Tworzenie elementu kominka na części przy użyciu punktów szkicu 2D lub opcji umieszczenia W punkcie.
Tworzenie kominka na podstawie punktów szkicu 2D
Przed rozpoczęciem należy utworzyć lub zaimportować część cienkościenną, która zawiera szkic 2D z parą punktów odpowiadających miejscom umieszczenia kominków.
- Kliknij kartę Model 3D panel Część z tworzywa sztucznego Kominek .
- Na karcie Kształt w oknie dialogowym Kominek wybierz ustawienie Ze szkicu opcji Umieszczenie, a następnie wybierz typ kominka:
- Nagłówek . W tym miejscu znajduje się nagłówek części złącznej.
- Gwint . W tym miejscu zaczepia się gwint części złącznej.
- Używając selektorów Punkty środkowe i Bryły, kliknij w oknie graficznym, aby wybrać punkty w szkicu i, jeśli istnieje więcej niż jedna bryła w pliku części, bryłę docelową.
Uwaga: Jeśli jest to jedyny szkic zawierający punkty, zostaną one automatycznie zaznaczone.
- W razie potrzeby kliknij przycisk Odwróć, aby odwrócić kierunek.
Kierunek ustawia się automatycznie jako ten w najmniejszej odległości z bryłami części wzdłuż normalnej osi płaszczyzny szkicu. Można również odwrócić kierunek, klikając strzałkę podglądu kierunku.
- Określ wartości Odsunięcie od płaszczyzny szkicu i Zaokrąglanie:
- Odsunięcie od płaszczyzny szkicu. Wpisz wartość dodatnią, aby rozpocząć kominek powyżej płaszczyzny szkicu. Użyj wartości ujemnej, aby rozpocząć poniżej szkicu.
- Zaokrąglenie . Stały promień zaokrąglenia w miejscu przecięcia kominka (i wzmocnień) oraz docelowej bryły części.
- W przypadku kominków typu nagłówek określ parametry na karcie Nagłówek w oknie dialogowym Kominek lub użyj manipulatorów, aby uzyskać odpowiednie wymiary.
- Pogłębienie walcowe . Określ wartości w polach Grubość ściany, Wysokość trzpienia, Wysokość zacisku, Średnica trzpienia, Średnica zacisku i Średnica łba.
- Pogłębienie stożkowe. Określ wartości w polach Grubość ściany, Wysokość trzpienia, Wysokość zacisku, Średnica trzpienia, Średnica zacisku, Średnica łba i Kąt pogłębienia stożkowego.
- Opcje pochylenia. Określ wartości Zewnętrzny kąt odniesienia, Wewnętrzny kąt odniesienia, Kąt pochylenia trzpienia i Kąt pochylenia zacisku w przypadku łbów z pogłębieniem stożkowym i walcowym.
- W przypadku kominków typu gwint określ parametry na karcie Gwint w oknie dialogowym Kominek lub użyj manipulatorów, aby uzyskać odpowiednie wymiary.
- Otwór. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, kominek z gwintem tworzy wypychacz prętowy. Określ wartości w polach Średnica gwintu i Zewnętrzny kąt odniesienia. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wybierz Głębokość, Cała głęb lub Do jako typ otworu.
- Głębokość. Określ wartości w polach Średnica gwintu, Średnica otworu gwintowanego, Głębokość otworu gwintowanego, Zewnętrzny kąt odniesienia i Wewnętrzny kąt odniesienia.
- Cała głęb. Otwór jest automatycznie wydłużany do powierzchni wewnętrznej ściany. Zaleca się unikać znaczników pogłębienia w formowanych częściach z tworzywa sztucznego. Określ wartości w polach Średnica gwintu, Średnica otworu gwintowanego, Zewnętrzny kąt odniesienia i Wewnętrzny kąt odniesienia.
- Do. Otwór przecina całą część. Określ wartości w polach Średnica gwintu, Średnica otworu gwintowanego, Zewnętrzny kąt odniesienia i Wewnętrzny kąt odniesienia.
- (Opcjonalnie) Na karcie Wzmocnienia wybierz opcję Wzmocnienia usztywniające i wprowadź liczbę wzmocnień usztywniających wokół każdego kominka, a także wartości w polach Grubość żebra, Pochylenie żebra, Długość występu, Odsunięcie górne, Promień występu i Kąt rozchylenia.
- Aby dodać zaokrąglenia wzmocnień, określ Opcje zaokrąglania:
- Promień żebra. Promień krawędzi wzmocnienia.
- Promień gięcia. Promień w miejscu połączenia wzmocnienia i kominka.
- Kąt początkowy. Gdy w przypadku opcji Umieszczenie jest wybrane ustawienie Na szkicu, kąt początkowy jest kątem nachylenia pierwszego wzmocnienia względem osi X szkicu. Gdy w przypadku opcji Umieszczenie jest wybrane ustawienie W punkcie, kąt początkowy wzmocnienia jest ustalany na podstawie linii rzutowanej na powierzchnię prostopadłą do kierunku kominka.
- Kąt bryłowy. Kąt wypełnienia. Ta wartość należy podzielić przez liczbę żeber usztywniających, aby określić kąt między żebrami.
- Kliknij przycisk OK.
Tworzenie kominka na podstawie punktu 3D
Przed rozpoczęciem należy utworzyć lub zaimportować część cienkościenną. Należy umieścić element kominka na okrągłej krawędzi w położeniu, które nie jest odpowiednie w przypadku stylu umieszczania Na szkicu. Na przykład wybierz punkt na krawędzi, w którym kierunek haka najprawdopodobniej nie będzie dopasowany do osi X lub Y szkicu. Stwórz elementy konstrukcyjne. Stwórz jeden punkt szkicu i jeden element konstrukcyjny 3D, w których potrzebne są kominki.
- Na karcie Kształt w oknie dialogowym Kominek wybierz kolejno opcje Umieszczenie: Na punkcie, a następnie typ kominka Nagłówek lub Gwint .
- Używając selektorów Punkty środkowe i Bryła, kliknij w oknie graficznym, aby wybrać punkty szkicu i, jeśli istnieje więcej niż jedna bryła w pliku części, bryłę docelową.
- Określ wartości w polach Kierunek i Zaokrąglenie:
- Kierunek . Użyj selektora, aby zdefiniować kierunek kominka. Wartość Kierunek jest taka sama w przypadku wszystkich kominków w danym elemencie.
- Dostosuj odpowiednio parametry Nagłówek i Wzmocnienia lub Gwint i Wzmocnienia, a następnie kliknij przycisk OK.
