki i kolumny. Nie można edytować wyszarzonych danych.
    Uwaga: Pamiętaj, że nie wszystkie części biblioteki Content Center mają dostępne wszystkie dane. Wstaw brakujące dane ręcznie na karcie Model.
  7. Aby zmienić wartości, kliknij ikonę blokady obok danego pola edycji. Pole edycji zostanie aktywowane i możliwa będzie edycja wartości.
Edycja belek i kolumn przy pomocy Kalkulatora belki i kolumny
  1. Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawioną belkę lub pręt Design Accelerator.
  2. Wybierz belkę lub pręt, kliknij prawym przyciskiem myszy menu kontekstowe, a następnie wybierz opcję Edycja za pomocą polecenia Design Accelerator.
  3. Edytowanie belki lub pręta. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby przeprowadzić kontrolę wytrzymałości. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Wyniki obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości.
  4. Kliknij przycisk OK.
