Po otwarciu pliku rysunku jest on otwierany z domyślnym arkuszem zawierającym ramkę, tabelkę rysunkową i inne elementy określone w szablonie.
Aby utworzyć rysunek, należy otworzyć szablon, sformatować go w razie potrzeby, utworzyć rzuty rysunku i dodać opisy. Po zakończeniu można wydrukować rysunek.
Można użyć dowolnego wstępnie zdefiniowanego szablonu lub szablonu niestandardowego, który łączy konwencje i standardowe elementy.
Standardowe szablony rysunkowe są instalowane z programem Autodesk Inventor. Podczas instalacji określa się, który standard ma być używany domyślnie. Wybrane domyślne szablony rysunkowe zostaną dodane do folderu Templates.
Domyślnym szablonem jest Standard.idw, który można dostosować.
Rysunek można sformatować przez dostosowanie formatów arkusza, ramki i tabelki rysunkowej oraz edycję standardu rysunkowego i stylów opisów.
Rozpocznij od określenia widoku bazowego. Należy wybrać plik części lub zespołu i określić reprezentację widoku projektu jeżeli plik jest zespołem. W tym samym rysunku można utworzyć widoki wielu części lub zespołów.
W zespole wyłącz widoczność tych komponentów, które nie powinny być widoczne na rysunku. Należy zapisać uproszczony widok w reprezentacji widoku projektu i użyć go do generowania czytelnych ("niezaśmieconych") widoków rysunkowych.
Jeśli format arkusza zawiera wstępnie zdefiniowane widoki rysunku, widoki są dodawane automatycznie.
Po umieszczeniu rzutów można dodać opisy. Można użyć wymiarów modelu zdefiniowanych w fazie projektowania lub dodać wymiary, które służą jako opisy, ale nie modyfikują modelu. Wymiary modelu można zmieniać z poziomu rysunku, jeżeli taka opcja została wybrana podczas instalacji programu Autodesk Inventor.
Szkic rysunkowy jest specjalną formą adnotacji. W programie Inventor działa on jako widok nakładkowy arkusza rysunkowego. Po zamknięciu szkicu można dodać wymiary rysunkowe i skojarzyć symbole z geometrią szkicu.
Wartości właściwości iProperties wybranego modelu można skopiować do właściwości iProperties rysunku podczas tworzenia pierwszego rzutu. Właściwości iProperties modelu zostaną skopiowane i zaktualizowane na podstawie modelu źródłowego.
Opcja Dodatkowe źródło iProperty niestandardowego modelu w Ustawieniach dokumentu rysunku umożliwia tworzenie niestandardowych właściwości z zewnętrznego pliku dostępnego w rysunku.
W przeglądarce rysunku są wyświetlane zasoby rysunkowe, arkusze rysunku, rzuty rysunku, modele odniesienia i obiekty umieszczone na arkuszach rysunku.
Arkusze są uporządkowane w kolejności utworzenia. Aby wyświetlić rzuty i części składające się na widok, można rozwinąć arkusz. Aby zmienić kolejność arkuszy, należy je przeciągnąć w nowe miejsce w strukturze.
Tylko jeden arkusz jest aktywny w danej chwili. Wszystkie pozostałe arkusze będą w przeglądarce przyciemnione. Aby uaktywnić arkusz, należy podwójnym kliknięciem wskazać jego nazwę.
